查看: 451|回复: 16
stc15系列T0和T2同时使用出现的问题
169
169
2017-12-7
20 小时
发表于 2017-12-22 18:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用T0解码红外键码一切正常,用T2单独软件模拟PWM输出也是正常(用两个按键控制占空大小也是正常的),但是将两段代码结合后PWM输出就没有变化了,红外解码一切正常,请教高手
完整代码如下:
#include<reg51.h>       //包含单片机寄存器的头文件
//#define byte unsigned char
//#define word unsigned int
#define     MAIN_Fosc       24000000UL      //定义主时钟
#define     PWM_DUTY        6000            //定义PWM的周期,数值为时钟周期数,假如使用24.576MHZ的主频,则PWM频率为6000HZ。
#define     PWM_HIGH_MIN    32              //限制PWM输出的最小占空比。用户请勿修改。
#define     PWM_HIGH_MAX    (PWM_DUTY-PWM_HIGH_MIN) //限制PWM输出的最大占空比。用户请勿修改。
typedef     unsigned char   u8;
typedef     unsigned int    u16;
typedef     unsigned long   u32;
sfr TL2   = 0xD7;
sfr TH2   = 0xD6;
sfr IE2   = 0xAF;   //STC12C5A60S2系列
sfr P3M1  = 0xB1;   //P3M1.n,P3M0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
sfr P3M0  = 0xB2;   //                  =10--->pure input,  11--->open drain
sfr AUXR  = 0x8E;
sfr INT_CLKO = 0x8F;
sbit    P_PWM = P3^0;       //定义PWM输出引脚。
sbit IR=P3^2;           //将IR 位定义为 P3.2引脚
//sbit P30=P3^0;
sbit P33=P3^3;
sbit P31=P3^1;
sbit P34=P3^4;
sbit P35=P3^5;
bit k1,k2;
u8 a[4];    //储存用户码、用户反码与键数据码、键数据反码
u16 LowTime,HighTime; //储存高、低电平的宽度
u16     pwm;                //定义PWM输出高电平的时间的变量。用户操作PWM的变量。
u16     PWM_high,PWM_low;   //中间变量,用户请勿修改。
void    delay_ms(u8 ms);
void    LoadPWM(u16 i);
函数功能:reset
void reset(void)
  P33=1;
  P31=1;
  P34=1;
  P35=1;
函数功能:delay
void delay(u8 n)
    u16 x;
    while (n--)
        x = 0;
        while (++x);
函数功能:对 4个字节的用户码和键数据码进行解码
说明:解码正确,返回 1,否则返回 0
出口参数:dat
bit DeCode(void)
   u8  i,j;
  u8 temp;    //储存解码出的数据
  for(i=0;i<4;i++)      //连续读取4 个用户码和键数据码
     for(j=0;j<8;j++)  //每个码有 8 位数字
           temp=temp>>1;  //temp 中的各数据位右移一位,因为先读出的是高位数据
         TH0=0;         //定时器清 0
         TL0=0;         //定时器清 0
         TR0=1;         //开启定时器 T0
          while(IR==0)   //如果是低电平就等待
                 ;        //低电平计时
           TR0=0;         //关闭定时器 T0
         LowTime=TH0*256+TL0;    //保存低电平宽度
         TH0=0;         //定时器清 0
         TL0=0;         //定时器清 0
         TR0=1;         //开启定时器 T0
         while(IR==1)   //如果是高电平就等待
         TR0=0;        //关闭定时器 T0
         HighTime=TH0*256+TL0;   //保存高电平宽度
         if((LowTime<370)||(LowTime>640))
                return 0;        //如果低电平长度不在合理范围,则认为出错,停止解码
         if((HighTime>420)&&(HighTime<620))   //如果高电平时间在560微秒左右,即计数560/1次
                 temp=temp&0x7f;       //(520-100=420, 520+100=620),则该位是 0
         if((HighTime>1300)&&(HighTime<1800)) //如果高电平时间在 1680微秒左右,即计数 1680 1.085=1548 次
                                  temp=temp|0x80;       //(1550-250=1300,1550+250=1800),则该位是 1
     a[i]=temp;  //将解码出的字节值储存在 a[i]
  if(a[2]=~a[3])  //验证键数据码和其反码是否相等,一般情况下不必验证用户码
   return 1;     //解码正确,返回 1
函数功能:执行遥控功能
void Function(void)
  //EA=0;
  if(a[2]==0xEE)
      //k1=0;
          //delay(15);
      //while(pwm < (PWM_HIGH_MAX-8)&&k1==0)
                 pwm += 16;       //PWM逐渐加到最大
         LoadPWM(pwm);
         delay_ms(2);
