查看: 589|回复: 15
外部EEprom存储总是出错怎么办?
89
496
496
2016-6-7
47 小时
发表于 2018-1-11 17:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金钱
应该是存储时被优先级高的中断打断了!!!可是要怎么解决这个问题??
引脚时钟已经开启。存储程序是不是有问题?延时10ms会不会太长?但是没有延时肯定更存不住。。。
void I2C_InitCfg(void)
        I2C_SCL_H;
        I2C_SDA_H;
**Function Name:
**Description  :  SDA也可以作发送数据,,
void I2C_SDA_OUT(void)
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=I2C_SDA;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
**Function Name:
**Description  :  也可以接收数据
void I2C_SDA_IN(void)
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IPU;//配置成上拉,如果板子上没有把这两根线上拉的话。
**Function Name:
**Description  :  产生起始信号
void I2C_Start(void)
    I2C_SDA_OUT();
        I2C_SDA_H;
        I2C_SCL_H;
        delay_us(5);
        I2C_SDA_L;
        delay_us(6);
        I2C_SCL_L;
**Function Name:
**Description  : 产生停止信号
void I2C_Stop(void)
   I2C_SDA_OUT();
   I2C_SCL_L;
   I2C_SDA_L;
   I2C_SCL_H;
   delay_us(6);
   I2C_SDA_H;
   delay_us(6);
**Function Name:
**Description  : 主机产生应答信号ACK
void I2C_Ack(void)
   I2C_SCL_L;
   I2C_SDA_OUT();
   I2C_SDA_L;
   delay_us(2);
   I2C_SCL_H;
   delay_us(5);
   I2C_SCL_L;
**Function Name:
**Description  :  主机不产生应答信号NACK
void I2C_NAck(void)
   I2C_SCL_L;
   I2C_SDA_OUT();
   I2C_SDA_H;
   delay_us(2);
   I2C_SCL_H;
   delay_us(5);
   I2C_SCL_L;
**Function Name:
**Description  :  等待从机应答信号?
u8 I2C_Wait_Ack(void)
        u8 tempTime=0;
        I2C_SDA_IN();
        I2C_SDA_H;
        delay_us(1);
        I2C_SCL_H;
        delay_us(1);
        while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_I2C,I2C_SDA)) //SDA变成低电平的时候,才会给一个应答,如果读到为0说明给反馈信号了。
                tempTime++; //计数器,如果没有应答不能在这里一直等。
                if(tempTime>250)
                        I2C_Stop();
                        return 1;
        I2C_SCL_L;
        return 0;
**Function Name:
**Description  : I2C 发送一个字节
void I2C_Send_Byte(u8 txd)
        u8 i=0;
        I2C_SDA_OUT();
        I2C_SCL_L;//拉低时钟开始数据传输
        for(i=0;i<8;i++)
                if((txd&0x80)>0) //0x80  1000 0000 即发送数据时为1就执I2C_SDA_H。否则发个低电平。高位开始先发送
                        I2C_SDA_H;
                        I2C_SDA_L;
                txd<<=1;
                I2C_SCL_H;//为高电平时才能真正的发送。
                delay_us(2); //发送数据
                I2C_SCL_L;  //准备下一次发送
                delay_us(2);
void AT24Cxx_WriteTwoByte(u16 addr,u16 dt)
        I2C_Start();
        if(EE_TYPE>AT24C16)
                I2C_Send_Byte(0xA0);
                I2C_Wait_Ack();
                I2C_Send_Byte(addr>>8);        //发送数据地址高位
           I2C_Send_Byte(0xA0+((addr/256)<<1));//器件地址+数据地址
        I2C_Wait_Ack();
        I2C_Send_Byte(addr%256);//双字节是数据地址低位
                                //单字节是数据地址低位
        I2C_Wait_Ack();
        I2C_Send_Byte(dt>>8);
        I2C_Wait_Ack();
        I2C_Send_Byte(dt&0xFF);//发低8位这字节数据,发完后就停止。
        I2C_Wait_Ack();
        I2C_Stop();
        delay_ms(10);
1595
3751
3751
2016-5-29
576 小时
发表于 2018-1-11 17:54:34 | 显示全部楼层
外部EEPROM I2C通信根本不怕被中断打断.楼主还是在其它的方面下功夫研究一下吧.
414
1343
1343
2017-7-4
296 小时
发表于 2018-1-11 18:09:02 | 显示全部楼层
http://blog.csdn.net/qq_20553613/article/details/78878211
400Khz的中断依然正常读写。模拟i2c
115
7591
11116
11116
2013-9-10
361 小时
发表于 2018-1-12 09:32:09 | 显示全部楼层
1、所有的delay_us全部改为delay_us(5),最后那个delay_ms(10);去掉2、直接逻辑分析仪抓波形进行分析
59
4832
5881
5881
2012-11-26
1159 小时
发表于 2018-1-12 09:40:46 | 显示全部楼层
同八度所言,你的时序应该错了
道不同,不相与为谋
89
496
496
2016-6-7
47 小时
 楼主| 发表于 2018-1-12 16:53:16 | 显示全部楼层
看了原子的例程,里面的延时也是不统一的。要是说时序,其实我倒还真没有仔细研究.....
