查看: 48773|回复: 196
STM32 大小端模式 与 堆栈及其增长方向分析
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2013-11-16 14:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
栈增长和大端/小端问题是和CPU相关的两个问题.
1,首先来看:栈(STACK)的问题.
函数的局部变量,都是存放在"栈"里面,栈的英文是:STACK.STACK的大小,我们可以在stm32的启动文件里面设置,以战舰stm32开发板为例,在startup_stm32f10x_hd.s里面,开头就有:
Stack_Size      EQU     0x00000800
表示栈大小是0X800,也就是2048字节.这样,CPU处理任务的时候,函数局部变量做多可占用的大小就是:2048字节,注意:是所有在处理的函数,包括函数嵌套,递归,等等,都是从这个"栈"里面,来分配的.
所以,如果一个函数的局部变量过多,比如在函数里面定义一个u8 buf[512],这一下就占了1/4的栈大小了,再在其他函数里面来搞两下,程序崩溃是很容易的事情,这时候,一般你会进入到hardfault....
这是初学者非常容易犯的一个错误.切记不要在函数里面放N多局部变量,尤其有大数组的时候!
对于栈区,一般栈顶,也就是MSP,在程序刚运行的时候,指向程序所占用内存的最高地址.比如附件里面的这个程序序,内存占用如下图:
图中,我们可以看到,程序总共占用内存:20+2348字节=2368=0X940
那么程序刚开始运行的时候:MSP=0X2000 0000+0X940=0X2000 0940.
事实上,也是如此,如图:
图中,MSP就是:0X2000 0940.
程序运行后,MSP就是从这个地址开始,往下给函数的局部变量分配地址.
再说说栈的增长方向,我们可以用如下代码测试:
//保存栈增长方向
//0,向下增长;1,向上增长.
static u8 stack_dir;
//查找栈增长方向,结果保存在stack_dir里面.
void find_stack_direction(void)
    static u8 *addr=NULL; //用于存放第一个dummy的地址。
    u8 dummy;               //用于获取栈地址
    if(addr==NULL)    //第一次进入
        addr=&dummy;     //保存dummy的地址
        find_stack_direction ();  //递归
    }else                //第二次进入
        if(&dummy>addr)stack_dir=1; //第二次dummy的地址大于第一次dummy,那么说明栈增长方向是向上的.
        else stack_dir=0;           //第二次dummy的地址小于第一次dummy,那么说明栈增长方向是向下的.
这个代码不是我写的,网上抄来的,思路很巧妙,利用递归,判断两次分配给dummy的地址,来比较栈是向下生长,还是向上生长.
如果你在STM32测试这个函数,你会发现,STM32的栈,是向下生长的.事实上,一般CPU的栈增长方向,都是向下的.
2,再来说说,堆(HEAP)的问题.
全局变量,静态变量,以及内存管理所用的内存,都是属于"堆"区,英文名:"HEAP"
与栈区不同,堆区,则从内存区域的起始地址,开始分配给各个全局变量和静态变量.
堆的生长方向,都是向上的.在程序里面,所有的内存分为:堆+栈. 只是他们各自的起始地址和增长方向不同,他们没有一个固定的界限,所以一旦堆栈冲突,系统就到了崩溃的时候了.
同样,我们用附件里面的例程测试:
stack_dir的地址是0X20000004,也就是STM32的内存起始端的地址.
这里本来应该是从0X2000 0000开始分配的,但是,我仿真发现0X2000 0000总是存放:0X2000 0398,这个值,貌似是MSP,但是又不变化,还请高手帮忙解释下.
其他的,全局变量,则依次递增,地址肯定大于0X20000004,比如cpu_endian的地址就是0X20000005.
这就是STM32内部堆的分配规则.
3,再说说,大小端的问题.
大端模式:低位字节存在高地址上,高位字节存在低地址上
小端模式:高位字节存在高地址上,低位字节存在低地址上
STM32属于小端模式,简单的说,比如u32 temp=0X12345678;
假设temp地址在0X2000 0010.