                // k1=1;
  if(a[2]==0x99)
           //k2=0;
         //delay(15);
//        while(pwm > (PWM_HIGH_MAX-8)&&k2==0)
                        pwm -= 16;   //PWM逐渐减到最小
            LoadPWM(pwm);
            delay_ms(2);
                //        k2=1;
  if(a[2]==0xAA)
  delay(2);
  P33=0;
  P31=1;
  P34=0;
  P35=1;
  delay(15);
  reset();
  if(a[2]==0xCC)
  delay(2);
  P33=1;
  P31=0;
  P34=0;
  P35=1;
   delay(3);
   reset();
  if(a[2]==0x22)
  delay(2);
  P33=0;
  P31=1;
  P34=1;
  P35=0;
   delay(3);
   reset();
  if(a[2]==0x66)
  delay(2);
  P33=1;
  P31=0;
  P34=1;
  P35=0;
   delay(15);
   reset();
//EA=1;
函数功能:主函数
void main()
  EA=1;        //开启总中断
   EX0=1;       //开外中断 0
   ET0=1;       //定时器 T0中断允许
   IT0=1;       //外中断的下降沿触发
  TMOD=0x01;   //使用定时器 T0的模式 1
  TR0=0;       //定时器T0 关闭
  P_PWM = 1;
    P3M1 &= ~1; //P3.0 设置为推挽输出
    P3M0 |=  1;
    AUXR &= ~(1<<4);    //停止计数
    IE2  |=  (1<<2);    //允许中断
    AUXR |=  (1<<2);    //1T
    AUXR &= ~(1<<3);    //定时
    INT_CLKO |=  0x04;  //输出时钟
    TH2 = 0;
    TL2 = 0;
    AUXR |=  (1<<4);    //开始运行
    pwm = PWM_DUTY / 10;    //给PWM一个初值,这里为10%占空比
   //pwm = 32;
    LoadPWM(pwm);           //计算PWM重装值
   while(1)    //等待红外信号产生的中断
// 函数: void  delay_ms(u8 ms)
// 描述: 延时函数。
// 参数: ms,要延时的ms数, 这里只支持1~255ms. 自动适应主时钟.
// 返回: none.
// 版本: VER1.0
// 日期: 2013-4-1
// 备注:
     unsigned int i;
     do{
          i = MAIN_Fosc / 13000;
          while(--i)    ;
     }while(--ms);
/**************** 计算PWM重装值函数 *******************/
void    LoadPWM(u16 i)
    u16 j;
    if(i > PWM_HIGH_MAX)        i = PWM_HIGH_MAX;   //如果写入大于最大占空比数据,则强制为最大占空比。
    if(i < PWM_HIGH_MIN)        i = PWM_HIGH_MIN;   //如果写入小于最小占空比数据,则强制为最小占空比。
    j = 65536UL - PWM_DUTY + i; //计算PWM低电平时间
    i = 65536UL - i;            //计算PWM高电平时间
    EA = 0;
    PWM_high = i;   //装载PWM高电平时间
    PWM_low  = j;   //装载PWM低电平时间
    EA = 1;
函数功能:红外线触发的外中断处理函数
void Int0(void) interrupt 0 using 0
     EX0=0;      //关闭外中断 0,不再接收二次红外信号的中断,只解码当前红外信号
    TH0=0;      //定时器T0 的高 8位清 0
    TL0=0;      //定时器T0 的低 8位清 0
    TR0=1;      //开启定时器 T0
    while(IR==0)          //如果是低电平就等待,给引导码低电平计时
    TR0=0;                //关闭定时器T0
    LowTime=TH0*256+TL0;  //保存低电平时间
    TR0=1;      //开启定时器 T0
    while(IR==1)  //如果是高电平就等待,给引导码高电平计时
    TR0=0;        //关闭定时器 T0
    HighTime=TH0*256+TL0; //保存引导码的高电平长度
     if((LowTime>7800)&&(LowTime<8800)&&(HighTime>3600)&&(HighTime<4700))
        //如果是引导码,就开始解码,否则放弃,引导码的低电平计时
         //次数=9000us/1.085=8294, 判断区间:8300-500=7800,8300+500=8800.
         if(DeCode()==1)
         Function();    //如果满足条件,执行遥控功能
                 //EA=0;
    EX0=1;   //开启外中断 EX0
/********************* Timer2中断函数************************/
void timer2_int (void) interrupt 12
    if(P_PWM)
            //P34=P_PWM ;
        TH2 = (u8)(PWM_low >> 8);   //如果是输出高电平,则装载低电平时间。
        TL2 = (u8)PWM_low;
        //P34=P_PWM;
                TH2 = (u8)(PWM_high >> 8);  //如果是输出低电平,则装载高电平时间。
        TL2 = (u8)PWM_high;
中断程序里面死等 高低电平, 你这是独占CPU资源的方式编程 只适合单任务教学使用. 实践中,不可取. 只可以完成解码任务,只他的事情都做不了.
