查看: 36974|回复: 30
Library reports error: __use_no_semihosting was request
56
56
2012-1-9
发表于 2012-1-9 17:52:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有没有遇到这种错误!!!纳闷!
TEST.axf: Error: L6915E: Library reports error: __use_no_semihosting was requested, but _ttywrch was referenced
36
36
2017-7-28
发表于 2017-10-27 13:50:19 | 显示全部楼层
在MDK Options 选项 Target选项卡下勾选Use MicroLIB,就好了
回复 支持 2 反对 0
41
41
2013-8-9
发表于 2013-8-17 10:30:40 | 显示全部楼层
回复【5楼】shenxiaolin_mail:
你说反了,选上才没问题
回复 支持 2 反对 0
42
42
2013-11-8
发表于 2013-11-18 10:17:30 | 显示全部楼层
或许是主函数包含了stdlib头文件与原子开发板定义的库函数冲突,看看主函数中是否调用了stdlib中的函数,比如malloc、free,改用静态分配内存空间。。。
回复 支持 1 反对 0
523
9万
135678
135678
1353 小时
发表于 2013-10-12 22:48:43 | 显示全部楼层
回复【8楼】jarek008:
为什么要注释掉呢?
回复 支持 1 反对 0
43
170
170
2010-12-14
53 小时
发表于 2013-1-16 19:27:30 | 显示全部楼层
将usart.c 中支持printf 部分去掉就行了.
回复 支持 1 反对 0
523
9万
135678
135678
1353 小时
发表于 2012-1-9 18:05:34 | 显示全部楼层
碰到过,但是不记得是如何解决的去了.
貌似是调用了非法的东西.
1411
1996
1996
2010-12-16
136 小时
发表于 2012-1-10 01:23:01 | 显示全部楼层
用了RTX吗?需要把microlib勾上,或者做一个retarget.c,详见help的Create New RTX Application主题。
48
48
2012-7-29
发表于 2013-1-21 17:17:05 | 显示全部楼层
..\List\****.axf: Error: L6915E: Library reports error: __use_no_semihosting_swi was requested, but a semihosting fputc was linked in
这个错误是当你选择了 “use micro lib” 那个选项造成的,将那个选型去掉就可以正常运行了
75
349
649
649
2012-9-19
发表于 2013-6-20 11:41:00 | 显示全部楼层
我用WarShip开发板移植了一个MODBUS协议。发现老出现
Build target 'Template'
compiling usart.c...
linking...
..\OBJ\Template.axf: Error: L6915E: Library reports error: __use_no_semihosting was requested, but _ttywrch was referenced
Target not created
然后我发现原子的usart。c 里有这么一句话,我注视掉就OK没报错了。。。
//加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB
#if 1
//#pragma import(__use_no_semihosting)
当然感觉是和串口的printf 有关
具有资深STM32点灯技术,
80
80
2013-9-20
发表于 2013-10-12 16:04:11 | 显示全部楼层
为什么我把下面的内容注释掉,程序就不能运行了呢 ,不能进入主函数
#if 1
45
45
2013-2-24
发表于 2014-2-11 22:39:14 | 显示全部楼层
回复【7楼】fbwfbi:
是,我添加了一句
pGPIO_InitStructure=malloc(sizeof(GPIO_InitTypeDef));就提示我所示错误,勾选上Use MictrLIB,错误就消失了
45
45
2013-2-24
发表于 2014-2-11 22:41:59 | 显示全部楼层
回复【11楼】nciaelcf:
再想请问,就是结构体指针在定义的时候不指向任何东西,是不是不能用啊
sailorxing 该用户已被删除
发表于 2014-2-19 15:58:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
37
73
73
2013-9-30
发表于 2014-3-8 10:43:19 | 显示全部楼层
回复【6楼】敌害:
linking...
Target not created
谢谢哥们,我也碰到这个问题了,移植FreeModbus时碰到的
#if 1
//#pra
好好学习,天天向上
35
35
2014-3-18
发表于 2014-3-20 23:02:10 | 显示全部楼层
修改一下retarget.c就行,照着keil里面的实现C:\Keil\ARM\Startup\retarget.c
一般是定义这两个变量就ok了
我的ARM7 官方代码也报这个错误
FILE __stdout;
FILE __stdin;
45
45
2013-2-24
发表于 2014-6-13 15:23:58 | 显示全部楼层
回复【13楼】sailorxing:
的确是,编译是不会提示错误或警告,但运行结果不会按预想的那样。
38
38
2015-1-3
发表于 2015-1-3 10:40:53 | 显示全部楼层
我的是这个原因,解决了
39
39
2015-3-13
发表于 2015-6-19 10:56:37 | 显示全部楼层
5楼正解,鉴定完毕
44
390
390
2013-10-21
33 小时
发表于 2015-8-22 15:05:24 | 显示全部楼层
回复【7楼】fbwfbi:
对哦 正解,勾上用原子的printf函数 就不会报错了
57
57
2015-8-26
发表于 2015-10-7 20:17:19 | 显示全部楼层
我也遇到此问题   在用malloc函数定义一个数组长度不确定的数组时出现警告,然后加入#include “stdlib。.h"后警告消失,但是编译遇到错误,也是用五楼的方法解决的。但是如果还想用printf函数怎么办 ,这样一搞printf函数用不了。
   我的数组时这样定义的:
   int n;
   float*A=(float*)malloc(n*sizeof(float));
   还有一个问题,这个数组不能定义成全局变量,数组存的数据比较多,查阅资料说局部变量是在堆栈中分配内存,不知道会不会溢出。
   求原子哥和各路大神指点一下。
78
256
338
338
2014-8-11
57 小时
发表于 2016-8-8 02:08:22 | 显示全部楼层
我把c/c++中c99改成c90就ok了
我是一只菜鸟,但我会大鹏展翅
57
262
262
2016-1-25
74 小时
发表于 2016-10-10 10:40:46 | 显示全部楼层
还有后面的#endif也要注视掉
29
149
149
2015-12-26
41 小时
发表于 2016-12-14 13:36:41 | 显示全部楼层
LZ可以参考这里的解答,很方便,加一句话就行了。http://blog.csdn.net/r709651108/article/details/51790322
56
164
164
2015-4-29
发表于 2017-3-14 15:40:42 | 显示全部楼层
186
428
428
2016-6-30
95 小时
发表于 2017-3-28 11:22:39 | 显示全部楼层
Lester 发表于 2016-12-14 13:36
LZ可以参考这里的解答,很方便,加一句话就行了。http://blog.csdn.net/r709651108/article/details/517903 ...
谢了加上
//__use_no_semihosting was requested, but _ttywrch was
_ttywrch(int ch)
ch = ch;
解决了
83
83
2016-8-23
21 小时
发表于 2017-7-1 17:09:02 | 显示全部楼层
谢谢6楼。我也是移植MODBUS的时候出现了这个问题。完美解决。
2017-8-7
发表于 2017-8-29 16:18:00 | 显示全部楼层
155
62
62
2017-7-29
96 小时
发表于 2018-3-14 18:12:50 | 显示全部楼层
23楼完美解决
2018-4-10
发表于 2018-4-19 09:56:32 | 显示全部楼层
我调用了stdlib.h下的remove函数,然后按七楼的把use microlib 勾上问题就解决了
29
104
104
2018-5-26
20 小时
发表于 2018-11-12 11:23:04 | 显示全部楼层
ddfm 发表于 2017-10-27 13:50
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
没错,我这样以后这个错误就不见了
正点原子STM32/FPGA资料免费洗澡上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-12-13 22:18