那么在内存里面,存放就变成了:
地址              |            HEX         |
0X2000 0010  |  78   56   43  12  |
CPU到底是大端还是小端,可以通过如下代码测试:
//CPU大小端
//0,小端模式;1,大端模式.
static u8 cpu_endian;
//获取CPU大小端模式,结果保存在cpu_endian里面
void find_cpu_endian(void)
 int x=1;
 if(*(char*)&x==1)cpu_endian=0; //小端模式
 else cpu_endian=1;    //大端模式
以上测试,在STM32上,你会得到cpu_endian=0,也就是小端模式.
3,最后说说,STM32内存的问题.
    还是以附件工程为例,在前面第一个图,程序总共占用内存:20+2348字节,这么多内存,到底是怎么得来的呢?
我们可以双击Project侧边栏的:Targt1,会弹出test.map,在这个里面,我们就可以清楚的知道这些内存到底是怎么来的了.在这个test.map最后,Image 部分有:
Image component sizes
      Code (inc. data)   RO Data    RW Data    ZI Data      Debug   Object Name
       172         10          0          4          0        995   delay.o//delay.c里面,fac_us和fac_ms,共占用4字节
       112         12          0          0          0        427   led.o
        72         26        304          0       2048        828   startup_stm32f10x_hd.o  //启动文件,里面定义了Stack_Size为0X800,所以这里是2048.
       712         52          0          0          0       2715   sys.o
       348        154          0          6          0     208720   test.o//test.c里面,stack_dir和cpu_endian 以及*addr  ,占用6字节.
       384         24          0          8        200       3050   usart.o//usart.c定义了一个串口接收数组buffer,占用200字节.
      1800        278        336         20       2248     216735   Object Totals //总共2248+20字节
         0          0         32          0          0          0   (incl. Generated)
         0          0          0          2          0          0   (incl. Padding)//2字节用于对其
      Code (inc. data)   RO Data    RW Data    ZI Data      Debug   Library Member Name
         8          0          0          0          0         68   __main.o
       104          0          0          0          0         84   __printf.o
        52          8          0          0          0          0   __scatter.o
        26          0          0          0          0          0   __scatter_copy.o
        28          0          0          0          0          0   __scatter_zi.o
        48          6          0          0          0         96   _printf_char_common.o
        36          4          0          0          0         80   _printf_char_file.o
        92          4         40          0          0         88   _printf_hex_int.o
       184          0          0          0          0         88   _printf_intcommon.o
         0          0          0          0          0          0   _printf_percent.o
         4          0          0          0          0          0   _printf_percent_end.o
         6          0          0          0          0          0   _printf_x.o
        12          0          0          0          0         72   exit.o
         8          0          0          0          0         68   ferror.o
         6          0          0          0          0        152   heapauxi.o
         2          0          0          0          0          0   libinit.o
         2          0          0          0          0          0   libinit2.o
         2          0          0          0          0          0   libshutdown.o
         2          0          0          0          0          0   libshutdown2.o
         8          4          0          0         96         68   libspace.o          //库文件(printf使用),占用了96字节
        24          4          0          0          0         84   noretval__2printf.o
         0          0          0          0          0          0   rtentry.o
        12          0          0          0          0          0   rtentry2.o
         6          0          0          0          0          0   rtentry4.o
         2          0          0          0          0          0   rtexit.o
        10          0          0          0          0          0   rtexit2.o
        74          0          0          0          0         80   sys_stackheap_outer.o
         2          0          0          0          0         68   use_no_semi.o
         2          0          0          0          0         68   use_no_semi_2.o
       450          8          0          0          0        236   faddsub_clz.o
       388         76          0          0          0         96   fdiv.o
        62          4          0          0          0         84   ffixu.o
        38          0          0          0          0         68   fflt_clz.o
       258          4          0          0          0         84   fmul.o
       140          4          0          0          0         84   fnaninf.o
        10          0          0          0          0         68   fretinf.o
         0          0          0          0          0          0   usenofp.o
      2118        126         42          0        100       1884   Library Totals  //调用的库用了100字节.
        10          0          2          0          4          0   (incl. Padding)   //用于对其多占用了4个字节
      Code (inc. data)   RO Data    RW Data    ZI Data      Debug   Library Name
       762         30         40          0         96       1164   c_w.l
      1346         96          0          0          0        720   fz_ws.l
      3918        404        378         20       2348     217111   Grand Totals
      3918        404        378         20       2348     217111   ELF Image Totals
      3918        404        378         20          0          0   ROM Totals
    Total RO  Size (Code + RO Data)                 4296 (   4.20kB)
    Total RW  Size (RW Data + ZI Data)              2368 (   2.31kB)   //总共占用:2248+20+100=2368.