1595
3751
3751
2016-5-29
576 小时
发表于 2017-12-22 18:18:09 | 显示全部楼层
中断程序里面死等 高低电平,
你这是独占CPU资源的方式编程
只适合单任务教学使用.
实践中,不可取.
169
169
2017-12-7
20 小时
 楼主| 发表于 2017-12-22 18:22:25 | 显示全部楼层
两段代码结合后,原本想用0xEE和0x99控制占空比的大小,但是输出一直没有变化
这个程序本来想用来控制遥控小车的,之前没用PWM直接控制输出的话也可以完成小车的前进后退左转右转,但是启动停止惯性太大,所以想引入PWM加减速,结果研究了几天都无果
1595
3751
3751
2016-5-29
576 小时
发表于 2017-12-22 19:09:56 | 显示全部楼层
你解码程序有点问题.
你可以在论坛找一下我的一个红外解码程序.参考一下.
也是51的程序.
希望能对你有用.
169
169
2017-12-7
20 小时
 楼主| 发表于 2017-12-22 21:07:46 来自手机 | 显示全部楼层
好的,谢谢,但是我的红外部分一直在正常使用,看有没有改进空间
169
169
2017-12-7
20 小时
 楼主| 发表于 2017-12-23 13:43:08 来自手机 | 显示全部楼层
这是说到点子上了,谢谢了
169
169
2017-12-7
20 小时
 楼主| 发表于 2017-12-26 10:09:15 | 显示全部楼层
基本发现问题了,就是红外解码后就在void Function(void) 这个函数里面挑不出来了,奇怪的是连T2的中断也不执行了,现在想请教大家执行完功能函数后如何跳回主函数,继续执行T2的PWM输出
1595
3751
3751
2016-5-29
576 小时
发表于 2017-12-26 16:21:13 | 显示全部楼层
你把Function(); 放到大循环里面调用.不就没事了.不管怎么着.T2中断会运行呀.
169
169
2017-12-7
20 小时
 楼主| 发表于 2017-12-26 16:47:15 | 显示全部楼层
这个想法很好,我下班回去试试,多谢!
169
169
2017-12-7
20 小时
 楼主| 发表于 2017-12-26 21:40:08 | 显示全部楼层
#include "intrins.h"
sfr TL2   = 0xD7;
sfr TH2   = 0xD6;
sfr AUXR  = 0x8E;
sbit P30=P3^0;
sbit P33=P3^3;
sbit P31=P3^1;
sbit P34=P3^4;
sbit P35=P3^5;
bit flag;
u8 k1,k2;
说明:解码正确,返回 1,否则返回 0
出口参数:dat
bit DeCode(void)
   u8  i,j;
  u8 temp;    //储存解码出的数据
         TH0=0;         //定时器清 0
         TL0=0;         //定时器清 0
         TR0=1;         //开启定时器 T0
                 ;        //低电平计时
           TR0=0;         //关闭定时器 T0
         TH0=0;         //定时器清 0
         TL0=0;         //定时器清 0
         TR0=1;         //开启定时器 T0
         TR0=0;        //关闭定时器 T0
     a=temp;  //将解码出的字节值储存在 a
函数功能:主函数
void main()
   EX0=1;       //开外中断 0
   ET0=1;       //定时器 T0中断允许
   IT0=1;       //外中断的下降沿触发
  TR0=0;       //定时器T0 关闭
    TH2 = (65536-46083)/256;
    TL2 = (65536-46083)%256;
        k1=0;
        k2=0;
   EA=1;        //开启总中断
   if((flag==1)&&(a[2]==0x99))
   EA=0;
   P30=!P30;
        k1=0;
        k2=0;
        AUXR |=  (1<<4);    //开始计数
        EA=1;
        flag=0;
函数功能:红外线触发的外中断处理函数
    TR0=1;      //开启定时器 T0
    TR0=0;                //关闭定时器T0
    TR0=1;      //开启定时器 T0
    TR0=0;        //关闭定时器 T0
         if(DeCode()==1)
                 flag=1;
         //Function();    //如果满足条件,执行遥控功能
                 //EA=0;
    EX0=1;   //开启外中断 EX0
    k1++;
        k2++;
        if(k1==2)
        P31=1;
        k1=0;
        if(k2==8)
        P31=0;
        k2=0;
169
169
2017-12-7
20 小时
 楼主| 发表于 2017-12-26 21:46:02 | 显示全部楼层
去掉了所有的延时,只对P30进行翻转,PWM还是异常,看来要放弃这种思路了,准备采用2片stc15f104W,一片专门负责红外解码,并输出加减信号到P34和P35,然后通过光耦触发第二片专门负责PWM的相应端口完成PWM占空比的调节,目前来看这能这样了。实在不想耗时间了。。。
1595
3751
3751
2016-5-29
576 小时
发表于 2017-12-26 22:20:23 | 显示全部楼层
没有必要吧.时间再长一点.这个问题解决了.你将来遇到类似问题都解决了.你换两个芯片 来解决这个问题不是正解呀.
