查看: 2890|回复: 4
TSM12触摸键盘,为什么怎么触碰,三个Output寄存器的值都是0x00
53
109
109
2017-10-3
37 小时
发表于 2018-1-11 14:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题已解决,iic通讯有问题,我的解决方法是:写一个循环,重复起始信号函数和写设备地址函数,直到有应答为止。有了确切的应答说明通讯没有问题了。
53
109
109
2017-10-3
37 小时
 楼主| 发表于 2018-1-11 14:41:48 | 显示全部楼层
53
109
109
2017-10-3
37 小时
 楼主| 发表于 2018-1-11 14:47:01 | 显示全部楼层
还有,我早上给寄存器配置了一些值,把这些寄存器的值读出来后,确实是我配置的值。但是到下午再配置时,发现值不对了,基本上都是D0,09,0F,BB这四个值?
53
109
109
2017-10-3
37 小时
 楼主| 发表于 2018-1-11 14:53:53 | 显示全部楼层
ryanwong 发表于 2018-1-11 14:47
还有,我早上给寄存器配置了一些值,把这些寄存器的值读出来后,确实是我配置的值。但是到下午再配置时,发 ...
下面这个问题搞定了,有时候i2c通讯有问题,i2c起始信号开始,写从设备地址后,没有及时应答
2018-7-11
发表于 2018-7-11 09:46:20 | 显示全部楼层
参考官方代码
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
if((0x03 & reg_r_data[0]) >= 0x02){LED1 = 0;} //CS1 touch
					else{LED1 = 1;}
					if((0x03 & (reg_r_data[0] >> 2)) >= 0x02){LED2 = 0;}//CS2 touch
					else{LED2 = 1;}
					if((0x03 & (reg_r_data[0] >> 4)) >= 0x02){LED3 = 0;}//CS3 touch
					else{LED3 = 1;}
					if((0x03 & (reg_r_data[0] >> 6)) >= 0x02){LED4 = 0;}//CS4 touch
					else{LED4 = 1;}
					if((0x03 & reg_r_data[1]) >= 0x02){LED5 = 0;}//CS5 touch
					else{LED5 = 1;}
					if((0x03 & (reg_r_data[1] >> 2)) >= 0x02){LED6 = 0;}//CS6 touch
					else{LED6 = 1;}
					if((0x03 & (reg_r_data[1] >> 4)) >= 0x02){LED7 = 0;}//CS7 touch
					else{LED7 = 1;}
					if((0x03 & (reg_r_data[1] >> 6)) >= 0x02){LED8 = 0;}//CS8 touch
					else{LED8 = 1;}
					if((0x03 & reg_r_data[2]) >= 0x02){LED9 = 0;}//CS9 touch
					else{LED9 = 1;}
					if((0x03 & (reg_r_data[2] >> 2)) >= 0x02){LED10 = 0;}//CS10 touch
					else{LED10 = 1;}
					if((0x03 & (reg_r_data[2] >> 4)) >= 0x02){LED11 = 0;}//CS11 touch
					else{LED11 = 1;}
					if((0x03 & (reg_r_data[2] >> 6)) >= 0x02){LED12 = 0;}//CS12 touch
					else{LED12 = 1;}
					if((0x03 & reg_r_data[3]) >= 0x02){LED13 = 0;}//CS13 touch
					else{LED13 = 1;}
					if((0x03 & (reg_r_data[3] >> 2)) >= 0x02){LED14 = 0;}//CS14 touch
					else{LED14 = 1;}
					if((0x03 & (reg_r_data[3] >> 4)) >= 0x02){LED15 = 0;}//CS15 touch
					else{LED15 = 1;}
					if((0x03 & (reg_r_data[3] >> 6)) >= 0x02){LED16 = 0;}//CS16 touch
					else{LED16 = 1;}
采集的数据用灯的亮灭表示,现在是触摸一个通道,其他的也会亮灭,受影响较大
output采集到的数据不稳定,相邻通道会干扰。有什么办法吗
GMT+8, 2019-2-24 01:03
