查看: 560|回复: 9
请问过流保护和过压保护怎么做?
197
586
586
2015-1-9
80 小时
发表于 2017-12-6 23:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
如上图所示,经一段时间的试验,激光灯变暗。初步判断原因是没有过压保护导致按钮按下瞬间激光灯被过高电压击穿。
我的问题是:
1,如何设计一个最简单的保护电路?简单的意思具体说就是添加的原件体积小,成本低,便于添加。
2,如何选择器件参数?
目前我搜到的方案有在开关两端并联RC电路,或者用稳压管,但是具体期间型号,参数选择,如何计算我都不知道。
请有经验的前辈指教。
君子性非异也,善假于物也
不知常,妄作,凶
纵浪大化中,不喜亦不惧,应尽便须尽,无复独多虑
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
菩萨畏因,凡夫畏果
51
6111
10106
10106
2014-4-1
955 小时
发表于 2017-12-7 10:59:05 | 显示全部楼层
没图。
197
586
586
2015-1-9
80 小时
 楼主| 发表于 2017-12-7 17:05:38 | 显示全部楼层
补充一张图片,其中R63是49.9欧姆。VDD是3.3V。激光灯正常工作电压不超过2V,低于1.5v的话会太暗,高于2V的话容易击穿。
君子性非异也,善假于物也
不知常,妄作,凶
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
菩萨畏因,凡夫畏果
197
586
586
2015-1-9
80 小时
 楼主| 发表于 2017-12-7 17:16:39 | 显示全部楼层
不好意思,已经在三楼补充图了
君子性非异也,善假于物也
不知常,妄作,凶
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
菩萨畏因,凡夫畏果
86
760
760
2016-8-17
104 小时
发表于 2017-12-7 18:38:09 | 显示全部楼层
XUZJWWSZ 发表于 2017-12-7 17:05
补充一张图片,其中R63是49.9欧姆。VDD是3.3V。激光灯正常工作电压不超过2V,低于1.5v的话会太暗,高于2V的 ...
所说激光灯是LED? 按描述计算,电流不大啊 (3.3-2 )/ 49.9, 约6-7毫安, 我觉得不大可能是这原因,找找其他原因, 电源不稳定? LED本身质量差?安装挤压应力损伤?
737
2185
2185
2017-10-24
122 小时
发表于 2017-12-7 19:20:41 | 显示全部楼层
最简单的过压保护:
激光灯反向并联一个稳压二极管,根据稳压管的反向导通压降和电流回路总电阻来计算稳压管的额定反向电流,其反向导通电压不应高于激光灯所能容忍的最大压降。
最简单的过流保护:
激光灯串联一个保险丝,或者可恢复保险丝,其熔断电流不应大于激光灯所能容忍的最大电流。
十六进制带我飞。
227
957
957
2014-3-27
256 小时
发表于 2017-12-8 11:07:59 | 显示全部楼层
1,首先确定激光灯工作电压以及电流。
2,没按下按键时,按键开关4脚 电压为3.3V。按下开关瞬间,相当于直接给激光灯施加了3.3V的电压,且导通电阻只有激光灯内阻,瞬间电流比较大。导致灯性能受损。
3,考虑把电阻R63放在激光灯与GND之间,这样的话,按开关瞬间,3.3V会施加在灯内阻以及R63上面,瞬间电流会小很多。
以上操作后,判定是否还出现 问题。如果仍然存在,再考虑加保护。比如在开关下端加1.8V左右TVS管到GND,或在开关两端并RC,或稳压管。
197
586
586
2015-1-9
80 小时
 楼主| 发表于 2017-12-8 16:46:13 | 显示全部楼层
zengbiao12315 发表于 2017-12-7 18:38
所说激光灯是LED? 按描述计算,电流不大啊 (3.3-2 )/ 49.9, 约6-7毫安, 我觉得不大可能是这原因,找找其他 ...
可以暂且称为激光二极管。经我今天测量,他导通之后的电压在1.9V到2.2V之间。电流在13mA到33MA之间。(激光灯最大电流30mA,但是经我试验,39mA也没烧坏)
君子性非异也,善假于物也
不知常,妄作,凶
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
菩萨畏因,凡夫畏果
197
586
586
2015-1-9
80 小时
 楼主| 发表于 2017-12-8 16:47:00 | 显示全部楼层
DreamWaterPro 发表于 2017-12-7 19:20
最简单的过压保护:
激光灯反向并联一个稳压二极管,根据稳压管的反向导通压降和电流回路总电阻来计算稳压 ...
谢谢,再手边没有合适参数的保险丝盒稳压管的情况下该怎么办呢?
君子性非异也,善假于物也
不知常,妄作,凶
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
菩萨畏因,凡夫畏果
197
586
586
2015-1-9
80 小时
 楼主| 发表于 2017-12-8 16:57:00 | 显示全部楼层
wjfhsym 发表于 2017-12-8 11:07
1,首先确定激光灯工作电压以及电流。
2,没按下按键时,按键开关4脚 电压为3.3V。按下开关瞬间,相当于直 ...
在电路中3.3V是由SPX3819提供的,还比较稳定,我用示波器和万用表并没有观察到按钮按下瞬间的浪涌电压或浪涌电流。还是感谢你调换R63的经验。
另外我想请教一下在开关两端并RC的具体原理。是像下图这样吗?
我其实不太想的通:
1,R,C的位置对调有什么差异?
2,不带R直接并C有什么差异?
3,把C并到负载两端可以起到保护作用吗?
君子性非异也,善假于物也
不知常,妄作,凶
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索
菩萨畏因,凡夫畏果
报名原子哥新品发布会&粉丝见面会上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-10-17 13:17
