查看: 153|回复: 2
FreeRTOS加临界段后串口打印错误
Rank: 1
37
37
2018-1-4
发表于 2018-1-4 20:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 建立两个任务Task1和Task2分别进行打印任务。
[C] 纯文本查看 复制代码
void vTask1(void *pvParameters)
    const char *pcTaskName = "Task 1 is running\r\n";
    volatile uint32_t ul = 0;
    for ( ;; )
        vPrintString(pcTaskName);
	for (ul=0; ul<mainDELAY_LOOP_COUNT; ul++)
void vTask2(void *pvParameters)
    const char *pcTaskName = "Task 2 is running\r\n";
    for ( ;; )
  • 当采用官方手册推荐加临界段打印,代码如下:
[C] 纯文本查看 复制代码
void vPrintString(const char *pcString)
    taskENTER_CRITICAL();
        printf("%s", pcString);
        fflush(stdout);
    taskEXIT_CRITICAL();
此时,“Task 1 is running”和“Task 2 is running”同时显示。
  • 当注释掉临界段后,代码如下:
[C] 纯文本查看 复制代码
//taskENTER_CRITICAL();
fflush(stdout);
//taskEXIT_CRITICAL();
此时,“Task 1 is running”和“Task 2 is running”正常交替显示。
162
162
2017-12-11
35 小时
发表于 2018-1-4 21:15:02 | 显示全部楼层
由于本人没有实际测试,仅仅是猜测,如果错误,还请包涵并指教。
情况1:加临界段,两个任务同时显示在串口上。
情况2:不加临界段,两个任务分时显示在串口上。
请问,这个有什么问题吗?为什么说是错误?
首先,printf是很耗时的,一般以ms为单位。
其次,考虑加临界段情况,也就是在printf的时候关闭中断,在这段时间内,task1和task2陆续都进入就绪态,于是在退出临界段后(此时打开中断),2个任务都讯速进入运行态(时间上有先后,但是这个时间很短)看上去就像同时打印。
Rank: 1
37
37
2018-1-4
 楼主| 发表于 2018-1-4 21:24:18 | 显示全部楼层
情况1:加临界段,两个任务同时显示在 ...
谢谢解答,为了测试,Task1和Task2采用for循环进行演示,for循环大约会延时7s左右,远远大于临界关中断和开中断的时间。
GMT+8, 2018-1-22 12:09
