查看: 1364|回复: 9
求H7的I2S或者SPI DMA工程,最简单的就行
55
134
134
2017-1-5
42 小时
发表于 2017-11-30 17:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
遇到了DMA传输错误,不确定是软件错误还是芯片问题,如果有做出来的大神还请分享一份给小弟参考一下,先谢谢了,还请原子大哥别踢我,H7遇到问题了没地方去了,我用F7随便一配就成功了
H7用SAI啊,和F7一样的,I2S的话可以全看ST官方的HAL库例程啊
74
6711
13494
13494
2013-11-13
1646 小时
发表于 2017-11-30 17:14:46 | 显示全部楼层
55
134
134
2017-1-5
42 小时
 楼主| 发表于 2017-12-1 15:32:19 | 显示全部楼层
感谢回复!H7的cube包没有I2S的例程,不过SPI倒有,现在SPI和I2S遇到的问题是一样的,我先把SPI解决了到,I2S和SAI虽然都是音频接口,小弟初次使用,他们之间的区别还不甚清楚呢,哈哈。
157
157
2016-8-25
38 小时
发表于 2017-12-22 22:50:18 | 显示全部楼层
H7开发板年底240包邮出货。https://cqlbdz.taobao.com/
2017-9-11
发表于 2018-1-11 18:24:10 | 显示全部楼层
H7 的SPI库有问题
337
337
2017-11-6
119 小时
发表于 2018-1-12 17:13:40 | 显示全部楼层
请问有什么问题  下个项目要用到H7的SPI DMA
2017-9-11
发表于 2018-1-15 15:53:30 | 显示全部楼层
H7 的SPI MDA 我也没研究出来,SPI  V1.1.0的库,我发现的问题。
1、HAL_SPI_Transmit()函数 发送一个字节可以通,发多个就会出现问题,
修改方法:在652行 后面加上
                                 /* check TXTF flag */
                                                if (__HAL_SPI_GET_FLAG(hspi, SPI_FLAG_TXTF))                  ////////////zi ++
        __HAL_SPI_CLEAR_TXTFFLAG(hspi);
HAL_SPI_Transmit()函数可以正常使用。
2、SPI的中断发送也有问题,SPI发送中断只能进入一次,SPI发送一次数据后,就将发送中断使能为给关了,
修改下面的这个函数:
static void SPI_TxISR_8BIT(struct __SPI_HandleTypeDef *hspi)
  *((__IO uint8_t *)&hspi->Instance->TXDR) = *((uint8_t *)hspi->pTxBuffPtr);
  hspi->pTxBuffPtr += sizeof(uint8_t);
  hspi->TxXferCount--;
                                                if (__HAL_SPI_GET_FLAG(hspi, SPI_FLAG_TXTF))                                    ////////////// zi ++
                                                          __HAL_SPI_ENABLE_IT(hspi, (SPI_IT_TXE ));
  if (hspi->TxXferCount == 0U)
    SPI_CloseTx_ISR(hspi);
修改后就可以正常工作了。
按照他的这种方式机制,如果是8位(1bite),发送数据,每发一次就要 清除一次 __HAL_SPI_CLEAR_TXTFFLAG(hspi);   ,这种机制不适合使用DMA,跟DMA脱离CPU的控制有违背,。
这些都是我自己的观点,我自己的水平有限,你可以参看一下,我也需要用H7的 SPI DMA, 你要是研究出来了,也顺便分享一下
110
110
2014-5-11
20 小时
发表于 2018-1-17 20:34:09 | 显示全部楼层
我使用H7的单个的SPI DMA主从机通信没有遇到你们说的问题,但是不能同时运行多个SPI,否则出错率大大增加,不知道什么鬼
35
105
36
36
2016-2-24
64 小时
发表于 2018-9-18 10:18:12 | 显示全部楼层
onev 发表于 2018-1-17 20:34
我使用H7的单个的SPI DMA主从机通信没有遇到你们说的问题,但是不能同时运行多个SPI,否则出错率大大增加, ...
心底,能否分享一下  H7的 SPI  DMA 例程,我卡里好久,用CUBEMX配置的HAL库,不用DMA没问题,用DMA接收都是0,调试了好久。          724367071@qq.com
35
105
36
36
2016-2-24
64 小时
发表于 2018-10-6 14:04:55 | 显示全部楼层
能否分享一份  H7  SPI  DMA的配置?  我读的数据都是0
GMT+8, 2019-1-18 17:35
