查看: 450|回复: 10
关于stm32f031 PF0及PF1 设置为普通IO口不可控制问题
173
173
2016-7-19
25 小时
发表于 2018-1-11 21:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32f031 PF0及PF1 脚为外部低速时钟脚,由于引脚限制 现在要用这两个脚,但是按照普通IO口配置后不受控制。求解,在线等,,,,,
以解决 外部上拉电阻焊成40几欧 没办法
173
173
2016-7-19
25 小时
 楼主| 发表于 2018-1-11 21:49:01 | 显示全部楼层
  在线
489
9万
124871
124871
1052 小时
发表于 2018-1-12 00:31:54 | 显示全部楼层
看看参考手册怎么说的吧,这种特殊的脚用起来一般都会有说明的
114
7561
11043
11043
2013-9-10
352 小时
发表于 2018-1-12 09:26:23 | 显示全部楼层
关闭HSE,然后走IO配置流程,否则没用,我试过070的PF0和PF1(默认是OSC的管脚),死活控制不了,仔细一想,是不是OSC功能没关闭造成的(使用的是内部HSI),启动初始化时钟的时候,切换到HSI初始化时没有关闭HSE,增加了关闭HSE就没事了RCC->CR &= ~((uint32_t)RCC_CR_HSEON);  /* Disable HSE */
173
173
2016-7-19
25 小时
 楼主| 发表于 2018-1-12 09:44:28 | 显示全部楼层
八度空间 发表于 2018-1-12 09:26
关闭HSE,然后走IO配置流程,否则没用,我试过070的PF0和PF1(默认是OSC的管脚),死活控制不了,仔细一想 ...
谢谢你的回答。我按照你方式做了。PF1单独能够拉低了 ,但是拉低PF0的时候PF1电压也被拉低了,PF0在2V左右、PF1在1V左右 。是我上拉电阻不够大吗
114
7561
11043
11043
2013-9-10
352 小时
发表于 2018-1-12 12:29:29 | 显示全部楼层
须弥指间 发表于 2018-1-12 09:44
谢谢你的回答。我按照你方式做了。PF1单独能够拉低了 ,但是拉低PF0的时候PF1电压也被拉低了,PF0在2V左 ...
贴你的初始化代码看下
173
173
2016-7-19
25 小时
 楼主| 发表于 2018-1-12 13:18:47 | 显示全部楼层
八度空间 发表于 2018-1-12 12:29
贴你的初始化代码看下
[C] 纯文本查看 复制代码
时钟初始化部分修改为 HSI
static void SetSysClock(void)
  __IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
/*            PLL (clocked by HSE) used as System clock source                */
  /* SYSCLK, HCLK, PCLK configuration ----------------------------------------*/
  /* Enable HSE */
  RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSION);
  /* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
  do
    HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY;
    StartUpCounter++;
  } while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
  if ((RCC->CR & RCC_CR_HSIRDY) != RESET)
    HSEStatus = (uint32_t)0x01;
    HSEStatus = (uint32_t)0x00;
  if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
    /* Enable Prefetch Buffer and set Flash Latency */
    FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE | FLASH_ACR_LATENCY;
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
    /* PCLK = HCLK */
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE_DIV1;
    /* PLL configuration */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLMULL));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLMULL6);
    /* Enable PLL */
    RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
    /* Wait till PLL is ready */
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)
    /* Select PLL as system clock source */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
    RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL;
    /* Wait till PLL is used as system clock source */
    while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)RCC_CFGR_SWS_PLL)
  { /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
         configuration. User can add here some code to deal with this error */
GPIO初始化部分
void IIC_Init(void)
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOF, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_OUT;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
    GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
    //GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1);
    GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_0);
    //GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_1);
114
7561
11043
11043
2013-9-10
352 小时
发表于 2018-1-12 13:40:31 | 显示全部楼层
须弥指间 发表于 2018-1-12 13:18
[mw_shl_code=c,true]时钟初始化部分修改为 HSI
PuPd寄存器你都没初始化,默认是浮空的
173
173
2016-7-19
25 小时
 楼主| 发表于 2018-1-12 15:13:46 | 显示全部楼层
有外部上拉,所以没设。设置后PF0仍然不可拉低,PF1正常,一个脚可控一个脚不可控,
114
7561
11043
11043
2013-9-10
352 小时
发表于 2018-1-14 19:12:07 | 显示全部楼层
我两个都可以控制
104
104
2017-1-17
发表于 2018-3-6 20:47:25 | 显示全部楼层
外部上拉电阻焊成40几欧?
GMT+8, 2018-4-23 23:14