    Total ROM Size (Code + RO Data + RW Data)       4316 (   4.21kB)
通过这个文件,我们就可以分析整个内存,是怎么被占用的,具体到每个文件,占用多少.一目了然了.
4,最后,看看整个测试代码:
main.c代码如下,工程见附件.
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "beep.h"
#include "key.h"
//ALIENTEK战舰STM32开发板堆栈增长方向以及CPU大小端测试
//保存栈增长方向
//0,向下增长;1,向上增长.
//CPU大小端
//0,小端模式;1,大端模式.
    u8 dummy;               //用于获取栈地址
    }else                //第二次进入
 int x=1;
int main(void)
 Stm32_Clock_Init(9); //系统时钟设置
 uart_init(72,9600);   //串口初始化为9600
 delay_init(72);       //延时初始化
 LED_Init();      //初始化与LED连接的硬件接口
    printf("stack_dir:%x\r\n",&stack_dir);
    printf("cpu_endian:%x\r\n",&cpu_endian);
 find_stack_direction(); //获取栈增长方式
 find_cpu_endian();  //获取CPU大小端模式
  if(stack_dir)printf("STACK DIRCTION:向上生长\r\n\r\n");
  else printf("STACK DIRCTION:向下生长\r\n\r\n");
  if(cpu_endian)printf("CPU ENDIAN:大端模式\r\n\r\n");
  else printf("CPU ENDIAN:小端模式\r\n\r\n");
  delay_ms(500);
  LED0=!LED0;
测试结果如图:
ST32堆栈增长方向及大小端测试代码.rar
42.52 KB, 下载次数: 4069
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2013-11-17 23:26:46 | 显示全部楼层
回复【45楼】 shihantu :
哦哦,看来我搞错一个很大的概念了。
从百度文库拷贝的:
一、内存基本构成
可编程内存在基本上分为这样的几大部分:静态存储区、堆区和栈区。他们的功能不同,对他们使用方式也就不同。
静态存储区:内存在程序编译的时候就已经分配好,这块内存在程序的整个运行期间都存在。它主要存放静态数据、全局数据和常量。
栈区:在执行函数时,函数内局部变量的存储单元都可以在栈上创建,函数执行结束时这些存储单元自动被释放。栈内存分配运算内置于处理器的指令集中,效率很高,但是分配的内存容量有限。
堆区:亦称动态内存分配。程序在运行的时候用malloc或new申请任意大小的内存,程序员自己负责在适当的时候用free或delete释放内存。动态内存的生存期可以由我们决定,如果我们不释放内存,程序将在最后才释放掉动态内存。 但是,良好的编程习惯是:如果某动态内存不再使用,需要将其释放掉,否则,我们认为发生了内存泄漏现象。
按照这个说法,我在.s文件里面设置了:
Heap_Size       EQU     0x00000000
也就是,没有任何动态内存分配。
这样,内存=静态存储区+栈区了。
不存在堆!!!
因为我没有用malloc来动态分配内存。
因此,前面提到的一切堆区,其实就是静态存储区。
回复 支持 1 反对 0
1499
1654
1654
2013-7-24
发表于 2013-11-17 21:57:57 | 显示全部楼层
Heap, 原子把全局变量等划入,我个人理解是静态分配的内存都算不得堆里。
于20150522停用该账号:http://www.microstar.club
回复 支持 1 反对 0
1411
2008
2008
2010-12-16
139 小时
发表于 2013-11-16 15:59:21 | 显示全部楼层
对于单片机这种封闭代码的运行平台,内存分配有2个大方向,一个是静态变量,一个是动态变量,具体到作用域,又分为局部变量和全局变量.
全局静态变量:不管是否调用,它都在那里,比如LZ示例<test.c>的 line:11 和 line:15,注意这里加了<static>关键字,指明这个变量是并不是真正意义的全局变量,只是在这个文件的所有位置<声明位置以后的所有位置>可用.