不过刚才改了改,改成了delay_us(5),去掉了最后的那个delay_ms(10)试了一下,效果不是很明显,还是只能存一两个数,其它的都没存在。
我原程序中是连续存10个2字节数据,但总是不能全部存对,存对的那几个位置也不固定。后来我把存储函数连续执行两遍,目前测试还是100%都能存住的....但这个解决方案让我很无语。。。
89
496
496
2016-6-7
47 小时
 楼主| 发表于 2018-1-12 16:58:24 | 显示全部楼层
还有一点我没有明白:
例程上给出的是PC11 PC12脚,然后输入时配成了上拉输入,输出时配成了复用开漏输出。
然而我若用了复用开漏输出模式,那我不但存不住,连读取都有问题了!
我的硬件是pb6 pb7,只有当配成通用推挽输出时,虽然不保证肯定能写进去,但至少能读写,而且读一般都是没有问题的。
为什么我不能配成复用开漏输出?不都是模拟I2C模式么?
303
732
732
2015-6-11
130 小时
发表于 2018-1-14 10:39:27 | 显示全部楼层
iic接口要加外部上拉电阻,不然读写某些器件会数据丢失
115
7591
11116
11116
2013-9-10
361 小时
发表于 2018-1-14 19:18:48 | 显示全部楼层
嘴角的上弦月 发表于 2018-1-12 16:58
还有一点我没有明白:
例程上给出的是PC11 PC12脚,然后输入时配成了上拉输入,输出时配成了复用开漏输 ...
复用开漏输出,你确定是这样用的么,你又没使用复用功能
115
7591
11116
11116
2013-9-10
361 小时
发表于 2018-1-14 19:22:01 | 显示全部楼层
不过刚才改了 ...
你所控制的器件一页存储多少个字节,这个要搞清楚,eeprom进行也写的时候,一次性发送的字节数不能超过它一页所能缓存的最大值,否则就出错,记得是覆盖之前的
比如eeprom一页最大8字节缓存,你一次性写入10个字节
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09比如你存入这几个字节
08 09 02 03 04 05 06 07实际存入的是这几个字节,约摸记得是这样的,你可以实验以下
261
405
405
2018-1-9
62 小时
发表于 2018-1-14 21:02:19 | 显示全部楼层
这种没有用外设实现,而是用主程序实现的的I2C通信应该是很容易被中断打断的吧!
89
496
496
2016-6-7
47 小时
 楼主| 发表于 2018-1-15 08:27:50 | 显示全部楼层
实际硬件上是有上拉的,所以程序中配置成了上拉输入、推挽输出模式
89
496
496
2016-6-7
47 小时
 楼主| 发表于 2018-1-15 09:23:00 | 显示全部楼层
上周查资料,感觉查的全是开漏输出配置。刚才看你这么一反问,我又回头仔细看了看例程....
(⊙o⊙)… 好吧,是我看错了,
//初始化IIC
void IIC_Init(void)
        //RCC->APB2ENR|=1<<4;//先使能外设IO PORTC时钟
        RCC_APB2PeriphClockCmd(        RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE );
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_11;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP ;   //推挽输出
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
我应该是下面这句,当时分析错了
//IO方向设置
#define SDA_IN()  {GPIOC->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOC->CRH|=8<<12;}//上拉输入
#define SDA_OUT() {GPIOC->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOC->CRH|=3<<12;}//输出模式
这个问题不纠结了,确实是通用推挽输出。
89
496
496
2016-6-7
47 小时
 楼主| 发表于 2018-1-15 09:26:27 | 显示全部楼层
八度空间 发表于 2018-1-14 19:22
你所控制的器件一页存储多少个字节,这个要搞清楚,eeprom进行也写的时候,一次性发送的字节数不能超过它 ...
其实,我是连续执行了十几次  AT24Cxx_WriteTwoByte(u16 addr,u16 dt) 写两个字节的操作。
这个应该不存在缓存区超的情况吧?
89
496
496
2016-6-7
47 小时
 楼主| 发表于 2018-1-15 09:30:04 | 显示全部楼层
出错的本质原因,到现在也没确定。
不过,之前有一个2字节数据经常存储错误,所以在执行存这个数据的时候,关闭了最频繁的一个定时器,倒确实能存住这个数据了。但现在要连着存储十几个数据,一直关闭这个定时器也不现实,而且即使关闭了,效果也不是太明显了。
115
7591
11116
11116
2013-9-10
361 小时
发表于 2018-1-15 12:31:38 | 显示全部楼层
嘴角的上弦月 发表于 2018-1-15 09:30
出错的本质原因,到现在也没确定。
不过,之前有一个2字节数据经常存储错误,所以在执行存这个数据的时 ...
"原子哥”推荐上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-7-22 13:00