你的解码程序还是放在中断里面进行的呀.还是在中断里面死等高电平或者低电平呀.这个方法,当然没有办法完成这个项目了.
不是说移植我的解码程序吗?不见效果.??
1595
3751
3751
2016-5-29
576 小时
发表于 2017-12-26 22:39:40 | 显示全部楼层
我整理了一下,看能不能帮上你.
void init(void)
EX0 = 1;  //使能INT0外部中断 ,引脚INT0接红外接收头DATA
IT0 = 1;    //下降沿触发
TMOD=0x11 ;
//ET0=1;//打开定时器0中断,可以不打开
TR0=1;//打开定时器0,跑起来定时器0
EA=1;
void process_int(void)
static uc yw ;
int_if=0;
if( tc< 6 ){yw>>=1;wei++;} //脉宽0
if(  tc<=12   ){yw>>=1;yw|=0x80;wei++;} //脉宽1
else wei=0;
if( (wei&7)==0 )buf[(wei>>3) ]=yw; //有8个BIT,记录到BUF内
if(wei==32)EX0=0;//收到32个位,也就是四个字节.数据够了.停止接收,关外部中断
void process_ir(void)
{static uc i;
ui id ;
id = (buf[1]<<8) + buf[2];
                                if( (buf[3]|buf[4])==0xff) //收到遥控信息,并且验证码正确
                                //解码成功
for(i=0;i<6;i++)buf[i]=0xff;
wei=0;
EX0=1;
void  main(void)
//硬件  12 M 晶振
  init();
  if(int_if)process_int();
  if(EX0==0)process_ir();
void INT0_DOWN()interrupt 0 using 0
TR0=0; // 停止定时器计数
tc = TH0;//读取定时器计数值
TH0=
TL0=0;  //清除定时器0计数值     //清定时器0
int_if=1;// 触发一个标志位,
TR0=1;  //再次打开定时器0
169
169
2017-12-7
20 小时
 楼主| 发表于 2017-12-27 09:52:03 | 显示全部楼层
操作系统 发表于 2017-12-26 22:39
我整理了一下,看能不能帮上你.
void init(void)
非常感谢啊,本来要移植你的程序的,但大概看了一下,你已经用了2个定时器,我的PWM就没有定时器可用了,所以就没移植了,非常感谢你的帮助。
169
169
2017-12-7
20 小时
 楼主| 发表于 2017-12-27 10:09:00 | 显示全部楼层
我整理了一下,看能不能帮上你.
void init(void)
仔细拜读了你整理的程序,我觉得应该可以单芯片实现我要的功能了,由于现在主业是平面设计,你的程序只能下班回家实验了,我看你的主业就是单片机相关,真不错啊,我之前在深圳做过6年的机械设计4年的工业多轴机器人总成,那时候都用PLC和DSP(方案都是现成的)来实现的,总想往单片机方面发展一下,但迫于生活,只能暂时把单片机做为兴趣爱好了。有机会要拜你为师哈。
1595
3751
3751
2016-5-29
576 小时
发表于 2017-12-27 10:47:06 | 显示全部楼层
rock614 发表于 2017-12-27 10:09
仔细拜读了你整理的程序,我觉得应该可以单芯片实现我要的功能了,由于现在主业是平面设计,你的程序只能 ...
客气了。
169
169
2017-12-7
20 小时
 楼主| 发表于 2017-12-29 11:05:57 | 显示全部楼层
用你整理的解码程序,基本完成了T0和T2互不干扰了,目前来看,低频的PWM基本可以做到用红外来调节占空比,高频的还是有些问题,接下来继续分析解决,再次感谢啊,呵呵。
"原子哥”推荐上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-7-23 14:02