局部静态变量:和全局静态变量类似,也是不管拉不拉屎先占坑的货,比如LZ示例<test.c>的 line:23 .特点是加了关键字<static>,意思是在这个位置,它是唯一的.在<find_stack_direction>函数里使用了递归,但局部静态变量是不在递归里重新分配空间的,原子也是通过这个方式来判断两次进入之间的地址关系.
局部动态变量:这个是最常见的,比如LZ示例<test.c>的 line:24,在这个示例里,每次声明<神灯啊神灯>,结果出来的都是新的神灯,许了愿就溜掉,是这种变量的特点.它不会记得它曾经是什么.注意,由于每次都喝了孟婆汤,有经验的码农会在召唤时默认赋一个初值,避免出现不可预料的使用.
全局动态变量:存在吗?全局可见但又可以踢掉的奇葩吗?抱歉,这句话对<全局>是个误解.<全局>的意思是变量本身没有编译器指定的生命周期,也就是<作用域>,但还有代码指定的生命周期.在LZ的示例里,<堆>就是这么一个东西,代码说<你在>就在,<你不在>就不在.申请了堆后,只要谁(任何位置的代码)知道这个位置是可以用的,谁都可以用(**具有进程内存保护的平台除外**),即使申请空间的变量<挂了>,这个空间也一直存在,直到有代码把它<销毁>掉.
顺便推销老帖http://www.openedv.com/posts/list/19693.htm
修改+注释.
**新的linux把uclinux统一了,不知道是否在单片机实现进程内存保护,同求证.不过这也不在<封闭代码平台>这个前提下了.
回复 支持 1 反对 0
156
212
212
2013-9-24
发表于 2013-11-16 14:31:02 | 显示全部楼层
这么给力的东西。。。怎么能不顶呢。。一目了然啊。。。。胜读十年书啊。。赞一个
人需要沐浴阳光,也必将经历风雨
182
343
343
2013-4-23
24 小时
发表于 2013-11-16 14:48:12 | 显示全部楼层
酷,学习了
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2013-11-16 14:54:20 | 显示全部楼层
目前还有个问题没解决,就是我提到的,0X2000 0000最开始的4个字节,存储的0X2000 0938,到底是怎么回事?
请高手指教.
共同学习.
83
349
908
908
2012-8-10
发表于 2013-11-16 15:18:39 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
我靠,分析的如此透彻,我都不敢看了,佩服
46
160
398
398
2011-4-11
发表于 2013-11-16 15:24:02 | 显示全部楼层
非常棒的理解方式。
1411
2008
2008
2010-12-16
139 小时
发表于 2013-11-16 15:31:48 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
见test.map ->line:421和test.c -> line:23
38
38
2012-10-11
发表于 2013-11-16 16:37:45 | 显示全部楼层
大端模式:高位字节存在高地址上,低位字节存在低地址上
小端模式:低位字节存在高地址上,高位字节存在低地址上
这个定义是错误的写反了
http://baike.baidu.com/link?url=NvqoEub077HLSI62HipOCDo1jOyZRHIFi8S2L2AVLOzbeaXyRpSgDu_DCPJvdLMFHkiv2y-qqZ8vw-lT3J5zNa
头像被屏蔽
6168
7041
19700
19700
2012-12-27
23 小时
发表于 2013-11-16 16:42:00 | 显示全部楼层
感谢分享,版区有你更精彩!
1411
2008
2008
2010-12-16
139 小时
发表于 2013-11-16 17:03:57 | 显示全部楼层
回复【楼主位】正点原子:
同样,我们用附件里面的例程测试:
这就是STM32内部堆的分配规则.
这里可能被测试代码误导了,见6L的说明.
在<这个链接器>里,堆空间并不是在内存起始空间开始的.7L的介绍也不完整.
见例子里的<test.map>line:430...434,堆和栈的<标号>地址是同一个位置,但实际上是编译器把堆和栈放在一起.由于7L链接讨论的原因,默认没有任何机制可以检查栈是否溢出.如果栈溢出,首先会破坏堆,然后再破坏静态变量,最后突破静态变量就会进入非内存区,此时将触发数据访问错误.
但是,单单有上面的错误是不行的,比如很多例子,只要稍微减少栈的用量就<好像>不会进hardfault,但实际上静态变量还是可能出现局部破坏,这种错误很隐蔽,即使调试也只是发现变量无端被修改,但找不到被<哪段代码>修改了,即使使用<内存访问断点>,也只是查到进入某个函数的<汇编代码过程中>出现修改,这即使对有一定经验的人员来看也是很郁闷的.
