查看: 193|回复: 7
新手问一下简单的问题,关于GPIO
Rank: 1
2017-12-8
发表于 2017-12-8 10:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8S103F3P6  IO口 D4 , 我现在要用一个引脚驱动继电器,高电平有效.
GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_4, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_SLOW);
我程序现在是可以正常操作这个引脚的,可是我发现,设备一上电,一执行初始化这个语句,
这个引脚默认就是高电平.我的继电器就会动作,虽然我可以在之后把它设成低电平, 但是刚上电还是会跳一些
有没有一设置就是默认低电平啊,
我看好多设置IO脚初始化完后默认就是低电平,为什么我的不是?
我把这个引脚直接接电阻再接个LED,再接地,默认就是亮的.
除非初始化完以后,我程序置低.
72
209
209
2017-6-2
51 小时
发表于 2017-12-8 10:55:32 | 显示全部楼层
1,改电路,把继电器控制逻辑反过来。
72
209
209
2017-6-2
51 小时
发表于 2017-12-8 10:56:45 | 显示全部楼层
2. 可以尝试在线圈两端并联一个大一点的电容上电瞬间相当于一个短路功能
刚才用的快速回复,搞到两层里了
68
205
205
2016-11-1
70 小时
发表于 2017-12-8 12:04:42 | 显示全部楼层
试一试在执行GPIO_Init之前,先将D4引脚的电平设为低
Rank: 1
2017-12-8
 楼主| 发表于 2017-12-8 14:01:06 | 显示全部楼层
jkd405 发表于 2017-12-8 10:55
1,改电路,把继电器控制逻辑反过来。
这个是可以.我之前也是这么干的.把NPN换成PNP,但是...我不想用这个方法.
Rank: 1
2017-12-8
 楼主| 发表于 2017-12-8 14:26:23 | 显示全部楼层
不行,
         GPIO_WriteLow(GPIOD, GPIO_PIN_4);
这么设以后,执行完Init 引脚还是高电平
这是函数, STM8的东西有点乱,有的是寄存局,有的是函数
  * @brief  Initializes the GPIOx according to the specified parameters.
  * @param  GPIOx : Select the GPIO peripheral number (x = A to I).
  * @param  GPIO_Pin : This parameter contains the pin number, it can be any value
  *         of the @ref GPIO_Pin_TypeDef enumeration.
  * @param  GPIO_Mode : This parameter can be a value of the
  *         @Ref GPIO_Mode_TypeDef enumeration.
  * @retval None
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin, GPIO_Mode_TypeDef GPIO_Mode)
    /* Check the parameters */
    assert_param(IS_GPIO_MODE_OK(GPIO_Mode));
    assert_param(IS_GPIO_PIN_OK(GPIO_Pin));
  /* Reset corresponding bit to GPIO_Pin in CR2 register */
  GPIOx->CR2 &= (uint8_t)(~(GPIO_Pin));
    /* Input/Output mode selection */
    if ((((uint8_t)(GPIO_Mode)) & (uint8_t)0x80) != (uint8_t)0x00) /* Output mode */
        if ((((uint8_t)(GPIO_Mode)) & (uint8_t)0x10) != (uint8_t)0x00) /* High level */
            GPIOx->ODR |= (uint8_t)GPIO_Pin;
        else /* Low level */
            GPIOx->ODR &= (uint8_t)(~(GPIO_Pin));
        /* Set Output mode */
        GPIOx->DDR |= (uint8_t)GPIO_Pin;
    else /* Input mode */
        /* Set Input mode */
        GPIOx->DDR &= (uint8_t)(~(GPIO_Pin));
    /* Pull-Up/Float (Input) or Push-Pull/Open-Drain (Output) modes selection */
    if ((((uint8_t)(GPIO_Mode)) & (uint8_t)0x40) != (uint8_t)0x00) /* Pull-Up or Push-Pull */
        GPIOx->CR1 |= (uint8_t)GPIO_Pin;
    else /* Float or Open-Drain */
        GPIOx->CR1 &= (uint8_t)(~(GPIO_Pin));
    /* Interrupt (Input) or Slope (Output) modes selection */
    if ((((uint8_t)(GPIO_Mode)) & (uint8_t)0x20) != (uint8_t)0x00) /* Interrupt or Slow slope */
        GPIOx->CR2 |= (uint8_t)GPIO_Pin;
    else /* No external interrupt or No slope control */
Rank: 1
2017-12-8
 楼主| 发表于 2017-12-8 14:36:09 | 显示全部楼层
啊,去一百多个论坛发问,终于有个靠谱的回答了,啊搞定了.
GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW
55
55
2017-12-20
发表于 2017-12-20 16:24:47 | 显示全部楼层
初始化成低电平应该就可以了
GMT+8, 2018-1-21 01:04
