查看: 1039|回复: 0
BLE蓝牙透传模块选型:SKB360对比SKB369
146
163
752
752
2016-9-2
77 小时
发表于 2018-1-2 14:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
BLE蓝牙透传模块是指支持蓝牙4.0协议或更高的蓝牙透传模块,也称为BLE模块(Bluetooh Low Energy Module),比较突出的特点是超低功耗,应用于实时性要求比较高,但是数据传输速率要求比较低的蓝牙设备,如:遥控类的(鼠标、键盘)、传感设备的数据发送(心跳带、血压计、温度传感器)等。BLE蓝牙透传模块该怎么选型呢?
以下是天工测控的两款BLE蓝牙透传模块SKB360和SKB369的参数对比
[size=12.0000pt]一、BLE蓝牙透传模块SKB360
SKB360是一款基于nRF51822 SoC的Nordic方案BLE蓝牙透传模块,支持蓝牙4.0 BLE及BR/EDR协议栈,模块性能一致且稳定,小尺寸,平均功耗低,接收灵敏度高,传输距离远,可支持UART/IIC/SPI通信协议等。
一般特性:
最大发射功率:+4dBm
最小发射功率:-30dBm
接收灵敏度:-93dBm
最大传输距离:70M
功耗:
广播(100ms间隔)270uA
BLE连续传输(间隔20ms):0.6mA
深度睡眠:0.3uA
待机状态:3.5uA
BLE-UART透传特性:
理论最高传输速度:4KB/S
实际最高传输速度:2KB/S
最高串口波特率:115200bps
SKB360的典型应用:
1)透明传输
2)PWM灯控
3)蓝牙beacon
4)家庭物联网
5)车辆控制
[size=12.0000pt]二、BLE蓝牙透传模块SKB369
SKB369是一款高度集成的蓝牙4.2 ble蓝牙透传模块,基于Nodic nRF52832开发,拥有32位ARM Cortex-M4F CPU、闪存和模拟计算机和数字计算机外围设备。SKB369支持ANT协议,且有一对NFC-A标签接口来配对OOB!
模块特征:
蓝牙4.2
Nodic nRF52832
支持ANT
支持NFC
接口丰富:支持GPIO/TWI/SPI/UART/ADC 5种接口,具体用做什么口由软件来决定;至少有16个GPIO口
支持蓝牙主从
[size=12.0000pt]三、两款BLE蓝牙透传模块对比
1 这两个透传模块作蓝牙主机可以和几个蓝牙从机模块连接呢?
基于nRF51822的ble蓝牙透传模块SKB360,作主机时可以和7个蓝牙从机相连;而基于nRF52832的ble蓝牙透传模块SKB369,作主机时实测可以和多达20个蓝牙从机连接并稳定传输数据!
2 SKB369除了支持4.2,还能支持蓝牙5.0(固件升级);因为模块发射功率一样,所以两款BLE蓝牙透传模块传输距离一样,SKB369的天线更好,传输更稳定;SKB369的数据传输速率SKB360更快。
此外,SKB369还支持支持NFC和ANT协议
相信通过以上两款BLE蓝牙透传模块对比,工程师根据自己的数据传输需要就可以很快做出选择了!更多模块详情可访问天工测控或者天工测控阿里店铺
GMT+8, 2018-4-25 07:05
