查看: 4906|回复: 0
LTC2185+差分放大器,实现出色性能
68
68
2017-10-21
发表于 2018-1-18 23:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文由ADI工程师撰写,原文:https://ezchina.analog.com/thread/17644
LTC2185 是一款16位、125 MSPS ADC,具有出色的噪声性能和线性度,同时每通道所需功耗仅为185 mW,非常适合要求严苛且需要出色交流性能的低功耗应用。这种性能的 ADC 需要配备高性能放大器,才能以保持其出色性能。ADA4927-1可满足LTC2185的线性度需求,同时功耗仅为215 mW
ADA4927是一款高速差动电流反馈型放大器。ADA4927-1 采用 ADI 公司的硅-锗工艺制造,具有出色的失真性能,输入电压噪声仅为1.3 nV Hz。因此,它可以驱动LTC2185之类的高速ADCADA4927-1的增益由输入引脚旁的外部反馈电阻设定。ADA4927-1的反馈引脚和输入引脚在封装上的位置非常近,可实现简洁布局,并可将反馈网络中的寄生电容降至最低。因此,ADA4927-1非常适合驱动DC125 MHz的高性能ADC,例如:LTC2185
1显示 ADA4927-1 驱动 LTC2185 的原理图,相应的布局参见图 2ADA4927-1的反馈引脚紧挨着输入引脚,从而可将反馈节点的寄生电容降至最低,同时提高放大器的相位裕量。将反馈电阻直接跨接于两个引脚,并避免在反馈路径中额外增加走线,还可简化布局。
1. ADA4927-1驱动LTC2185一个通道的原理图
2. ADA4927-1驱动LTC2185一个通道的布局图。
放大器和ADC之间有一个简单的滤波器,用于降低放大器的宽带噪声,同时改善系统的SNR。该滤波器还可在ADC引起的采样毛刺抵达放大器之前,对其进行衰减。这有助于防止 ADA4927的输出网络响应这些毛刺而发生振荡。该滤波网络可根据各种输入带宽要求进行修改。
3和图4显示 LTC2185 ADA4927-1 组合的 SNR SFDR。频率为125 MHz时,SFDR保持在 67 dB之上,而SNR 则优于 63 dB。该组合的功耗仅为250 mW。采样速率为125 MSPS的情况下,在整个第二奈奎斯特频率区域,该组合可提供良好的性能,而其他放大器的线性度开始变差。
3. 采用ADA4927-1驱动LTC2185SNR
4. 采用ADA4927-1驱动LTC2185SFDR
使用 ADA4927-1 驱动 LTC2185 可提供出色的线性度,同时保持较低的功耗。ADA4927-1 在频率为 125MHz 时仍可保持非常出色的线性度,从而使该ADC放大器组合可用于要求苛刻且需要使用 LTC2185 第二奈奎斯特频率区域的通信和医疗应用。ADA4927-1的引脚和滤波器设计使布局得到极大简化,同时在符合低功率预算的基础上确保出色的性能。
正点原子逻辑分析仪DL16劲爆上市
原子哥极力推荐上一条 /2 下一条
GMT+8, 2024-3-29 09:22
