查看: 391|回复: 10
阿波罗板~音乐播放把红外~干死了! 红外乱码了,大神求解
121
121
2018-1-14
17 小时
发表于 2018-1-14 10:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
希望实现 通过红外 播放下一首。。结果 几乎不鸟我。。。极低概率有效。。求解 ,都是用的例程代码,没有什么改动 除了下部分:
                                                ir_key=Remote_Scan();
                                                key=KEY_Scan(0);
                                                if(key==WKUP_PRES||ir_key==ir_pause)//暂停
                                                        if(ir_key==ir_pause)key=WKUP_PRES;//dyx
                                                        if(audiodev.status&0X01)audiodev.status&=~(1<<0);
                                                        else audiodev.status|=0X01;
                                                if(key==KEY2_PRES||key==KEY0_PRES||ir_key==ir_up||ir_key==ir_down)//下一曲/上一曲
                                                        if(ir_key==ir_up)key=KEY2_PRES;//dyx
                                                        if(ir_key==ir_down)key=KEY0_PRES;//dyx
                                                        res=key;
                                                        break;
                                                wav_get_curtime(audiodev.file,&wavctrl);//得到总时间和当前播放的时间
                                                audio_msg_show(wavctrl.totsec,wavctrl.cursec,wavctrl.bitrate);
                                                t++;
                                                if(t==20)
                                                        t=0;
                                                        LED0_Toggle;
                                                if((audiodev.status&0X01)==0)delay_ms(10);
                                                else break;
通过 逐个调试累死我了。。似乎发现了原因所在: 应该是 读U盘的时候 关闭了 总中断 导致红外接收出错了。。。 @原子哥 是这个缘故吧? u8 SD_ReadDisk(u8* buf,u32 sector,u8 cnt) { u8 sta=SD_OK; long long lsector=sector; u8 n; lsector
121
121
2018-1-14
17 小时
 楼主| 发表于 2018-1-14 10:44:54 | 显示全部楼层
@原子哥  是这个缘故吧?
    u8 sta=SD_OK;
    u8 n;
    lsector<<=9;
    INTX_DISABLE();//关闭总中断(POLLING模式,严禁中断打断SDIO读写操作!!!)
    if((u32)buf%4!=0)
        for(n=0;n<cnt;n++)
            sta=HAL_SD_ReadBlocks(&SDCARD_Handler,(uint32_t*)SDIO_DATA_BUFFER,lsector+512*n,512,1);//单个sector的读操作
            memcpy(buf,SDIO_DATA_BUFFER,512);
            buf+=512;
    }else
        sta=HAL_SD_ReadBlocks(&SDCARD_Handler,(uint32_t*)buf,lsector,512,cnt);//单个sector的读操作
    INTX_ENABLE();//开启总中断
    return sta;
121
121
2018-1-14
17 小时
 楼主| 发表于 2018-1-14 10:52:25 | 显示全部楼层
自顶一个
顺便@原子哥
489
9万
124871
124871
1052 小时
发表于 2018-1-15 00:55:57 | 显示全部楼层
建议你屏蔽播放,然后仿真,检查红外解码是否正常? 等这个正常了,再加入播放代码。
121
121
2018-1-14
17 小时
 楼主| 发表于 2018-1-15 08:26:55 | 显示全部楼层
感谢原子哥回复
我试过了,屏蔽播放函数        //audio_play();  都是好的,没有问题
但只屏蔽                //key=audio_play_song(pname);         //播放这个音频文件
但是这里就会乱码而且 高电平的Dval值  有些超出设定的范围。。
121
121
2018-1-14
17 小时
 楼主| 发表于 2018-1-15 09:40:44 | 显示全部楼层
如下:  逐个屏蔽测试,屏蔽到红色  就正常
一旦取消注释 就乱码
//播放音乐
void audio_play(void)
        u8 res,ir_key;
        DIR wavdir;                         //目录
        FILINFO *wavfileinfo;//文件信息
        u8 *pname;                        //带路径的文件名
        u16 totwavnum;                 //音乐文件总数
        u16 curindex;                //当前索引
        u8 key;                                //键值
        u32 temp;
        u32 *wavoffsettbl;        //音乐offset索引表
        WM8978_ADDA_Cfg(1,0);        //开启DAC
        WM8978_Input_Cfg(0,0,0);//关闭输入通道
        WM8978_Output_Cfg(1,0);        //开启DAC输出
        while(f_opendir(&wavdir,"0:/MUSIC"))//打开音乐文件夹
                Show_Str(60,190,240,16,"MUSIC文件夹错误!",16,0);
                delay_ms(200);
                LCD_Fill(60,190,240,206,WHITE);//清除显示
