查看: 238|回复: 8
32的寄存器的地址是物理地址还是逻辑地址
80
310
310
2016-7-24
78 小时
发表于 2018-1-11 13:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
40金钱
32的寄存器的地址是物理地址还是逻辑地址,就是说比如  GPIOx_ODR  的地址是    0x4001080c  ,他的偏移地址是0Ch,   这里面的哪个地址是物理地址,哪个地址是逻辑地址买这两个地址有什么区别和联系
凡是寄存器,都是物理地址。 物理地址是不可以变动的,逻辑地址,在某些情况下,可以重新定义。
485
9万
120540
120540
965 小时
发表于 2018-1-11 13:41:30 | 显示全部楼层
fanhuayishi 发表于 2018-1-11 17:03
那32的  GPIO的地址,是属于物理地址吗
就像stm32f10x.h里的
凡是寄存器,都是物理地址。
微信公众平台:正点原子   点击扫码添加
151
418
418
2016-3-8
97 小时
发表于 2018-1-11 14:30:40 | 显示全部楼层
物理地址就是实际的一个寻址地址,偏移地址是基于某一个实际物理地址的偏移。就比如有100个数0-99。你可以整体来看,那11这个数就是第11个(0开始计),如果分成10断看,那就是第1断(0开始计)的起始数是10。。往后偏移1个的数是11.。那这个1就是偏移地址了。
80
310
310
2016-7-24
78 小时
 楼主| 发表于 2018-1-11 15:34:42 | 显示全部楼层
pdwdzz 发表于 2018-1-11 14:30
物理地址就是实际的一个寻址地址,偏移地址是基于某一个实际物理地址的偏移。就比如有100个数0-99。你可以 ...
偏移地址明白,那逻辑地址又是指的什么呢
391
2057
2057
2013-6-27
273 小时
发表于 2018-1-11 15:48:25 | 显示全部楼层
32单片机是统一编址 范围为0~0XFFFF_FFFF每个bit都可以理解为有唯一对应地址。 (串口收发寄存器为特立)
模块偏于地址  是设计芯片32核与外设资源对4G地址资源的分段分区。
如何有用STM32总线配置CPLD,把CPLD连接的SRAM,定时器,配置模块统一挂一个片选总线上编址,就会非常清楚。
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
162
162
2017-12-11
35 小时
发表于 2018-1-11 16:10:35 | 显示全部楼层
物理地址,就是硬件地址,可以认为cortex内核设计者为每个寄存器都排了个座位。这样方便寻(寻找座位)。
逻辑地址,我没理解楼主的意思,可能这里指的是软件地址(逻辑意义上的地址)。不管怎么说,所谓的逻辑地址或者软件地址,归根到底是目标是为了操作硬件地址(物理地址),所以站在硬件地址(物理地址)上去理解,应该会比较容易。
为什么大多数的地址是32位的呢?
因为内核设计时,已经将数据总线,指令总线,AHB总线,APB总线,包括通用寄存器等统统使用32位宽度,这样操作32位寄存器效率最高。当然,你用32位总线去传输16位指令或者16位数据当然是可以的,只不过有浪费(好比32车道的高速公路,你只使用了16个车道),自然效率不是最高。
80
310
310
2016-7-24
78 小时
 楼主| 发表于 2018-1-11 17:03:12 | 显示全部楼层
就像stm32f10x.h里的
#define GPIOD_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x1400)
这句话 里    (APB2PERIPH_BASE + 0x1400)  属于什么地址
104
642
642
2016-11-21
196 小时
发表于 2018-1-12 09:01:07 | 显示全部楼层
就像stm32f10x.h里的
物理地址
Rank: 1
2018-1-12
发表于 2018-1-12 10:52:19 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2018-1-22 14:30
