查看: 908|回复: 21
(请教)低成本电压隔离检测方案?
47
188
188
2017-8-8
46 小时
发表于 2018-1-13 10:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图,
输入电压与输出电压不是线性关系,
看别人机器上的板是可以实现的,
请问用哪种算法?
或有更简单更低成本的方案推荐?
265
413
413
2018-1-9
65 小时
发表于 2018-1-13 11:29:06 | 显示全部楼层
这个是查表法吧!通过多次试验,把非线性的输出,分成多段线性。查这个分段线性的表就可以了。这种精度不会高的。楼主是什么应用场景?
47
188
188
2017-8-8
46 小时
 楼主| 发表于 2018-1-13 13:11:50 | 显示全部楼层
jinfeihan57 发表于 2018-1-13 11:29
这个是查表法吧!通过多次试验,把非线性的输出,分成多段线性。查这个分段线性的表就可以了。这种精度不会 ...
显示输出电压,
另外也做恒压输出,
但我看别人的板子,
输出挺准的,
70V时,误差基本在0.2V内,
265
413
413
2018-1-9
65 小时
发表于 2018-1-13 15:25:50 | 显示全部楼层
lovewjl 发表于 2018-1-13 13:11
显示输出电压,
另外也做恒压输出,
但我看别人的板子,
R3确定有100K吗?这样5V的时候不算光耦压降。也只有0.05mA的电流,这个光耦应该不工作的啊!
47
188
188
2017-8-8
46 小时
 楼主| 发表于 2018-1-13 18:08:38 | 显示全部楼层
是100K的,手上有别人机器的板,
从1V-100V都能正常显示,误差约0.2V,
他的电路就是主贴出的一模一样的。
不知道他是怎么实现的?
339
950
950
2017-5-19
303 小时
发表于 2018-1-13 19:48:59 | 显示全部楼层
应该不是这种高速光耦吧
265
413
413
2018-1-9
65 小时
发表于 2018-1-13 22:27:41 | 显示全部楼层
lovewjl 发表于 2018-1-13 18:08
是100K的,手上有别人机器的板,
他的电路就是主贴出的一模一样 ...
1V怎么可能,你的光耦都没导通。 你确定是这个光耦???
47
188
188
2017-8-8
46 小时
 楼主| 发表于 2018-1-14 14:04:47 来自手机 | 显示全部楼层
确实是6N136,我还把他板上的光耦拆过来,输入对应的输出电压和他板上的一样,
47
188
188
2017-8-8
46 小时
 楼主| 发表于 2018-1-14 14:05:04 来自手机 | 显示全部楼层
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2018-1-15 00:50:40 | 显示全部楼层
你是protus仿真?
47
188
188
2017-8-8
46 小时
 楼主| 发表于 2018-1-15 08:20:16 | 显示全部楼层
不是仿真,
是实际电路,
防真和实际还是有点差别的,
防真初级电流太小,次级无电流输出,但实际电路是有电流输出的,
9万
136746
136746
1396 小时
发表于 2018-1-16 01:32:00 | 显示全部楼层
lovewjl 发表于 2018-1-15 08:20
不是仿真,
是实际电路,
防真和实际还是有点差别的,
哦,再调调了
740
3746
3746
2014-8-13
839 小时
发表于 2018-1-16 08:14:27 | 显示全部楼层
我记得电视机上有个地方用的是线性光耦的,电路分析的时候就是一个带隔离的三极管。可以试试找找这种元件。
265
413
413
2018-1-9
65 小时
发表于 2018-1-16 11:24:36 | 显示全部楼层
这是个什么产品,用的?
47
188
188
2017-8-8
46 小时
 楼主| 发表于 2018-1-16 12:03:17 | 显示全部楼层
jinfeihan57 发表于 2018-1-16 11:24
这是个什么产品,用的?
一个大功率的逆变电源,
因输出还叠加了高频点火电路,
所以要隔离实时检测,
应该是按你说的,多点查表法推算出曲线关系,
再代入公式计算电压。
这样可以实现。
还有就是用电压霍尔传感器可以实现,但成本太高。
124
1285
1285
2011-9-16
249 小时
发表于 2018-1-16 12:32:22 | 显示全部楼层
AWAGO      HCPL-7840   隔离放大器,普通光耦应当是不行的吧
265
413
413
2018-1-9
65 小时
发表于 2018-1-16 16:39:19 | 显示全部楼层
lovewjl 发表于 2018-1-16 12:03
一个大功率的逆变电源,
因输出还叠加了高频点火电路,
所以要隔离实时检测,
霍尔确实贵,而且体积大,结构不好做。可以尝试 C87H 光耦隔离的电压采样芯片。你自己评估一下成本。还是很疑惑,你现在这款光耦在低压时规格书上说根本不导通,怎么会在输出侧有信号让你采样啊!晕!!这个曲线拟合的方法不是很好,因为同一款芯片不同批次的货,这个曲线都可能有轻微不同(你换一个光耦看看输出还一样不?)。要做大量矫正性测试和实验。测试越多曲线划分的越细致,结果越准确。
163
651
651
2014-12-4
209 小时
发表于 2018-1-16 16:41:19 | 显示全部楼层
可以看看HCNR200模拟光耦,就是价格高点
47
188
188
2017-8-8
46 小时
 楼主| 发表于 2018-1-16 18:07:45 | 显示全部楼层
jinfeihan57 发表于 2018-1-16 16:39
霍尔确实贵,而且体积大,结构不好做。可以尝试 C87H 光耦隔离的电压采样芯片。你自己评估一下成本。还是 ...
加大输入电流,
把R2由100K改为10K,R4由5.1K改为1K,
单片机采样,线性度好了许多,
(不知道光耦会不会容易坏?别人的板以前是51K的,后来改成100K了)
采用实测多点实际电压,推算出曲线关系,
误差基本在接受范围之内(0.3~0.4V)
以后再多多优化算法提高精度。
47
188
188
2017-8-8
46 小时
 楼主| 发表于 2018-1-16 18:10:59 | 显示全部楼层
HCNR200输入好像要运放,需另外供电吧?
电路太复杂了成本又高。
339
950
950
2017-5-19
303 小时
发表于 2018-1-16 20:17:22 | 显示全部楼层
lovewjl 发表于 2018-1-16 18:07
加大输入电流,
单片机采样,线性度好了许多,
换不同批次的再试试看,这个曲线公式差别大不大
265
413
413
2018-1-9
65 小时
发表于 2018-1-16 21:43:27 | 显示全部楼层
电路太复杂了成本又高。
需要运放,应该是输入阻抗太小了。
GMT+8, 2019-1-20 04:26
