查看: 476|回复: 3
STC15W4K58S4单片机做时钟万年历遇到的一些问题
2017-12-29
发表于 2017-12-29 19:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
//DS1302//
#include <stc15.h>
sbit DS1302_CE = P3^5;
sbit DS1302_CK = P3^6;
sbit DS1302_IO = P3^4;
/* 发送一个字节到DS1302通信总线上 */
void DS1302ByteWrite(unsigned char dat)
    unsigned char mask;
    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在前,逐位移出
        if ((mask&dat) != 0) //首先输出该位数据
            DS1302_IO = 1;
            DS1302_IO = 0;
        DS1302_CK = 1;       //然后拉高时钟
        DS1302_CK = 0;       //再拉低时钟,完成一个位的操作
    DS1302_IO = 1;           //最后确保释放IO引脚
/* 由DS1302通信总线上读取一个字节 */
unsigned char DS1302ByteRead()
    unsigned char mask;
    unsigned char dat = 0;
    for (mask=0x01; mask!=0; mask<<=1)  //低位在前,逐位读取
        if (DS1302_IO != 0)  //首先读取此时的IO引脚,并设置dat中的对应位
            dat |= mask;
    return dat;              //最后返回读到的字节数据
/* 用单次写操作向某一寄存器写入一个字节,reg-寄存器地址,dat-待写入字节 */
void DS1302SingleWrite(unsigned char reg, unsigned char dat)
    DS1302_CE = 1;                   //使能片选信号
    DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x80);  //发送写寄存器指令
    DS1302ByteWrite(dat);            //写入字节数据
    DS1302_CE = 0;                   //除能片选信号
/* 用单次读操作从某一寄存器读取一个字节,reg-寄存器地址,返回值-读到的字节 */
unsigned char DS1302SingleRead(unsigned char reg)
    unsigned char dat;
    DS1302ByteWrite((reg<<1)|0x81);  //发送读寄存器指令
    dat = DS1302ByteRead();          //读取字节数据
    return dat;
void  DS1302BurstWrite(unsigned char *dat)
unsigned char i;
DS1302_CE = 1;
DS1302ByteWrite(0xBE);
for(i=0; i<8; i++)
DS1302_CE = 0;
void  DS1302BurstRead(unsigned char *dat)
unsigned char i;
DS1302_CE = 1;
DS1302ByteWrite(0xBF);
for(i=0; i<8; i++)
DS1302_CE = 0;
/* DS1302初始化,如发生掉电则重新设置初始时间 */
void InitDS1302()
    unsigned char dat;
    unsigned char code InitTime[] = {    //2013年10月8日 星期二 12:30:00
        0x00,0x30,0x12, 0x08, 0x10, 0x02, 0x13
    DS1302_CE = 0;  //初始化DS1302通信引脚
    DS1302_CK = 0;
    dat = DS1302SingleRead(0);  //读取秒寄存器
    if ((dat & 0x80) != 0)      //由秒寄存器最高位CH的值判断DS1302是否已停止
        DS1302SingleWrite(7, 0x00);  //撤销写保护以允许写入数据
        DS1302BurstWrite(InitTime);  //设置DS1302为默认的初始时间
//1602//
#include <stc15.h>
#define LCD1602_DB  P0
sbit LCD1602_RS = P2^6;
sbit LCD1602_RW = P2^5;
sbit LCD1602_E  = P2^7;
/* 等待液晶准备好 */
void LcdWaitReady()
    unsigned char sta;
    LCD1602_DB = 0xFF;
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 1;
    do {
        LCD1602_E = 1;
        sta = LCD1602_DB; //读取状态字
        LCD1602_E = 0;
    } while (sta & 0x80); //bit7等于1表示液晶正忙,重复检测直到其等于0为止
/* 向LCD1602液晶写入一字节命令,cmd-待写入命令值 */
void LcdWriteCmd(unsigned char cmd)
    LcdWaitReady();
    LCD1602_RS = 0;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_DB = cmd;
    LCD1602_E  = 1;
    LCD1602_E  = 0;
/* 向LCD1602液晶写入一字节数据,dat-待写入数据值 */
void LcdWriteDat(unsigned char dat)
    LcdWaitReady();
    LCD1602_RS = 1;
    LCD1602_RW = 0;
    LCD1602_DB = dat;
    LCD1602_E  = 1;
    LCD1602_E  = 0;
/* 设置显示RAM起始地址,亦即光标位置,(x,y)-对应屏幕上的字符坐标 */
void LcdSetCursor(unsigned char x, unsigned char y)
    unsigned char addr;
    if (y == 0)  //由输入的屏幕坐标计算显示RAM的地址
        addr = 0x00 + x;  //第一行字符地址从0x00起始
        addr = 0x40 + x;  //第二行字符地址从0x40起始
    LcdWriteCmd(addr | 0x80);  //设置RAM地址
/* 在液晶上显示字符串,(x,y)-对应屏幕上的起始坐标,str-字符串指针 */
void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str)
    LcdSetCursor(x, y);   //设置起始地址
    while (*str != '\0')  //连续写入字符串数据,直到检测到结束符
        LcdWriteDat(*str++);
/* 打开光标的闪烁效果 */
void LcdOpenCursor()
LcdWriteCmd(0x0F);
/* 关闭光标显示 */
void LcdCloseCursor()
LcdWriteCmd(0x0C);
/* 初始化1602液晶 */
void InitLcd1602()
    LcdWriteCmd(0x38);  //16*2显示,5*7点阵,8位数据接口
    LcdWriteCmd(0x0C);  //显示器开,光标关闭
    LcdWriteCmd(0x06);  //文字不动,地址自动+1
    LcdWriteCmd(0x01);  //清屏
//主代码//
#include "stc15.h"
#define MAIN_Fosc 11059200L
bit flag200ms = 0;       //200ms定时标志
//unsigned char T0RH = 0;  //T0重载值的高字节
//unsigned char T0RL = 0;  //T0重载值的低字节
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
void ConfigTimer0();
void InitDS1302();
void DS1302BurstRead(unsigned char *dat);
extern void InitLcd1602();
extern void LcdShowStr(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str);
void Pin_Mode(void)//??????