当然,如果使用了堆空间,那问题会比较快发现,但也是<发现>而已.
广告:7L的链接是发现并可靠确认栈溢出的方法之一.
堆没有增长方向一说,它是由程序动态分配的,比如LZ的<内存管理示例>,就是自己创建一个自己管理的堆,或者是编译器自己不开源的堆管理器.
堆和栈都是用来放置<动态变量>的内存区域,它们都是先占一些内存,然后谁用就给谁,用完了还回来的机制.如7L所述,堆用于管理<全局动态变量>,由具体的代码管理,栈用于管理<局部动态变量>,有具体的汇编指令通过硬件分配.
静态变量和局部动态变量的分配顺序,本身并没有规范,只是链接器一般设计是顺序分配,用户也可以通过预编译字和分散加载文件调整分配顺序.堆的分配,依据堆管理算法而定,由于有碎片抑制等算法,可以认为是乱序分配.如pony279的例子,还可以在分配后动态调整.
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2013-11-16 17:10:36 | 显示全部楼层
回复【9楼】barryzxy:
谢谢指出,已经改过。
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2013-11-16 17:26:22 | 显示全部楼层
回复【7楼】shihantu:
确实,原来是从0X2000 0000开始分配,只是0X2000 0000分配给addr了...
122
222
222
2013-9-21
发表于 2013-11-16 18:02:55 | 显示全部楼层
顶,总结的太好了。
2013-3-20
发表于 2013-11-16 19:27:52 | 显示全部楼层
 mark
153
197
197
2013-4-4
发表于 2013-11-16 21:15:42 | 显示全部楼层
写的真好!不过原子可以考虑把字改大一号,论坛默认的字号看起来略吃力,虽然可以CTRL+滚轮调整,但是还是很不方便。
~~~~ 欢迎讨论,拒绝谩骂 ~~~~
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2013-11-16 21:24:07 | 显示全部楼层
回复【16楼】兰斯洛:
好。
91
134
134
2013-8-25
11 小时
发表于 2013-11-16 22:11:42 | 显示全部楼层
我顶下
38
2067
3263
3263
2012-1-16
36 小时
发表于 2013-11-16 22:24:55 | 显示全部楼层
受shihantu启发,在原子哥的基础上加入栈容量检测,欢迎大家指正
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "beep.h"
#include "key.h"
//保存栈增长方向
//0,向下增长;1,向上增长.
//CPU大小端
//0,小端模式;1,大端模式.
static u32 STACK_UP_VAL=0; //栈顶指针
#define STACK_SIZE 0x00000400 //栈大小与启动文件分配大小的一致
#define get_current_stack_size() (STACK_SIZE-STACK_UP_VAL+GET_MSP()) //得到当前栈的剩余容量
#define init_stack_up_pointer() (STACK_UP_VAL = GET_MSP())//初始化栈顶指针
    u8 dummy;               //用于获取栈地址
    }else               //第二次进入
int x=1;
//栈溢出测试
void stack_overflow_test(void){
int i=0;
u8 a[300];
printf("当前栈的剩余容量--------------current_stack_size:%d\r\n",get_current_stack_size());
for(i=0; i<300; i++){
a = 1;
int main(void)
init_stack_up_pointer(); //初始化栈顶指针
printf("当前栈顶指针------------current_msp:%x\r\n",STACK_UP_VAL);
stack_overflow_test(); //栈溢出测试
delay_ms(500);
LED0=!LED0;
//硬件错误处理
void HardFault_Handler(void)
u32 i;
u8 t=0;
u32 temp;
temp=SCB->CFSR; //fault状态寄存器(@0XE000ED28)包括:MMSR,BFSR,UFSR
  printf("CFSR:%8X\r\n",temp); //显示错误值
temp=SCB->HFSR; //硬件fault状态寄存器
  printf("HFSR:%8X\r\n",temp); //显示错误值
  temp=SCB->DFSR; //调试fault状态寄存器
  printf("DFSR:%8X\r\n",temp); //显示错误值
    temp=SCB->AFSR; //辅助fault状态寄存器
  printf("AFSR:%8X\r\n",temp); //显示错误值
  LED1=!LED1;
  while(t<5)
t++;
LED0=!LED0;
//BEEP=!BEEP;
for(i=0;i<0X1FFFFF;i++);
ST32堆栈增长方向及大小端测试代码+栈容量检测.rar
41.02 KB, 下载次数: 2930
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
173
255
255
2011-10-14
发表于 2013-11-16 22:55:46 | 显示全部楼层
原子哥,多谢分享,真可以以“导师”称呼你!
