查看: 4470|回复: 10
新唐N76E003AT20 PIN对PIN完美替代 STM8S003F3P6
36
413
413
2017-12-13
41 小时
发表于 2017-12-13 13:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003为新唐高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM,支持2.4V 5.5V宽工作电压与-40105工作温度,并具备高抗干扰能力 7KV ESD/4KV EFT
新唐代理曹生183-0667-2826
N76E003 在20 pin封装下提供高达18根I/O脚位;周边包含双串口、SPI、I2C、6通道PWM输出;内建优于同类产品之 < 2% 误差之高精确度16 MHz RC晶振与高分辨率8通道12位ADC;并具备自我唤醒、欠压检测等功能;提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 与QFN20 (3mm*3mm) 小封装,兼具高性能与设计弹性。
应用领域 :
门禁系统/警报器、温度传感设备、蓝牙音箱、电动车表头、数字电压表头、气体检测器、采集器、充电器、美容仪器、小家电等。
关键特性 :
  • 内核(core)
- 1T 8051微处理器
- 工作频率可达 16 MHz
- 工作电压: 2.4V 至 5.5V
- 工作温度: -40℃ 至 105℃
  • 内存(memory)
- 18 KB应用程序 Flash
- 内嵌1 KB SRAM
- 可配置的 Data Flash
- 支持在线系统更新:
          • ISP(In-System Programming)
          • ICP(In-Circuit Programming)
          • IAP(In-Application Programming)
  • 脉波宽度调变(PWM)
- 6通道PWM输出
- 带死区产生器
  • 模拟转数字转换器(ADC)
- 12位8通道ADC
- 每秒转换速率可达500 kSPS
  • 通信接口(connectivity)
- 二组UART,可达115200 bps
- 一组SPI,可达8 MHz
- 一组 I2C,可达 400 kHz
  • 时钟控制(clock control)
-内置< 2% 误差16 MHz 高精度RC晶振
-内置低速省电10 kHz RC晶振
DS_N76E003中文规格书_SC_Rev1.00.pdf
4.38 MB, 下载次数: 408
36
413
413
2017-12-13
41 小时
 楼主| 发表于 2017-12-18 09:35:16 | 显示全部楼层
新唐电流电压检测数显表头参考方案。
SCH_NVSP0016_Voltage Ammeter Head_V1.1.pdf
73.93 KB, 下载次数: 306
84
1220
1220
2016-7-8
218 小时
发表于 2017-12-18 22:33:33 | 显示全部楼层
性价比高啊,能否提供下参考的例程?
36
413
413
2017-12-13
41 小时
 楼主| 发表于 2017-12-19 11:50:58 | 显示全部楼层
yanzhuangsongqi 发表于 2017-12-18 22:33
性价比高啊,能否提供下参考的例程?
加2355898195
36
413
413
2017-12-13
41 小时
 楼主| 发表于 2017-12-22 09:30:26 | 显示全部楼层
N76E003代码例程
补充内容 (2018-6-7 10:10):
beiC 发表于 2018-2-2 09:14
目前此BSP包SampleCode  已更新到V1.0.3.用户需要自行更新。
N76E003代码例程_BSP_Keil_C51_V1.0.1.zip
9.72 MB, 下载次数: 1155
36
413
413
2017-12-13
41 小时
 楼主| 发表于 2018-1-24 09:06:53 | 显示全部楼层
兼容QI5W参考设计   NVSP0006B_SCH_V1.0.pdf (106.99 KB, 下载次数: 178)
53
53
2013-1-17
发表于 2018-3-18 17:26:52 | 显示全部楼层
可以在keil下开发不错,买个仿真器就可以开试了
36
413
413
2017-12-13
41 小时
 楼主| 发表于 2018-4-10 10:25:28 | 显示全部楼层
开发板加仿真下载器硬件原理图。 NuTiny-SDK-N76E003开发板原理图V20.zip (2.15 MB, 下载次数: 135)
36
413
413
2017-12-13
41 小时
 楼主| 发表于 2018-5-10 16:31:14 | 显示全部楼层
快速替换工具篇之 N76E003AT20前期搭配工具指引.pdf (506.86 KB, 下载次数: 104)
398
398
2017-2-24
46 小时
发表于 2018-5-22 08:53:56 | 显示全部楼层
36
413
413
2017-12-13
41 小时
 楼主| 发表于 2018-8-15 09:35:25 | 显示全部楼层
NUVOTON家族 NuMicro ICP Programmer 下载界面篇之 Nuvoton NuMicro ICP Programmer 用户指南.pdf (2.54 MB, 下载次数: 60)
GMT+8, 2019-1-24 14:26
