查看: 270|回复: 4
代码未进ucos系统时,delay_ms()的最大延时为什么能超过5ms?
2017-10-20
发表于 2018-1-12 11:21:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
上UCOSII系统,代码未进ucos系统时,delay_ms()的最大延时为什么能超过5ms(原子哥的例程中用的delay_ms(100);都可以)?
上UCOS系统后,未进入系统时,delay_ms(u16 nms)中只执行delay_us((u32)(nms*1000));,但是SysTick->LOAD=105000=(1000000/200)*168/8;这个重载值为5ms,delay_us()是按照数节拍数来进行的延时,这样应该是做不到大于5ms的延时的,那为什么能用delay_ms(100);呢?
下面贴下代码:(红色是相关代码
void delay_init(u8 SYSCLK)
#if SYSTEM_SUPPORT_OS                                                 //如果需要支持OS.
        u32 reload;
#endif
         SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
        fac_us=SYSCLK/8;                                                //不论是否使用OS,fac_us都需要使用
        reload=SYSCLK/8;                                                //每秒钟的计数次数 单位为M
        reload*=1000000/delay_ostickspersec;        //根据delay_ostickspersec设定溢出时间
        //reload为24位寄存器,最大值:16777216,在168M下,约合0.7989s左右
        fac_ms=1000/delay_ostickspersec;                //代表OS可以延时的最少单位
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;           //开启SYSTICK中断
        SysTick->LOAD=reload;                                         //每1/delay_ostickspersec秒中断一次
        SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;         //开启SYSTICK
#else
        fac_ms=(u16)fac_us*1000;                                //非OS下,代表每个ms需要的systick时钟数
#endif
void delay_us(u32 nus)
        u32 ticks;
        u32 told,tnow,tcnt=0;
        u32 reload=SysTick->LOAD;                                //LOAD的值
        ticks=nus*fac_us;                                                 //需要的节拍数
        delay_osschedlock();                                        //阻止OS调度,防止打断us延时
        told=SysTick->VAL;                                        //刚进入时的计数器值
                tnow=SysTick->VAL;
                if(tnow!=told)
                        if(tnow<told)tcnt+=told-tnow;        //这里注意一下SYSTICK是一个递减的计数器就可以了.
                        else tcnt+=reload-tnow+told;
                        told=tnow;
                        if(tcnt>=ticks)break;                        //时间超过/等于要延迟的时间,则退出.
        delay_osschedunlock();                                        //恢复OS调度
void delay_ms(u16 nms)
        if(delay_osrunning&&delay_osintnesting==0)//如果OS已经在跑了,并且不是在中断里面(中断里面不能任务调度)
                if(nms>=fac_ms)                                                //延时的时间大于OS的最少时间周期
                           delay_ostimedly(nms/fac_ms);        //OS延时
                nms%=fac_ms;                                                //OS已经无法提供这么小的延时了,采用普通方式延时
        delay_us((u32)(nms*1000));                                //普通方式延时
UCOSII没运行之前delay_ms()为什么一定要小5ms?看delay_ms()函数源码,UCOSII没有运行起来之前调用的是delay_us()来实现延时的!delay_us()通过统计SYSTICK的计数值来实现延时的,这里面会处理SYSTICK溢出这个情况的,仔细分析delay_us()里面的told,tcnt,tnow,reload是用来干嘛的
72
6545
13040
13040
2013-11-13
1492 小时
发表于 2018-1-12 11:21:46 | 显示全部楼层
开往春天的手扶拖拉机
59
4819
5845
5845
2012-11-26
1159 小时
发表于 2018-1-12 11:23:58 | 显示全部楼层
那你觉得应该是多少????
2017-10-20
 楼主| 发表于 2018-1-12 11:28:52 | 显示全部楼层
jermy_z 发表于 2018-1-12 11:23
那你觉得应该是多少????
未进入UCOSII系统前,delay_ms(u16 nms)的nms值应该小于5,我那里搞错了么?
2017-10-20
 楼主| 发表于 2018-1-12 15:19:50 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2018-1-12 14:58
UCOSII没运行之前delay_ms()为什么一定要小5ms?看delay_ms()函数源码,UCOSII没有运行起来之前调用的是del ...
看清楚了,tcnt+=told-tnow;这里是累加,看漏了,闹了个笑话
"原子哥”推荐上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-7-17 13:41
