查看: 150|回复: 5
又是一个诡异的问题,,关于stlink报no target connection,但是手指接触到gnd和clk引脚就自动好了
Rank: 1
2017-6-21
发表于 2018-1-12 12:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
问题表现是stlink检测不到mcu,显示no target connected,,,,,,,,,,但是,当手同时接触gnd和swclk的情况下(不是短接,而是同时手接触到)就可以识别,而且可以下载程序及调试,
如图一为正常连接,手不触碰,则无法识别mcu
图2,手同时碰到gnd(褐线)和swclk(绿线)的时候,则可以识别
接下来具体说明情况
file:///C:\Users\Windows\AppData\Roaming\Tencent\Users\1215605237\TIM\WinTemp\RichOle\W@{0`WV~1RMBJTR8ZJD(QLE.png
首先硬件连接时绝对没问题的,该焊的地方焊死了,万用表也是直接测试stlink的引脚到mcu引脚,硬件连接没有问题
电路的话,gnd就不说了,,,说说swclk,,它从stlink里面的mcu出来,过一个电阻,然后到引脚,再通过杜邦线到我的板子,然后板子上直接通到我mcu的引脚上,无其他连接了
换了以前产品的板子(之前用的,没出现问题),上去后还是一样的问题.基本可以排除目标板的问题.
接触的那里,不需要用力,只需要接触就能解决问题.而且,用同样的手法去接触,但手和线头之间隔了一层纸,依然识别不到.
接触时,由于手指一定程度导电,量测得两引脚间电阻为1-2MΩ,
必须持续按住才可以,比如我在按下的情况下烧好程序并debug全速运行,手一离开连接立马断掉
选择的是sw模式,
附件是拍的出错的视频,有愿意探讨的童鞋可以看看
e55744d9a601ab4ba4da0ed3d9953ed1.zip (2.07 MB, 下载次数: 3)
swclk硬件上需要接下拉电阻的,你应该电路设计上没有添加,手碰上相当于对swclk有下拉电阻了
282
608
608
2015-6-11
95 小时
发表于 2018-1-12 12:22:49 | 显示全部楼层
113
7467
10803
10803
2013-9-10
332 小时
发表于 2018-1-12 12:31:41 | 显示全部楼层
接触不良吧
Rank: 1
2017-6-21
 楼主| 发表于 2018-1-12 12:36:28 | 显示全部楼层
绝对不是,,,,,,,,,,那个地方焊死的,而且万用表测的时候是直接测的这条线的首尾的
  在线
242
1356
1356
2016-2-21
257 小时
发表于 2018-1-12 13:08:25 | 显示全部楼层
下载的电路图,截出来看一下。你手摸到他会改变他的电容。如果不是因为接触不良,就说明电路设计可能有问题
Rank: 1
2017-6-21
 楼主| 发表于 2018-1-12 17:13:58 | 显示全部楼层
十分感谢,查了一下,理论上确实需要上下拉电阻的,但是,之后查stm32f071xb的datasheet,却发现这这样一句话(作为PA14(clk引脚)的注释)
After reset, these pins are configured as SWDIO and SWCLK alternate functions, and the internal pull-up on the SWDIO pin and the internal pull-down on the SWCLK pin are activated.
如果它内部已经有下拉了,那我这个1-2MΩ的电阻并联上去应该起不了太大的作用呀?难道是我芯片买到劣质的了么?
GMT+8, 2018-1-22 14:25
