查看: 15884|回复: 74
USMART 3.1 发布+ 最新SYSTEM文件夹发布 + 最新TFTLCD驱动发布 +最新图片解码库(TJPGD支持)发布
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2013-11-23 12:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布战舰STM32一系列最新的代码.后续将整个战舰光盘代码更新,先上传一个测试工程.
本测试实验采用的新特性:
1,采用最新的SYSTEM文件夹,完全支持MDK3~MDK4全系列(MDK5未测试,应该也兼容),完全兼容库函数V3.5头文件,代码移植到库函数从此省心省事.
2,采用最新的LCD驱动文件,新添加NT35310驱动IC的支持,并增加开窗函数LCD_Set_Window.
3,采用最新的USMART组件V3.1版本,新增runtime系统指令,支持函数执行时间查看(设置指令:runtime 1).
4,采用最新的图片解码库,JPEG/JPG解码采用TJPGD(FATFS作者的又一个作品),速度更快,资源需求更小,对小尺寸jpeg/jpg支持快速显示(开窗).
本测试实验功能:完全串口控制,实现对USMART V3.1,图片解码以及文件系统相关函数的测试功能.
本例重点是usmart V3.1的新特性以及图片解码新特性的测试.
USMART V3.1新特性(V3.1之前的特性,请看USMART文件夹的readme.txt):
usmart V3.1新增函数运行时间统计功能,该功能需要硬件定时器支持,需要将usmart.h里面的:USMART_ENTIMX_SCAN设置为1.
并实现如下几个函数:
//复位runtime
//需要根据所移植到的MCU的定时器参数进行修改
void usmart_reset_runtime(void)
 TIM2->SR&=~(1<<0); //清除中断标志位
 TIM2->ARR=0XFFFF; //将重装载值设置到最大
 TIM2->CNT=0;  //清空定时器的CNT
 usmart_dev.runtime=0;
//获得runtime时间
//返回值:执行时间,单位:0.1ms,最大延时时间为定时器CNT值的2倍*0.1ms
u32 usmart_get_runtime(void)
 if(TIM2->SR&0X0001)//在运行期间,产生了定时器溢出
  usmart_dev.runtime+=0XFFFF;
 usmart_dev.runtime+=TIM2->CNT;
 return usmart_dev.runtime;  //返回计数值
//下面这两个函数,非USMART函数,放到这里,仅仅方便移植.
//定时器2中断服务程序
void TIM2_IRQHandler(void)
 if(TIM2->SR&0X0001)//溢出中断
  usmart_dev.scan(); //执行usmart扫描
  TIM2->ARR=1000;  //恢复原来的设置
 TIM2->SR&=~(1<<0);//清除中断标志位
//使能定时器2,使能中断.
void Timer2_Init(u16 arr,u16 psc)
 RCC->APB1ENR|=1<<0;//TIM2时钟使能
  TIM2->ARR=arr;  //设定计数器自动重装值
 TIM2->SC=psc;  //预分频器7200,得到10Khz的计数时钟
 //这两个东东要同时设置才可以使用中断
 TIM2->DIER|=1<<0;   //允许更新中断
 TIM2->DIER|=1<<6;   //允许触发中断
 TIM2->CR1|=0x01;    //使能定时器2
   MY_NVIC_Init(3,3,TIM2_IRQn,2);//抢占3,子优先级3,组2(组2中优先级最低的)
以上是战舰板(STM32)的实现方式,移植到其他平台,请参考设置.
另外,在usmart_init函数,必须设置定时器的计数频率为10Khz,以得到0.1ms为周期的计数时钟.
如下:
void usmart_init(u8 sysclk)
#if USMART_ENTIMX_SCAN==1
 Timer2_Init(1000,(u32)sysclk*100-1);//分频,时钟为10K ,100ms中断一次,注意,计数频率必须为10Khz,以和runtime单位(0.1ms)同步.
#endif
 usmart_dev.sptype=1; //十六进制显示参数
图片解码新特性:
1,jpeg/jpg解码部分,采用了TJPGD,该源码是由fatfs的作者提供,TJPGD具有:更小的内存占用,更快的解码速度,以及更多的jpg/jpeg文件解码支持.
