查看: 1342|回复: 2
<求助>如何把焊盘的长度向外加长一点便于焊接
103
103
2017-6-2
18 小时
发表于 2018-1-17 15:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
示例
示例
1.如果要改封装,应该怎么操作?
2.不用改封装,应该怎么操作?
请尽量写得详细点,谢谢!
1,如果改封装,有两种方法。一是单独(双击其中某个焊盘-属性 里面修改)改某几个焊盘大小,直接修改焊盘X-SIZE,Y-SIZE来增加长度,但改完后你会发现它是以中心点为基准,向两侧变化。所以还要在(双击焊盘-位置-X位置)焊盘属性中,修改X坐标位置,X坐标(向右)调整大小为:(新(X-SIZE)/2)-(旧(X-SIZE)/2)。第二种方法, 在这个器件PCB封装库里(也就是-PCB.LIB内)修改,大致操作方法就是,批量修改焊盘长度,批量右 ...
226
948
948
2014-3-27
254 小时
发表于 2018-1-17 15:17:11 | 显示全部楼层
1,如果改封装,有两种方法。一是单独(双击其中某个焊盘-属性 里面修改)改某几个焊盘大小,直接修改焊盘X-SIZE,Y-SIZE来增加长度,但改完后你会发现它是以中心点为基准,向两侧变化。所以还要在(双击焊盘-位置-X位置)焊盘属性中,修改X坐标位置,X坐标(向右)调整大小为:(新(X-SIZE)/2)-(旧(X-SIZE)/2)。第二种方法, 在这个器件PCB封装库里(也就是-PCB.LIB内)修改,大致操作方法就是,批量修改焊盘长度,批量右移。
2不改封装,那就直接添加焊盘,网络属性相同,所属层相同,宽度一致,长度自己定。直接放在原有焊盘右侧即可。
103
103
2017-6-2
18 小时
 楼主| 发表于 2018-1-18 16:05:30 | 显示全部楼层
已解决问题,给你打call~
必看:"原子哥”力荐上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-8-16 06:42