173
255
255
2011-10-14
发表于 2013-11-16 23:24:34 | 显示全部楼层
回复【19楼】xiaoyan:
//栈溢出测试
int i=0;
u8 a[300];
a = 1;
学习你的例程,发现在函数调用里面,额外的消耗了8个bytes的Stack,应该是函数调用的消耗,但不知道具体是如何消耗的?
38
2067
3263
3263
2012-1-16
36 小时
发表于 2013-11-17 00:03:26 | 显示全部楼层
回复【21楼】smithlin:
那个 int i=0;好像并没有分配空间,这个函数消耗了312个字节,那12个字节我也不知道哪去了,貌似和printf有关,因为我不用“i”这个变量的时候MSP的值一样,有点搞不清了,坐等大神
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
173
255
255
2011-10-14
发表于 2013-11-17 09:10:54 | 显示全部楼层
回复【22楼】xiaoyan:
确实:
1. int i =0不知道跑到哪里去了
2. 把printf去掉就只多8bytes了
173
255
255
2011-10-14
发表于 2013-11-17 09:23:01 | 显示全部楼层
我感觉这8个字节与函数stack_overflow_test地址相关,实际跟踪下来内容与stack_overflow_test地址比较相近,但不是完全一样。
122
222
222
2013-9-21
发表于 2013-11-17 09:59:56 | 显示全部楼层
回复【22楼】xiaoyan:
http://blog.csdn.net/zhoucoolqi/article/details/7540612
154
199
199
2013-6-8
发表于 2013-11-17 12:23:13 | 显示全部楼层
回复【21楼】smithlin:
8byte 的消耗来源于 push  {Rn,PC} , 入栈两个32位的,当然会有8byte的消耗啦
即使爬到最高的山上,一次也只能脚踏实地地迈一步。
38
2067
3263
3263
2012-1-16
36 小时
发表于 2013-11-17 13:53:47 | 显示全部楼层
312个字节哪去了,我的分析。。。,欢迎大家指证^_^
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
38
2067
3263
3263
2012-1-16
36 小时
发表于 2013-11-17 13:56:14 | 显示全部楼层
回复【24楼】smithlin:
看我的分析
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
154
199
199
2013-6-8
发表于 2013-11-17 14:59:11 | 显示全部楼层
你这只是单层调用,情况很简单,你这个例子不是特别好
根据ATPCS的规定,可以推测应该是下面这样的。
不看那个printf, 调用stack_overflow_test()的过程是这样的
     bl stack_overflow_test  ;lr保存断点地址, pc装入stack_overflow_test地址,并跳转过去
stack_overflow_test:
     push {rn...,lr}   ;lr是必须压栈的,至于会压几个rn寄存器,得看编译器心情,多消耗了12字节的话,应该只压了
                       ;两个rn寄存器,再加上lr嘛,当然是12字节啦
     sub  sp,sp,300    ;sp会减300字节,a[]是向上增长的,也就是a[0]是在低地址,a[299]在高地址啦
     循环给a[]赋值     ;i变量绝对是存在r4~r11的某一个,具体哪个就不知道了,极简单的循环赋值
     add sp,sp,300
     pop  {rn...,pc}    ;跟上面是对称的,pop可是pc了哦
局部变量压栈也得看寄存器使用情况的和函数内部语句的复杂程度,如下,
int func(int a)
    int c=6, b=8;
    return a+b+c;
int main(void)
   int a=0, b=1, c=2, d=8, e=9;
   a = b;
   b = c;
   c = a;
   e = a*b;
   d = c*b;
 for(;;)
  a = a*b;
  b = b*c;
  c = b*a;
  c = func(e);/*进入func()后,main的a,b,c,d,e会压栈吗?答:不会*/
  d = a*c;
  e = d*c;
/*再比如,这里只有recursive的a和recursive函数的地址会压栈4次,注意只有4次,
main中的a,b,c,d,e还是没有压栈,一直保留在寄存器中,仿真即可看出*/