2,ai_load_picfile函数,新增fast参数,可以用于设置是否支持对小尺寸(不大于液晶分辨率)jpg/jpeg文件的快速解码(实际上是通过开窗显示,来提高速度).
3,pic_phy新增三个函数指针,用于实现图片开窗显示.
液晶驱动新特性:
1,新增对NT35310液晶驱动器的支持.
2,新增LCD_Set_Window函数.以支持图片快速显示.
SYSTEM文件夹新特性:
1,完全摒弃stm32f10x_lib以及相关头文件,采用stm32f10x.h,与ST官方V3.5库保持同步.
2,完全兼容库函数,兼容MDK3~MDK4各版本(MDK5未测试,理论也支持)
如果遇到3.5移植我们代码有问题的,建议将本例程的SYSTEM文件夹,替换掉你原来的就可以了.
另外,所有的IRQChannel,需要改为:IRQn,就差不多了.
本例程测试图:
通过USMART 的help指令,查看使用说明.
通过list指令,查看可调用的函数清单
通过mf_scan_files("0:")函数调用,扫描SD卡根目录文件
通过通过ai_load_picfile("0:240320.bmp",0,0,240,320,1)函数调用,解码一个240*320的bmp图片
发送:runtime 1,开启函数执行时间统计功能
再次执行ai_load_picfile("0:240320.bmp",0,0,240,320,1),可以看到bmp解码时间
得到240*320 bmp/jpg图片的解码时间对比,以及开启快速显示和不开启快速显示的解码时间对比
新例程介绍到这里,usmart的时间统计功能,有时候非常有用,希望大家多多使用,有更好的建议,欢迎提出.
最后,感谢大家一直以来对ALIENTEK的支持,我们将一如既往提供免费的优质的源码,供大家学习使用.
有你的支持,我们将会更加努力!!
战舰板USMART V3.1&图片解码测试实验.rar
845.29 KB, 下载次数: 2965
78
150
150
2013-6-21
发表于 2013-11-23 12:46:40 | 显示全部楼层
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2013-11-23 12:54:04 | 显示全部楼层
USMART的详细使用方法,请参考:http://www.openedv.com/posts/list/877.htm
58
58
2013-9-27
发表于 2013-11-23 12:59:21 | 显示全部楼层
回复【楼主位】正点原子:
顶!必须顶!
23
290
481
481
2013-9-17
发表于 2013-11-23 13:02:44 | 显示全部楼层
不太懂啊   快速解码时怎么回事
闷鱼闷闷不乐吃焖鱼
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2013-11-23 13:05:52 | 显示全部楼层
回复【5楼】闷鱼:
说白了就是用填充的方式显示.
假设你开个100*100的窗口.
原来用画点的方法,你必须调用设置坐标函数:100*100次=10000次.
然后如果用开窗的方式,就只需要设置1次,然后不停的填充图片数据就可以了.
204
287
287
2013-7-17
发表于 2013-11-23 13:10:56 | 显示全部楼层
顶一个。
38
2067
3263
3263
2012-1-16
36 小时
发表于 2013-11-23 14:01:54 | 显示全部楼层
继续顶起
93
446
446
2013-9-22
发表于 2013-11-23 14:05:53 | 显示全部楼层
顶一个,买战舰开板是我今年做的最明智的一件事!
314
705
705
2012-7-20
100 小时
发表于 2013-11-23 15:04:39 | 显示全部楼层
感谢分享
109
1608
2219
2219
2011-12-15
37 小时
发表于 2013-11-23 17:15:40 | 显示全部楼层
原子威武,牛逼
专业制作STM32 物联网通信模块板,模块交流群:369840039。
195
645
645
2013-7-23
发表于 2013-11-23 17:55:40 | 显示全部楼层
哈哈,不错哦,继续学习原子大哥的程序。给了我学习的动力啊!
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2013-11-24 12:00:48 | 显示全部楼层
回复【12楼】pizhihui1993:
谢谢支持
154
280
280
2013-8-28
发表于 2013-11-24 19:50:48 | 显示全部楼层
回复【13楼】正点原子:
MINI不支持吗
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2013-11-24 20:56:16 | 显示全部楼层
回复【14楼】正点圆子:
MINI你可以移植过去.
54
54
2013-5-15
发表于 2013-11-24 21:19:42 | 显示全部楼层
多谢原子大大!!!!!!!!
