查看: 2578|回复: 0
液位传感器灵敏度的选择标准及应用
108
112
512
512
2017-12-7
28 小时
发表于 2018-1-23 15:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
液位传感器灵敏度是指液位传感器在稳态工作情况下输出量变化y对输入量变化△x的比值。它是输出一输入特性曲线的斜率。液位感应器灵敏度经常被客户无视,其实液位感应器的灵敏度对其自身的运用作用影响比较大。通常,在液位传感器的线性范围内,传感器的灵敏度越高,其运用作用则会越好。因为只要灵敏度高时,与被丈量改变对应的输出信号的值才比较大,有利于信号处置。如果液位传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则,它将随输入量的变化而变化。灵敏度的量纲是输出、输入量的量纲之比。
例如,某位移液位传感器,在位移变化1mm时,输出电压变化为200mV,则其灵敏度应表示为200mV/mm。当液位传感器的输出、输入量的量纲相同时,灵敏度可理解为放大倍数。提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
液位传感器的灵敏度选择依据什么
液位传感器的灵敏度有方向性。当被丈量是单向量,并且对其方向性需求较高,则应挑选其它方向灵敏度小的传感器;假如被丈量是多维向量,则需求传 感器的穿插灵敏度越小越好。但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被丈量无关的外界噪声也简单混入,也会被扩大体系扩大,影响丈量精度。因而,需求传感器自 身应具有较高的信噪比,尽量削减从外界引进的搅扰信号。其次,假如在运用过程中如不考虑上下层液体的温度不均匀性,可认为密度一致,由体积求重量很容易计算。但液位传感器大型容器中常会出现被测介质各处温度、密度和黏度等物理量不均匀的现象,而且可能随时间、温度等而变化,造成测量误差。其次流动性好的液位,液面是水平的,所以除了利用器壁作为电极的电容式液位计之外,一般液位计只对安装高度有要求,可以在同一高度上选择任何安装地点。理想情况液面是一个规则的表面,但当物料流进流出时,会有波浪,或在生产过程中被测液体可能出现沸腾、起泡沫、或在表面有悬浮物的现象,液面是不平的。除此之外液位传感器容器中常会有高温高压,或液体黏度很大,或含有大量杂质悬浮物等情况,对测量造成不利影响。
液位传感器的应用选择
液位传感器被用于各种液体液位的的测量,可适用于 高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位,料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。今天工釆网小编就来为大家具体介绍一下液位传感器的应用选择。
1、根据测量对象与测量环境确定传感器的类型
要进行一个具体的测量工作,首先要考虑液位传感器采用何种原理的传感器,这需要分析多方面的因素之后才能确定。因为,即使测量同一物理量,也有多种原理的传感器可供选用,那一种原理的传感器更为合适,则需要根据被测量的特点和传感器的使用条件考虑以下具体问题:量程的大小;被测位置对传感器的体积要求;测量方式为接触式或非接触式;信号的引出方法,有线或是非接触测量;传感器的来源,是进口还是国产的,价格能否接受,还是自行研制。
2、灵敏度的选择
通常,在液位传感器的线性范围内,希望传感器的灵敏度越高越好,因为只有灵敏度高时,与被测量变化对应的输出信号才比较大有利于信号处理,但要注意的是,传感器的灵敏度高,与被测量无关的外界噪声也容易混入,也会被放大系统放大,影响测量精度,因此要求传感器本身具有很高的信躁比,尽量减少从外界引入的厂忧信号,传感器的灵敏度是有方向性的,当被测量是单向量,而且对其方向性要求较高,则应选择其它方向灵敏度小的传感器,如果被测量是多维向量,则要求传感器的交叉灵敏度越小越好。
3、频率响应特性
液位传感器的频率响应特性决定了被测量的频率范围,必须在允许频率范围内保持不失真的测量条件,实际上传感器的响应总有一定的延迟,希望延迟越短越好,传感器的频率响应高,可测的信号频率范围就宽,而由于受到结构特性的影响,机械系统的惯性较大,因有频率低的传感器可测信号的频率较低,在动态测量中,应根据信号的特点(稳态、随机等)响应特性,以免产生过火的误差。
关于液位传感器的应用工釆网小编推荐英国SST 低成本光电液位传感器 - LLC200A3SH
低成本光电液位传感器 - LLC200A3SH是液位传感器众多类型中的一种,主要针对于液体介质的也未进行测量,被广泛的应用于工业、化工、电子、机床、治金、水利等多个行业当中。光电液位传感器本身存在的优点是非常多的,光电液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理而开发的新型接触式点液位测控装置。它具有结构简单,定位精度高;没有机械部件,不需调试;灵敏度高及耐腐蚀;耗电少;体积小等诸多优点。
1、由于液位的输出只与光电探头是否接触液面有关,与介质的其它特性,如温度、压力、密度、电等参数无关,所以光电液位传感器检测准确、重复精度高;响应速度快,液面控制非常精确,并且不需调校,就可以直接安装使用。
2、由于光电液位传感器探头体积相对小巧,可分开安装在狭小空间中适合特殊罐体或容器中使用。另外还可以在一个测量体上安装多个光电探头制成多点液位传感器、变控器。
3、由于对传感器内部的所有元器件进行了树脂浇封处理,传感器内部没有任何机械活动部件,因此光电液位传感器可靠性高、寿命长、免维护。
GMT+8, 2019-3-21 16:09
