查看: 2823|回复: 4
FreeRTOS 加入MPU6050 DMP 读不出角度
133
133
2016-9-14
45 小时
发表于 2018-1-19 16:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPU6050驱动裸机是没问题的,加入FreeRTOS后,就卡在mpu_dmp_get_data这里,返回1
问题暂时解决了,但是不知道为什么会是这样? 用的是sim800模块,设置UDP连接 ,如果写成这样,mpu6050的数据就读取失败,如果直接将 ...
133
133
2016-9-14
45 小时
 楼主| 发表于 2018-1-19 16:51:23 | 显示全部楼层
[C] 纯文本查看 复制代码
void UDPconnect(char *ip, char *port)
    strcat(connectudp, ip); 	//生成标准连接语句
    strcat(connectudp, Symbol);
    strcat(connectudp, port);
    strcat(connectudp, Wrap);
    Uart2_Printf(connectudp);
    delay_ms(2000);
,如果直接将配置代码放在数组里面,直接用Uart2_Printf发送,就没有问题
9万
137111
137111
1406 小时
发表于 2018-1-20 01:20:05 | 显示全部楼层
2018-2-21
发表于 2018-2-21 19:21:06 | 显示全部楼层
用的是sim800模块,设置UDP连接 ,如果写成这样,mpu6050 ...
你好,我和你情况类似,我是加入超声波测距以后,MPU6050就不能用了,也是卡在了mpu_dmp_get_data这里,之后单独的MPU6050的例程也不能用了,请问您是怎样解决的?
133
133
2016-9-14
45 小时
 楼主| 发表于 2018-2-28 14:11:52 | 显示全部楼层
喵OO 发表于 2018-2-21 19:21
你好,我和你情况类似,我是加入超声波测距以后,MPU6050就不能用了,也是卡在了mpu_dmp_get_data这里, ...
你先看看加入超声波后,MPU6050能否读出加速度等数据?如果可以,很大的可能就是fifo堵塞了
GMT+8, 2019-2-16 11:04