47
47
2013-10-31
发表于 2013-11-25 13:31:38 | 显示全部楼层
原子哥,谢谢!
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2013-11-25 20:32:13 | 显示全部楼层
回复【17楼】zhaolei0329:
不客气.
23
290
481
481
2013-9-17
发表于 2013-11-26 18:23:04 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
 这个必须深入了解
 顺带问下 原子哥  一个小问题 (不在这个话题里面)
战舰例程里面 使用FSMC 是 使用到了 A10 这个地址线
如果 我换成 A16 那么 对于结构体
//LCD地址结构体
typedef struct
u16 LCD_REG;
u16 LCD_RAM;
} LCD_TypeDef;
//使用NOR/SRAM的 Bank1.sector4,地址位HADDR[27,26]=11 A10作为数据命令区分线
//注意设置时STM32内部会右移一位对齐! 111110=0X3E
#define LCD_BASE        ((u32)(0x6C000000 | 0x000007FE))
#define LCD             ((LCD_TypeDef *) LCD_BASE)
这些地址 要做何修改啊  0x60020000 么 ?
 对于 0x000007FE 这个数值 不太理解
闷鱼闷闷不乐吃焖鱼
111
444
444
2013-2-4
84 小时
发表于 2013-11-26 18:59:47 | 显示全部楼层
又发布新的了。。。。还没有学到那呢。。支持。。
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2013-11-27 00:31:59 | 显示全部楼层
回复【19楼】闷鱼:
这个论坛我很多地方说过了啊.
38
523
1393
1393
2011-11-27
118 小时
发表于 2013-11-28 22:39:45 | 显示全部楼层
顶~
419
1535
1535
2013-1-11
332 小时
发表于 2013-11-29 18:34:47 | 显示全部楼层
支持!!!
57
428
828
828
2011-12-25
发表于 2013-11-30 21:57:45 | 显示全部楼层
不错。。正需要。。。很久没有来论坛活跃了。抱歉。。
很喜爱电子行业
40
144
501
501
2013-7-26
70 小时
发表于 2013-12-1 20:34:58 | 显示全部楼层
回复【楼主位】正点原子:
老大  这个文件里面怎么没看到库函数的源文件呢 好奇怪 有些文件好像不一样了啊
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2013-12-1 20:51:34 | 显示全部楼层
回复【25楼】16777216:
这是完全寄存器的,库函数的源文件在这里面不会有的。
只是用了库函数的:stm32f10x.h这个头文件。
40
144
501
501
2013-7-26
70 小时
发表于 2013-12-1 21:40:52 | 显示全部楼层
回复【26楼】正点原子:
我说呢 哈哈  怪不得找不到  还以为用MDK自带的什么设置了
54
969
1759
1759
2012-11-22
225 小时
发表于 2013-12-14 19:08:24 | 显示全部楼层
我发现有些jpg的解码时间不变哇,有些确实快了不少。
态度决定一切 四人行
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2013-12-14 20:44:27 | 显示全部楼层
回复【28楼】冰封嗜魔:
大尺寸的jpeg图片,没什么效果。
只有jpg图片小于等于屏幕分辨率的时候,效果才体现出来。
另外,要用MDK4编译,效果比MDK3.80A编译好好多....
54
969
1759
1759
2012-11-22
225 小时
发表于 2013-12-14 21:10:27 | 显示全部楼层
回复【29楼】正点原子:
恩,是呀,分辨率小效果很好。我用的4.71。
态度决定一切 四人行
169
919
1815
1815
2013-4-13
61 小时
发表于 2014-2-13 17:57:04 | 显示全部楼层
必须好好学!
手艺人要内外兼修。
429
719
719
2012-6-21
57 小时
发表于 2014-2-14 11:46:52 | 显示全部楼层
好东西。。。
呵呵。
23
153
343
343
2012-4-29
15 小时
发表于 2014-2-27 08:46:47 | 显示全部楼层
原子你都开始写组件了,膜拜啊。。。。
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2014-2-27 10:21:36 | 显示全部楼层
回复【33楼】ilikerome:
工作需要,呵呵.