                delay_ms(200);
        }         ir_key=Remote_Scan();
//        totwavnum=audio_get_tnum("0:/MUSIC"); //得到总有效文件数
//         while(totwavnum==NULL)//音乐文件总数为0
//                Show_Str(60,190,240,16,"没有音乐文件!",16,0);
//                delay_ms(200);
//                LCD_Fill(60,190,240,146,WHITE);//清除显示
//                delay_ms(200);
//        wavfileinfo=(FILINFO*)mymalloc(SRAMIN,sizeof(FILINFO));        //申请内存
//          pname=mymalloc(SRAMIN,_MAX_LFN*2+1);                                        //为带路径的文件名分配内存
//         wavoffsettbl=mymalloc(SRAMIN,4*totwavnum);                                //申请4*totwavnum个字节的内存,用于存放音乐文件off block索引
////         while(!wavfileinfo||!pname||!wavoffsettbl)//内存分配出错
//                Show_Str(60,190,240,16,"内存分配失败!",16,0);
//                delay_ms(200);
//                delay_ms(200);
        //记录索引
//    res=f_opendir(&wavdir,"0:/MUSIC"); //打开目录
//         if(res==FR_OK)
//                curindex=0;//当前索引为0
//                while(1)//全部查询一遍
//                        temp=wavdir.dptr;        //记录当前index
//                res=f_readdir(&wavdir,wavfileinfo);                       //读取目录下的一个文件
//                if(res!=FR_OK||wavfileinfo->fname[0]==0)break;        //错误了/到末尾了,退出
//                        res=f_typetell((u8*)wavfileinfo->fname);
//                        if((res&0XF0)==0X40)//取高四位,看看是不是音乐文件
//                                wavoffsettbl[curindex]=temp;//记录索引
//                                curindex++;
//           curindex=0;        //从0开始显示
//           res=f_opendir(&wavdir,(const TCHAR*)"0:/MUSIC");         //打开目录
//        while(res==FR_OK)//打开成功
//                dir_sdi(&wavdir,wavoffsettbl[curindex]);                                //改变当前目录索引
//                strcpy((char*)pname,"0:/MUSIC/");                                                //复制路径(目录)
//                strcat((char*)pname,(const char*)wavfileinfo->fname);        //将文件名接在后面
//                 LCD_Fill(60,190,lcddev.width-1,190+16,WHITE);        //清除之前的显示
//                Show_Str(60,190,lcddev.width-60,16,(u8*)wavfileinfo->fname,16,0);//显示歌曲名字
//                audio_index_show(curindex+1,totwavnum);
//                key=audio_play_song(pname);                                          //播放这个音频文件
//                if(key==KEY2_PRES)                //上一曲
//                        if(curindex)curindex--;
//                        else curindex=totwavnum-1;
//                 }else if(key==KEY0_PRES)//下一曲
//                        curindex++;
//                        if(curindex>=totwavnum)curindex=0;//到末尾的时候,自动从头开始
//                 }else break;        //产生了错误
//        myfree(SRAMIN,wavfileinfo);                        //释放内存
//        myfree(SRAMIN,pname);                                //释放内存
//        myfree(SRAMIN,wavoffsettbl);                //释放内存
121
121
2018-1-14
17 小时
 楼主| 发表于 2018-1-15 09:49:02 | 显示全部楼层
如果什么都不屏蔽 连引导码都收不到、、但中断都正常进入、、
121
121
2018-1-14
17 小时
 楼主| 发表于 2018-1-15 11:55:55 | 显示全部楼层
~~~~~~~~~~~~~~问题总算找到了~~~~~~~~~~~~~~~
去除以下 关闭所有中断
读sd卡 目前未发现有 严重问题 红外恢复正常
注意:可能以后加入其它中断 就不知道会有什么鬼问题了、、
    u8 sta=SD_OK;
    u8 n;
    lsector<<=9;
   // INTX_DISABLE();//关闭总中断(POLLING模式,严禁中断打断SDIO读写操作!!!)
    if((u32)buf%4!=0)
        for(n=0;n<cnt;n++)
            buf+=512;
    }else
  // INTX_ENABLE();//开启总中断
    return sta;
489
9万
124871
124871
1052 小时
发表于 2018-1-16 01:34:17 | 显示全部楼层
去除以下 关闭所有中断
读sd卡 目前未发现有 严重问题 红 ...
恩,所以这种自己解决,比较有成就感
微信公众平台:正点原子   点击扫码添加
2017-4-9
发表于 2018-1-16 07:53:52 | 显示全部楼层
学习了。。
121
121
2018-1-14
17 小时
 楼主| 发表于 2018-1-16 08:17:27 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-1-16 01:34
恩,所以这种自己解决,比较有成就感
对  感谢支持! 不是你指点,我都没耐心一个一个函数往下找、、
GMT+8, 2018-4-23 23:19
