查看: 780|回复: 6
ARM9主要特点
117
300
880
880
2017-10-30
132 小时
发表于 2017-11-21 13:59:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARM 处理器凭借它的低功耗、高性能等特点,被广泛应用于个人通信等嵌入式领域,而ARM7 也曾在中低端手持设备中占据了一席之地。然而,ARM7 的处理性能逐渐无法满足人们日益增长的高性能功能需求的处理,它开始退出主流应用领域,取而代之的是性能更加强大的ARM9 系列处理器。
    新一代的ARM9 处理器,通过全新的设计,能够达到两倍以上于ARM7 处理器的处理能力。它的主要特点如下所述。
    (1)5 级流水线
ARM7处理器采用的3级流水线设计,而ARM9则采用5 级流水线设计,
通过使用5级流水线机制,在每一个时钟周期内可以同时执行5条指令。这样就大大提高了处理性能。在同样的加工工艺下,ARM9处理器的时钟频率是ARM7 的1.8~2.2倍。
(2)采用哈佛结构
首先读者需要了解什么叫哈佛结构?在计算机中,根据计算机的存储器结构及其总线连接形式,计算机系统可以被分为冯·诺依曼结构和哈佛结构,其中冯·诺依曼结构共用数据
存储空间和程序存储空间,它们共享存储器总线,这也是以往设计时常用的方式;而哈佛结构则具有分离的数据和程序空间及分离的访问总线。所以哈佛结构在指令执行时,取址和取数可以并行,因此具有更高的执行效率。ARM9 采用的就是哈佛结构,而ARM7 采用的则是冯·诺依曼结构。如图4.5 和图4.6 分别体现了冯·诺依曼结构和哈佛结构的数据存储方式。
    由于在RISC 架构的处理器中,程序中大约有30%的指令是Load-Store 指令,而采用哈佛结构大大提升了这两个指令的执行速度,因此对提高系统效率的贡献是非常明显的。
(3)高速缓存和写缓存的引入
由于在处理器中,一般处理器速度远远高于存储器访问速度,那么,如果存储器访问成为系统性能的瓶颈,则处理器再快也都毫无作用。在这种情况下,高速缓存(Cache)和写缓存(Write Buffer)可以很好地解决这个问题,它们存储了最近常用的代码和数据,以供CPU快速存储
    (4)支持MMU
MMU是内存管理单元,它把内存以“页(page)”为单位来进行处理。一页内存是指一个具有一定大小的连续的内存块,通常为4096B或8192B。操作系统为每个正在运行的程序建立并维护一张被称为进程内存映射(Process Memory Map)的表,表中记录了程序可以存取的所有内存页以及它们的实际位置。
每当程序存取一块内存时,它会把相应的虚拟地址(virtual address)传送给MMU,而MMU 会在PMM 中查找这块内存的实际位置,也就是物理地址(physical address),物理地址可以在内存中或磁盘上的任何位置。如果程序要存取的位置在磁盘上,就必须把包含该地址的页从磁盘上读到内存中,并且必须更新PMM 以反映这个变化(这被称为pagefault,即页错)。MMU的实现过程如图4.8 所示。只有拥有了MMU才能真正实现内存保护。例如当A进程的程序试图直接访问属于B进程的虚拟地址中的数据,那么MMU会产生一个异常(Exception)来阻止A的越界操作。这样,通过内存保护,一个进程的失败并不会影响其他进程的运行,从而增强了系统的稳定性,如图4.9 所示。ARM9 也正是因此拥有了MMU,比ARM7 有了更强的稳定性和可靠性。
分享帖,不要发提问帖
511
9万
133718
133718
1279 小时
发表于 2017-11-21 13:59:58 | 显示全部楼层
分享帖,不要发提问帖
117
300
880
880
2017-10-30
132 小时
 楼主| 发表于 2017-11-21 14:01:16 | 显示全部楼层
ARM学习交流群:197416462
95
286
286
2014-10-19
38 小时
发表于 2017-11-21 17:09:17 | 显示全部楼层
这个  现在都是A系列了  ARM9有点落后了 不过做一般的工业产品 也可以
117
300
880
880
2017-10-30
132 小时
 楼主| 发表于 2017-11-22 10:34:41 | 显示全部楼层
其实现在还都有在用的
117
300
880
880
2017-10-30
132 小时
 楼主| 发表于 2017-11-23 09:42:19 | 显示全部楼层
不好意思,发错地方了
117
300
880
880
2017-10-30
132 小时
 楼主| 发表于 2017-12-1 14:24:00 | 显示全部楼层
需要免费学习卡的朋友加  892829057  备注 1
报名原子哥新品发布会&粉丝见面会上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-10-19 00:14
