查看: 502|回复: 7
打印 上一主题 下一主题
关于整流滤波后输出电压高解决办法
118
181
181
2016-11-13
250 小时
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-3 15:55:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50金钱
最近要做一个大功率功放,200W的功放机,买了一个300W 双35V输出的环牛变压器,然后接上整流滤波后发现,空载输出竟然达到了双50V,不过也符合空载时Uo=1.4U2,当时输出电压这么高选芯片就难选了,选了2片ST公司的TDA7293做低音放大,TDA7293能达到双60V的电压,想再再选一个双通道的功放芯片放大高音部分,但是就没有支持这么高电压的芯片了。轻坛友推荐双50V的功放芯片,,或者怎么解决整流滤波输出电压大的离谱的问题。。谢谢。。想过串联二极管降压,当时放弃了,这得多少个二极管啊
一般不会去单独放大高音。而是一级放大出来以后,通过分频器,分出高低中音。
  在线
485
9万
120488
120488
963 小时
2#
发表于 2018-1-3 15:55:53 | 只看该作者
118
181
181
2016-11-13
250 小时
3#
 楼主| 发表于 2018-1-4 12:37:19 来自手机 | 只看该作者
上网看了分频器有点贵,所以
118
181
181
2016-11-13
250 小时
4#
 楼主| 发表于 2018-1-4 15:35:06 | 只看该作者
请问一下双35v的芯片用双50V供电可以吗,空载是双50v,但是一但有输出电压就降下来了
53
263
263
2016-1-20
72 小时
5#
发表于 2018-1-4 18:04:30 | 只看该作者
你可以拿个可控硅接在变压器前调压
63
257
257
2011-4-10
40 小时
6#
发表于 2018-1-4 22:03:41 | 只看该作者
楼主你的方案有点问题,绝大多数功放都是全频信号放在一个功放里面放大的,功放输出后再用分频器选频分配给高音和低音喇叭,只有极少数音箱是高低音在前级分频,然后分别由各自的功放放大,有些监听音箱确实是这样做的,但是电路复杂,而且高音和低音的功放功率差好几倍。
楼主功放要做到200W,即使用TDA7293也要做BTL结构才能达到这样的功率。
空载电压不能太高,接近芯片极限供电电压的时候非常容易烧毁芯片,楼主用双28V输出的变压器供电,然后用BTL结构应该可以满足你的要求。
118
181
181
2016-11-13
250 小时
7#
 楼主| 发表于 2018-1-5 09:05:01 | 只看该作者
kdtcf 发表于 2018-1-4 22:03
楼主你的方案有点问题,绝大多数功放都是全频信号放在一个功放里面放大的,功放输出后再用分频器选频分配给 ...
谢谢你的解答,那请问一下高低音在前级分频这样可行吗?主要是输出级的分频器太贵了
63
257
257
2011-4-10
40 小时
8#
发表于 2018-1-5 11:23:58 | 只看该作者
分频器不贵的,并不比你分开做功放贵,电路做太复杂了难度大了
GMT+8, 2018-1-21 00:50