199
783
783
2014-3-4
发表于 2014-3-8 23:02:18 | 显示全部楼层
回复【楼主位】正点原子:
原子哥:usart怎么调试有数组指针参数的函数呀,举个例子
随遇而安,无愧于心?---?行者?任
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2014-3-8 23:31:17 | 显示全部楼层
回复【35楼】rengaopan:
不支持,你得加多一层封装
199
783
783
2014-3-4
发表于 2014-3-9 01:32:04 | 显示全部楼层
回复【36楼】正点原子:
好的,那我改下
随遇而安,无愧于心?---?行者?任
2014-3-21
发表于 2014-3-21 12:09:03 | 显示全部楼层
记号,收藏
53
53
2014-3-7
发表于 2014-3-21 15:59:44 | 显示全部楼层
BMP速度慢的原因主要应该是需要从SD卡读取的数量太大吧
另外问一下原子哥,我之前自己也移植过TJPGD,但发现在MDK中如果把优化的等级设到最高时,会出现解码错误,返回值是JDR_FMT1,没有任何显示。如果单独把 tjpgd.c 这个文件的优化等级降低,则可以正常使用。不知道原子哥有没有试过把优化的设到最高。我的板子不是战舰板,无法测试楼主位提供的程序
还有,jpg/jpeg可以做半透明那种显示效果吗
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2014-3-21 18:17:15 | 显示全部楼层
回复【39楼】揭阳老咸菜:
没用过最高优化,优化可能导致其他问题。
jpg不支持半透明效果。
2014-3-6
发表于 2014-4-30 10:03:50 | 显示全部楼层
赞一个!太强大了。
82
402
402
2013-12-6
40 小时
发表于 2014-4-30 14:29:14 | 显示全部楼层
赞一个!楼主太强大了。
有人问我会什么?我低头看看我手里的书,我发现我只会用。
74
74
2014-4-26
发表于 2014-5-26 23:19:54 | 显示全部楼层
编译了下,出现这个错误,怎么搞得定
C:\Keil\ARM\Inc\ST\STM32F10x\stm32f10x.h(96): error:  #35: #error directive: "Please select first the target STM32F10x device used in your application (in stm32f10x.h file)"
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2014-5-27 00:25:36 | 显示全部楼层
回复【43楼】12ycli:
在c/c++选项卡定义一个:STM32F10X_HD,就可以了。
74
74
2014-4-26
发表于 2014-5-27 12:05:22 | 显示全部楼层
回复【44楼】正点原子:
也可以在stm32f10x.h中将
  /* #define STM32F10X_HD    */  /*!< STM32F10X_HD: STM32 High density devices */
取消注释
74
74
2014-4-26
发表于 2014-5-27 12:23:38 | 显示全部楼层
回复【26楼】正点原子:
我懂了,usmart就是用来做执行一些子函数,显示效果,影响一些变量之类的。
能否说下你用usmart的一些高级点的用途?感觉移植了但是不会利用好,我觉得有必要发个帖子把usmart的用途汇总
74
74
2014-4-26
发表于 2014-5-27 22:15:29 | 显示全部楼层
看到这两个函数,不知道有什么用,请原子哥指教
#if USMART_USE_WRFUNS==1  //如果使能了读写操作
//读取指定地址的值
u32 read_addr(u32 addr)
return *(u32*)addr;//
//在指定地址写入指定的值
void write_addr(u32 addr,u32 val)
*(u32*)addr=val;
#endif
9万
136746
136746
1396 小时
 楼主| 发表于 2014-5-27 23:16:33 | 显示全部楼层
可以读写指定内存地址的数据.或者读flash数据(写flash就免了,没这么简单,实现起来有点麻烦.)
74
74
2014-4-26
发表于 2014-5-27 23:41:57 | 显示全部楼层
原子,我已经把你的程序搞到阿莫论坛上面了,应该可以帮你推广下。去顶下吧。
http://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5582408&page=1&extra=#pid7567123
74
74
2014-4-26
发表于 2014-5-28 16:35:36 | 显示全部楼层
“在usmart_init函数,必须设置定时器的计数频率为10Khz,以得到0.1ms为周期的计数时钟.”一定要这么设置吗?有些子程序实在是太快了,然后的出来的时间是0,所以我想提高精确度,要修改记数频率可以吗?
GMT+8, 2019-1-19 08:15
