查看: 3705|回复: 0
超声波人体检测传感器在信息亭中的应用
71
75
326
326
2017-12-7
19 小时
发表于 2018-1-18 15:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代信息科学是伴随着信息时代的到来而产生的新兴学科,随着社会经济和科技水平的不断发展,各种工业生产的自动化水平不断提高、系统集成的复杂性不断增加,需要获取的信息量越来越多,传感器技术作为信息检测的重要基础技术也在不断的发展,已渗透到工业生产、日常生活、医学诊断、环境保护等各个领域。 下面我们通过超声波人体检测传感器在信息亭中的应用来具体了解一下。
信息亭系统是一种融合了互联网技术、多媒体技术、自助式电子商务技术和银行卡支付技术等的新型信息系统,能够将来自于政府、企业或社区的的各种服务通过规范和整合后提供给公众。信息亭终端放置在重要的公共场所,可以24小时不间断地工作,通过有线或无线网络与运营中心的后端系统连接,公众通过前端系统(信息亭终端)获取高效、快捷、安全的服务。超声波传感器信息亭应用报亭是需要人体检测的常见应用。那么超声波人体检测传感器的应用原理有哪些呢?
超声波传感器是利用传感器头部的压振陶瓷的振动,产生高频的人耳听不见的声波来进行感应的,如果这声波碰到了某个物体,传感器就能接收到返回波。传感器通过声波的波长和发射声波以及接收到返回声波的时间差就能确定物体的距离。比较具有代表性的,一个传感器可以通过按钮的设定来拥有近距离和远距离两种设定,无论物体在那一种界限里,传感器都可以检测到。超声波传感器的应用非常广泛,支持从基于信息亭的应用到接近区域探测、行人检测 、展台甚至机器人自动导航等。
超声波对于距离的测量,主要是定期发送超声波,遭遇障碍物时发生反射,发射波经由接收器接收并转化为电信号,这样测距技术只要测出发送和接收的时间差,然后按照下式计算,即可求出距离。
S=CDt/2 1
其中S为测量的距离,C是声波传播的速度,Dt是来回所需时间。
超声波人体检测传感器主要是通过声波发射之后,被人所反射得到的距离,当人体移动时,检测出的距离会变化,并以此作为依据,判断为有人移动。
其中超声波传感器主要材料有压电晶体(电致伸缩)及镍铁铝合金(磁致伸缩)两类。电致伸缩的材料有锆钛酸铅(PZT)等。压电晶体组成的超声波传感器是一种可逆传感器,它可以将电能转变成机械振荡而产生超声波,同时它接收到超声波时,也能转变成电能,所以它可以分成发送器或接收器。有的超声波传感器既作发送,也能作接收。这里仅介绍小型超声波传感器,发送与接收略有差别,它适用于在空气中传播,工作频率一般为23-25KHZ40-45KHZ。这类传感器适用于测距、遥控、防盗等用途。该种有T/R-40-60T/R-40-12等(其中T表示发送,R表示接收,40表示频率为40KHZ1612表示其外径尺寸,以毫米计)。另有一种密封式超声波传感器(MA40EI型)。它的特点是具有防水作用(但不能放入水中),可以作料位及接近开关用,它的性能较好。超声波应用有三种基本类型,透射型用于遥控器,防盗报警器、自动门、接近开关等;分离式反射型用于测距、液位或料位;反射型用于材料探伤、测厚等。
此外超声波传感器信息亭应用报亭是需要人体检测的常见应用以外还可以应用在购物中心的互动信息亭在客户出席时只需要点亮和互动。当客户靠近时,超声波测距仪可用于触发报亭点亮和播放音乐。类似的超声波传感器也可以检测客户何时离开。如果客户离开,这些超声波测距仪可用于锁定或关闭与个人信息一起使用的信息亭(如ATM)。互动艺术展示是这个主题的另一个应用。超声波传感器可以监视人的移动和行进方向,以触发显示中的动作。
关于超声波人体检测传感器工釆网小编推荐MaxBotix超声波人体检测传感器 - MB1004
V-ProxSonar-EZ高性能接近传感器专为行人和对象检测而设计,且在同一环境 中允许多个传感器同时运行。供电2.5V~5.5V2mA典型电流消耗LV-ProxSonar-EZ以其极小的外形条件提供特定距离对象的接近检测。其中近端探测可与其他附近传感器同时工作,而且对象检测包括零距离对象对象距离采集时间约2.5对象距离恢复时间约为1.5秒,并且LV-ProxSonar-EZ 允许用户将多个传感器集成到单个系统中,并且很少或几乎不会受到其他超声波传感器经 常发生的相互干扰影响。由于LV-ProxSonar-EZ的主要特性是具备易于使用的数字逻辑高/(/)输出所有接口可同时激活并且是自由模式运行,一旦收到命令开始测距,即获悉周围环境并可持续测量和输出接近信息其中串行数据,0 ~Vcc,波特率9600 81N 时候获取可靠的接近信息专为受保护的室内环境设计。也是工厂标定和测试为传感器基本标准。
必看,必学:"原子哥”力荐上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-9-19 07:46