void recursive(void)
    static int cnt=5;
    int a=0;//如果这里增加到int a=0, b=1, c=2, d=3, e=4;那main函数的变量就会压栈了
   if (cnt>0)
        a = --cnt;
        recursive();
int main(void)
 a = b;
 b = c;
 c = a;
 e = a*b;
 d = c*b;
 for(;;)
  a = a*b;
  b = b*c;
  c = b*a;
  recursive();/*调用进去后,主函数的a,b,c,d,e是否会压栈? 答:还是不会,因为寄存器足够用,没必要压栈,就算你递归50次也不会*/
  d = a*c;
  e = d*c;
ATPCS介绍与使用.pdf
455.21 KB, 下载次数: 2813
38
2067
3263
3263
2012-1-16
36 小时
发表于 2013-11-17 15:33:53 | 显示全部楼层
应该是我弄错了,可以看到下面,R4:0x0000000 R5:0x200000E0 LR:0x080002E7
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
1411
2008
2008
2010-12-16
139 小时
发表于 2013-11-17 15:36:33 | 显示全部楼层
回复【29楼】倒拔萝卜:
对于初学者来说,LZ的例子是比较普遍的情况了.你的反而是高级技巧啦..
既然26L如此深入敌阵,拉出来讨论也是正常的,这样才全面.
38
2067
3263
3263
2012-1-16
36 小时
发表于 2013-11-17 15:45:02 | 显示全部楼层
回复【31楼】shihantu:
嗯,主要是对汇编不怎么熟悉,所以有时候只能瞎猜,哈哈
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
1411
2008
2008
2010-12-16
139 小时
发表于 2013-11-17 15:50:56 | 显示全部楼层
回复【30楼】xiaoyan:
这个话题比较麻烦.
如28L所述,获取容量的操作尽量不要触发数据入栈,才能<准确地获得调用者>的栈指针,或者是另一个概念,把操作本身所需要的栈也算进去,因为的确<此时此刻>用了这么多的栈.
但,你的例子没有考虑printf的内的栈操作,也处理不了这个栈操作,也就是说,可能会在printf内触发hardfault,但代码捕捉不到,因为不能在里面插入代码.在fputc插入代码是可以,如前所述,不知道printf的结构,也不能确定fputc是入栈最深处.
对于我个人来说,更倾向于如何实用化,在应用代码中无法随便进个函数都要检查栈,更不能预先知道哪个函数入栈最深,所以只能放老鼠夹了.
173
255
255
2011-10-14
发表于 2013-11-17 16:20:36 | 显示全部楼层
回复【30楼】xiaoyan:
谢谢你的解释,我这边看到是与你描述相同的结果
173
255
255
2011-10-14
发表于 2013-11-17 16:48:05 | 显示全部楼层
有些个人理解提出来,请高手指点下:
对STM32RBT6而言
1. 0x20000000 指向的SRAM的物理地址
2. 0x08000000-0x0801FFFF是内部Flash的物理地址
3. 刚刚提到的LR(R14)以及PC(R15)指向的地址如0x0800027E,看起来是指向内部FLASH,应该是指向 Code段的指令吧?
38
2067
3263
3263
2012-1-16
36 小时
发表于 2013-11-17 20:16:23 | 显示全部楼层
回复【33楼】shihantu:
当某个函数调用这个栈容量检查的时候,可以知道,自己有没有溢出。如果我自己发现没有超过栈容量的话,但是还是溢出了,那就可以知道是“儿子”的问题了,这个信息还是比较有用吧。你说的"老鼠夹"是指这个么?
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
38
2067
3263
3263
2012-1-16
36 小时
发表于 2013-11-17 20:18:12 | 显示全部楼层
回复【35楼】smithlin:
是的
站在巨人的肩膀上不断的前进。。。
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2013-11-17 22:11:24 | 显示全部楼层
回复【38楼】styleno1:
那是分配到哪里?栈?
内存=堆+栈。
非堆即栈。
1411
2008
2008
2010-12-16
139 小时
发表于 2013-11-17 22:13:14 | 显示全部楼层
回复【36楼】xiaoyan:
不一定是自己可以掌控的函数出现栈溢出,更麻烦的是,不一定能抓到现行.
