查看: 1069|回复: 0
新蓝牙网关TD05,数据传输更多、更快、更好用!
171
188
868
868
2016-9-2
87 小时
发表于 2018-1-3 14:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      TD05是一个带有POEDC电源的蓝牙网关。它可以灵活地用于各种场景,比如远程控制BLE低功耗蓝牙设备,接收由BLE蓝牙设备发送的数据并将其发送到服务器。 TD05WiFi数据速率可以达到100MbpsBLE数据速率可以达到1MbpsTD05还支持POE交换机电源供电直流5.0V适配器电源供电
一、蓝牙网关TD05内部结构框图
TD05的蓝牙部分采用的是天工测控最新蓝牙4.2模块SKB369,数据传输速率更快,达到1MbpsWiFi部分采用SKW92B数据速率可以达到100Mbps!
二、TD05特征:
1TD05带有底座,且和底座可以分离,安装非常方便!
(2)支持POE交换机电源和5V适配器直流电源两种供电方式。
(3)具有POE数据表的蓝牙网关
(4)支持符合IEEE 802.3标准的解决方案,包括预标准的PoE支持。
(5)支持IEEE802.11nIEEE802.11gIEEE802.11b协议
(6)支持蓝牙4.0
(7)一个WAN / LAN可切换网络端口
(8)符合RoHS(无铅)标准
(9)符合FCCCE认证
三、蓝牙网关TD05接口说明:
1:复位按钮
2:网络接口
3:电源接口
4:蓝牙LED指示灯
5:网络接口LED指示灯(有线)
6WiFi指示灯
7:电源LED指示灯
说明如下:
1)广域网/局域网
TD05网络接口支持CAT-5 / CAT-5E传输数据和POE电源(电压范围4457V),此网络接口支持WAN / LAN切换。
2电源端口
TD05电源接口支持DC_5V输入,输入电压范围为3.5-5.5V,电流大于1000mA。电压接口采用DC-005电源插座,电源座孔径5.5mm。 针的直径是2.1毫米,是积极的。
    备注:5V电源适配器的输入电压为AC 100-240V50 / 60Hz,输出电压为5V 2A。电源连接器内部为正极,外部为负极。
3)复位按下复位按钮超过5秒后,TD05 WiFi部件将恢复出厂设置。
4LED
开机时电源指示灯常亮;
开机后蓝牙LED闪烁
连接网线时网络LED常亮;
连接WiFi后,WiFi LED常亮1-2
备注:TD05可通过POE交换机或无线路由器连接到互联网。
四、TD05的参数
尺寸
直径: 110mm; : 35mm
供电
DC3.5-5.5VPOE Switch up to 57V
电流
200mA@5V
工作温度
-20~70
接口
WAN口和电源口
WiFi
WiFi 标准
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
传输速率
IEEE 802.11 b Standard Mode: 1,2,5.5,11Mbps
IEEE 802.11g Standard Mode: 6,9,12,18,24,36,48,54Mbps
IEEE 802.11n : 72Mbps @ HT20
150Mbps @ HT40
灵敏度
HT40 MCS7 : -67dBm@10% PER(MCS7)
HT20 MCS7 : -73dBm@10% PER(MCS7)
54M: -76dBm@10% PER
11M: -91dBm@ 8% PER
功耗
IEEE 802.11n: 15dBm @HT40 MCS7
15dBm@HT20 MCS7
IEEE 802.11g: 16dBm
IEEE 802.11b: 18dBm
安全
WPA/WPA2, WEP, TKIP, and AES
工作模式
BridgeGatewayAP Client
蓝牙
蓝牙标准
Bluetooth ® 4.0
传输速率
1Mbps
安全
AES HW Encryption
连接距离
10m
功耗
-20~+4dBm
五、TD05工作示意图:
六、蓝牙网关TD05应用场景:
(1)ibeacon信号嗅探、抓取和数据传输
(2)贵重资产定位
(3)人员位置跟踪
(4)智能考勤打卡
(5)智能家居控制系统
更多模块详情可访问天工测控或者天工测控阿里店铺,详询83408210
"原子哥”推荐上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-7-22 12:41
