查看: 391|回复: 0
蓝牙模块天线_PCB板载天线_陶瓷天线_IPEX外接天线
146
163
752
752
2016-9-2
77 小时
发表于 2017-12-18 14:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
天线是什么呢?天线是一种用来发送或者接收电磁波的器件。天线的作用:发射天线的作用是将发射机的高频电流能量有效地转换成空间的电磁能量;而接收天线的作用则恰恰相反,因此天线本质上是一个能量转换器
决定蓝牙模块性能的因素除了蓝牙芯片外,蓝牙模块的天线是另一个影响蓝牙模块传输特性的关键性组件。目前蓝牙模块常见的天线有三种:PCB板载天线陶瓷天线和IPEX接口外接天线
一、PCB板载天线
PCB板载天线是指无线接收和发射用的PCB上的部分。发射时,它把发射机的高频电流转化为空间电磁波;接收时,它又把从空间截获的电磁波转换为高频电流送入接收机。它的优点是:空间占用少,成本低,不需要单独组装天线,不易触碰损坏,整机组装方便,但有得必有失---牺牲性能。缺点是:单个天线场型很难做到圆整,插损高,效率相对较低,容易受到主板上的干扰。
二、陶瓷天线
陶瓷天线是一种适合于蓝牙装置使用的小型化天线。陶瓷天线又分为块状陶瓷天线和多层陶瓷天线。块状天线是使用高温将整块陶瓷体一次烧结完成后再将天线的金属部分印在陶瓷块的表面上。而多层天线烧制采用低温共烧的方式讲多层陶瓷迭压对位后再以高温烧结,所以天线的金属导体可以根据设计需要印在每一层陶瓷介质层上,如此一来可以有效缩小天线尺寸,并能达到隐藏天线目的。由于陶瓷本身介电常数比pcb电路板的要高,所以使用陶瓷天线能有效缩小天线尺寸。
三、IPEX接口外接天线
IPEX接口外接天线是一种作为射频电路和天线的接口,被广泛应用于无线局域网(WLAN)相关产品单板上。它的优点是:场型能控制更好,插损低,信号的方向指向性好,效率高,抗干扰能力强,能远离主板上的干扰,而且不用过多的进行调试匹配,作为终端厂家,只需要外面接一个IPEX的天线即可;当然也有缺点:成本高,组装麻烦。
天线模块是所蓝牙模块上必不可或缺的模块,良好的天线设计方案能够保证蓝牙模块性能一致性和稳定性,确保蓝牙设备运行稳定
天工测控是工业级、BLE低功耗、蓝牙数据模块的生产厂家。采用进口Nordic蓝牙芯片,蓝牙模块均经过高低温长期测试,性能一致稳定,PCB板载天线的BLE蓝牙模块有SKB360、SKB362和SKB369;陶瓷天线的BLE蓝牙模块有SKB361;IPEX接口外接天线的BLE蓝牙模块有SKB360I 。
详询83408210,或去到天工测控阿里店铺查看
GMT+8, 2018-4-25 07:04
