查看: 775|回复: 9
大神们请进!!求助关于ov5640的显示问题
67
67
2017-12-6
22 小时
发表于 2018-1-6 01:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
微信图片_20180106003708.jpg if(DMA2_Stream1->CR&(1<<19))//DMA使用buf1,读取buf0        {
                for(i=0;i<80;i++)
                dcmi_line_buf[0]=dcmi_line_buf[0]+1-1;
                pbuf=(u16*)dcmi_line_buf[0];
        }else                                                 //DMA使用buf0,读取buf1
                for(i=0;i<80;i++)
                dcmi_line_buf[1]=dcmi_line_buf[1]+1-1;
                pbuf=(u16*)dcmi_line_buf[1];
        LTDC_Color_Fill(0,curline,lcddev.width-1,curline,pbuf);//DM2D填充
        if(curline<lcddev.height)curline++;
如图以及程序所示,我用的是原子哥的原版例程,只是在rgblcd的回调函数中加入了红色部分,就是将得到的行数据前80个加一再减一,理论上应该是没有影响的,可是结果却如图,前面的图像就出不来了,后面还能正常显示,问题困扰了我好久,能力有限,实在找不出问题所在,所以向各位大神们求助,希望可以指导我一下,另外还有关于视频格式转换然后在屏幕上显示的,如果有这方面的大神希望能给我指导一下,可以发微信红包
67
67
2017-12-6
22 小时
 楼主| 发表于 2018-1-8 09:38:12 来自手机 | 显示全部楼层
求助中!!!
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2018-1-9 00:49:02 | 显示全部楼层
你这可能会导致速度跟不上,引起屏幕错乱,你试试降低帧率,或者降低显示范围
67
67
2017-12-6
22 小时
 楼主| 发表于 2018-1-9 08:31:22 来自手机 | 显示全部楼层
试过了,还是一样的,原子哥,是不是如果我想得到yuv信号再计算转换成rgb信号,基本就达不到观看不太卡顿的程度?还有这个原因是因为加了这个计算会导致单片机跟不上摄像头的速度吗?
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2018-1-10 00:46:09 | 显示全部楼层
lforevery 发表于 2018-1-9 08:31
试过了,还是一样的,原子哥,是不是如果我想得到yuv信号再计算转换成rgb信号,基本就达不到观看不太卡顿 ...
你显示不正常,就先搞显示。
别搞YUV先!!
67
67
2017-12-6
22 小时
 楼主| 发表于 2018-1-10 14:20:28 来自手机 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-1-10 00:46
你显示不正常,就先搞显示。
别搞YUV先!!
一开始我认为是因为回调函数里执行时间太长,耽误dcmi读取后续的数据了,可是我调慢了帧率也不好用,而且我把回调函数里的运算换成其他无关的数组时,是可以显示的,说明应该不是读取时间长的问题
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2018-1-11 01:03:08 | 显示全部楼层
lforevery 发表于 2018-1-10 14:20
一开始我认为是因为回调函数里执行时间太长,耽误dcmi读取后续的数据了,可是我调慢了帧率也不好用,而且 ...
可以正常显示了?
67
67
2017-12-6
22 小时
 楼主| 发表于 2018-1-11 08:06:04 来自手机 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-1-11 01:03
可以正常显示了?
还是无法正常显示,但是又找不到原因,好纠结
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2018-1-12 00:36:26 | 显示全部楼层
我们不是有现成的例程么?
67
67
2017-12-6
22 小时
 楼主| 发表于 2018-1-13 12:01:25 来自手机 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-1-12 00:36
我们不是有现成的例程么?
我想在您的程序基础上进行改动,最终想实现接收yuv信号来显示,然后就一步一步进行,现在刚对例程里得到的行数据运算一下,就不出图像了
GMT+8, 2019-1-18 18:21