P0M1=0x00;
P0M0=0x00;//P0??????
P2M1=0x00;
P2M0=0x00;
P1M1=0x00;
P1M0=0x00;
P3M1=0x00;
P3M0=0x00;
void main()
   u8 psec=0xAA ;  //秒备份,初值AA确保首次读取时间后会刷新显示
   unsigned char time[8]; //当前时间数组
    unsigned char str[12]; //字符串转换缓冲区
   Pin_Mode();
   InitDS1302();     //初始化实时时钟
    InitLcd1602();    //初始化液晶
    EA = 1;           //开总中断
    ConfigTimer0();  //T0定时1ms
    while (1)
        if (flag200ms)  //每200ms读取依次时间
            flag200ms = 0;
            DS1302BurstRead(time); //读取DS1302当前时间
            if (psec != time[0])   //检测到时间有变化时刷新显示
       str[0] = '2';  //添加年份的高2位:20
                str[1] = '0';
                str[2] = (time[6] >> 4) + '0';  //“年”高位数字转换为ASCII码
                str[3] = (time[6]&0x0F) + '0';  //“年”低位数字转换为ASCII码
                str[4] = '-';  //添加日期分隔符
                str[5] = (time[4] >> 4) + '0';  //“月”
                str[6] = (time[4]&0x0F) + '0';
                str[7] = '-';
                str[8] = (time[3] >> 4) + '0';  //“日”
                str[9] = (time[3]&0x0F) + '0';
                str[10] = '\0';
                LcdShowStr(0, 0, str);  //显示到液晶的第一行
                str[0] = (time[5]&0x0F) + '0';  //“星期”
                str[1] = '\0';
                LcdShowStr(11, 0, "week");
                LcdShowStr(15, 0, str);  //显示到液晶的第一行
                str[0] = (time[2] >> 4) + '0';  //“时”
                str[1] = (time[2]&0x0F) + '0';
                str[2] = ':';  //添加时间分隔符
                str[3] = (time[1] >> 4) + '0';  //“分”
                str[4] = (time[1]&0x0F) + '0';
                str[5] = ':';
                str[6] = (time[0] >> 4) + '0';  //“秒”
                str[7] = (time[0]&0x0F) + '0';
                str[8] = '\0';
                LcdShowStr(4, 1, str);  //显示到液晶的第二行
                psec = time[0];  //用当前值更新上次秒数
/* 配置并启动T0,ms-T0定时时间 */
void ConfigTimer0()
   AUXR &= 0x7f;
   TMOD &= 0xf0;
   TMOD |=0x01;
    TH0=(65536-1*MAIN_Fosc/12/1000)/256;
   TL0=(65536-1*MAIN_Fosc/12/1000)%256;
   IP &=0xfd;
   EA=1;ET0=1;TR0=1;
//    unsigned long tmp;  //临时变量
//    tmp = 11059200 / 12;      //定时器计数频率
//    tmp = (tmp * ms) / 1000;  //计算所需的计数值
//    tmp = 65536 - tmp;        //计算定时器重载值
//    tmp = tmp + 12;           //补偿中断响应延时造成的误差
//    T0RH = (unsigned char)(tmp>>8);  //定时器重载值拆分为高低字节
//    T0RL = (unsigned char)tmp;
//    TMOD &= 0xF0;   //清零T0的控制位
//    TMOD |= 0x01;   //配置T0为模式1
//    TH0 = T0RH;     //加载T0重载值
//    TL0 = T0RL;
//    ET0 = 1;        //使能T0中断
//    TR0 = 1;        //启动T0
/* T0中断服务函数,执行200ms定时 */
void InterruptTimer0() interrupt 1
    static unsigned char tmr200ms = 0;
//    TH0 = T0RH;  //重新加载重载值
//    TL0 = T0RL;
    tmr200ms++;
    if (tmr200ms >= 200)  //定时200ms
        tmr200ms = 0;
        flag200ms = 1;
最后烧进去如图所示
源代码
求各位大佬帮忙看看吧
2017-12-29
 楼主| 发表于 2017-12-29 19:18:36 | 显示全部楼层
最后1602上显示从1302读取的都是问号???
489
9万
125162
125162
1056 小时
发表于 2017-12-30 00:46:41 | 显示全部楼层
先把1602的显示搞好
微信公众平台:正点原子   点击扫码添加
55
55
2017-11-6
11 小时
发表于 2018-1-26 11:04:56 | 显示全部楼层
ds1302的时序不对
GMT+8, 2018-4-27 03:26