比如18L的代码,如果是栈检查函数的printf里,栈稍微溢出几个字节,但这几个字节是不用的,或者是某些非指针数据,的话,在读取栈指针时不会发现溢出,在printf时不会触发hardfault,但退出函数后运行其他代码,可能就<发现>某个静态变量被莫名修改了.
注意,这个<发现>在这个帖的实验里可能是由于刻意跟踪发现的,但有时并不容易发现,比如它破坏了UART的发送FIFO,结果就仅仅发现几个误码,但又以为是线路问题忽略而过.在大型系统里,要如此纤细的查找错误是很麻烦的,特别是在没有完善的检查机制的系统里.
1411
2008
2008
2010-12-16
139 小时
发表于 2013-11-17 22:14:44 | 显示全部楼层
忘了说,"老鼠夹"就是我不一定盯着老鼠踩夹子,但老鼠踩了即使没抓着也看到夹子合上了.
1411
2008
2008
2010-12-16
139 小时
发表于 2013-11-17 22:15:30 | 显示全部楼层
回复【39楼】正点原子:
静态变量不在堆和栈里.
1411
2008
2008
2010-12-16
139 小时
发表于 2013-11-17 22:17:55 | 显示全部楼层
全局动态变量在堆里分配,局部动态变量在栈里分配.
原子可以在例程里开一些堆空间,无需使用,然后检查heap和stack的空间地址.
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2013-11-17 22:42:25 | 显示全部楼层
回复【42楼】 shihantu :
那就奇怪了,我测试,静态变量,也是在堆区的。
如下图:
可以看到,stack_dir和cpu_endian,就躺在atest和atest1之间呢....
1411
2008
2008
2010-12-16
139 小时
发表于 2013-11-17 23:02:15 | 显示全部楼层
回复【44楼】正点原子:
0x20000000开始的位置,链接器首先放置了静态变量.43L的几个变量都是全局静态变量.
原子可以写一个无穷迭代的函数,小心观察全局变量被栈破坏的过程,而且不进入hardfault.
54
537
797
797
2012-2-27
发表于 2013-11-17 23:12:05 | 显示全部楼层
回复【楼主位】正点原子:
那么在内存里面,存放就变成了:
地址              |            HEX         |
原子哥,这里没有看明白,我理解的是不是应该这样
地址              |            HEX         |
0X2000 0010          78
0X2000 0011          56
0X2000 0012          34
0X2000 0013          12
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2013-11-17 23:14:15 | 显示全部楼层
回复【46楼】wwjdwy:
就是这样。
1411
2008
2008
2010-12-16
139 小时
发表于 2013-11-17 23:20:41 | 显示全部楼层
这个是LZ代码改的测试代码,修改了堆和栈的长度,main函数增加了初始化串口缓冲的操作,和调用了一个无限迭代的函数.
堆栈位置在<test.map>line:431-435和line:779-780.
F11执行函数Iteration,会看到内存区会不断被Iteration的地址覆盖,直到破坏所有静态变量空间.
如果静态变量在栈区,按照栈先进后出的机制,应该不会被破坏.
当然,如果链接器是先放栈,再放堆,最后放静态变量,就做不了这个实验了.
ST32堆栈增长方向及大小端测试代码.zip
463.4 KB, 下载次数: 2829
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2013-11-17 23:51:56 | 显示全部楼层
另外,经过测试,确实是这样。
STM32的内存分配,应该分为两种情况。
1,使用了系统的malloc。
2,未使用系统的malloc。
第一种情况(使用malloc):
STM32的内存分配规律:
从0X20000000开始依次为:静态存储区+堆区+栈区
第二种情况(不使用malloc):
STM32的内存分配规律:
从0X20000000开始依次为:静态存储区+栈区
第二种情况不存在堆区。
所以,一般对于我们开发板例程,实际上,没有所谓堆区的概念,而仅仅是:静态存储区+栈区。
无论哪种情况,所有的全局变量,包括静态变量之类的,全部存储在静态存储区。
紧跟静态存储区之后的,是堆区(如没用到malloc,则没有该区),之后是栈区。
GMT+8, 2019-1-19 07:51
