查看: 1500|回复: 8
STM32F407上面跑FreeRTOS,delay_xms(500);延时问题求助!
2017-11-22
发表于 2017-11-22 22:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用探索者F4 资料盘(A盘)里面的列子-FreeRTOS实验2-1 FreeRTOS移植实验,修改LED引脚为PC1后,下载到开发板运行,在时间片是1ms的情况下(#define configTICK_RATE_HZ (1000)),按理说delay_xms(500);是延迟500ms,结果开发板上面
的LED是5秒改变一次状态。抱着怀疑的态度,在SysTick_Handler中断里面加入控制其他LED引脚翻转的代码,用示波器看发现
SysTick_Handler这个函数是10ms中断一次,难道#define configTICK_RATE_HZ (1000)这里不是让时间片为1ms吗?请各位大侠
分析一下。谢谢!下面附上关键代码.
时间片中断代码
void SysTick_Handler(void)
    LED1=0;
    if(xTaskGetSchedulerState()!=taskSCHEDULER_NOT_STARTED)//系统已经运行
        xPortSysTickHandler();
   LED1=1;
//LED0任务函数 =PC1
void led0_task(void *pvParameters)
        LED0=~LED0;
        delay_xms(500);
是延时500ms
532
1806
1806
2015-5-8
271 小时
发表于 2017-11-22 22:14:23 | 显示全部楼层
configTICK_RATE_HZ (1000)确实为1ms
2017-11-22
 楼主| 发表于 2017-11-22 22:30:19 | 显示全部楼层
但我这里用示波器监测出来为10ms,LED灯5秒转换一次状态也说明是10ms,真是奇葩啊!
532
1806
1806
2015-5-8
271 小时
发表于 2017-11-22 22:42:15 | 显示全部楼层
这个时间应该是设成configTICK_RATE_HZ (100)了吧
2017-11-22
 楼主| 发表于 2017-11-22 23:00:05 | 显示全部楼层
已经确认configTICK_RATE_HZ (1000)
44
311
311
2015-10-27
64 小时
发表于 2017-11-23 08:59:26 | 显示全部楼层
看一下配置的时钟和主频的数值是多少
305
1902
1902
2016-8-10
442 小时
发表于 2017-11-23 11:17:07 | 显示全部楼层
时钟频率不对
295
1599
1599
2017-7-6
222 小时
发表于 2017-12-15 10:02:40 | 显示全部楼层
你如何证明你的systick中断是10MS一次,仿真过了吗?另外你用delay_xms(500);是直接调用   delay_us(),是不会引发任务调度的。
305
1902
1902
2016-8-10
442 小时
发表于 2018-1-19 11:40:12 | 显示全部楼层
相信我是启动文件的问题
我f1也是这样的 ,就只是换了一个启动文件,然后时间延时就不对了
GMT+8, 2019-1-18 17:19
