查看: 962|回复: 9
原子哥,在你们店里买的stm32f767板子出现问题
35
68
68
2017-12-16
12 小时
发表于 2018-1-23 19:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
原子哥,在你们店里买的stm32f767板子出现问题,板子突然用不成了,下载程序下载不了
程序下载时
程序下载时
程序下载时
程序下载时
程序下载时
程序下载时
,上电以后ds1与ds2一起亮
不按key-up
不按key-up
,按开发上的复位和核心板上的复位都不管用,按开发板上的key_up,ds1和ds2同时变暗
按下key-up
按下key-up
,而且f767的芯片一直发热,买回来才3个月,这是什么情况??????
既然你说芯片非正常发热,那么你为什么还要一直通电呢?遇到这个情况应该就是产品制造时的瑕疵或者是你意外操作导致的短路,我猜可以在淘宝上联系客服解决,而不是问别人怎么解决。发热是由于过电流导致的,可能的原因很多,常见的就是短路,或者使用了不正确的接线方式。不过,最重要的还是——立即切断电源
443
820
820
2017-12-15
99 小时
发表于 2018-1-23 19:15:51 | 显示全部楼层
35
68
68
2017-12-16
12 小时
 楼主| 发表于 2018-1-23 19:35:34 | 显示全部楼层
我对核心板单独供电,核心板上电源不亮,f767芯片非正常发热
35
68
68
2017-12-16
12 小时
 楼主| 发表于 2018-1-23 20:34:22 | 显示全部楼层
a496298685 发表于 2018-1-23 20:23
既然你说芯片非正常发热,那么你为什么还要一直通电呢?遇到这个情况应该就是产品制造时的瑕疵或者是你意外 ...
对啊,切断电源了,过了一会在上电还是同样问题
443
820
820
2017-12-15
99 小时
发表于 2018-1-23 20:38:46 | 显示全部楼层
不是叫你过一会上电。。是叫你再也不要上电,然后检查有没有硬件故障,并向购买处寻求售后。这样的问题,如果不是你自己搞坏的,是板子本身的焊接瑕疵,那么原子哥他家应该是给换新的吧??(我猜的)@正点原子
9万
136748
136748
1397 小时
发表于 2018-1-24 00:32:05 | 显示全部楼层
F7是有一点温度的,但是不至于烫手,温热的话,是会的。
你这个,mdk选SW模式,然后B0接3.3,按复位,然后再下载,试试看
35
68
68
2017-12-16
12 小时
 楼主| 发表于 2018-1-24 00:40:49 | 显示全部楼层
你这个,mdk选SW模式,然后B0接3.3,按复位,然后 ...
还是不行,而且我对这个的核心板单独供电,电源指示灯不亮
36
36
2018-2-9
发表于 2018-2-10 13:15:20 | 显示全部楼层
我想问下,现在f767可以用串口下载程序了吗?
45
45
2018-1-29
发表于 2018-2-10 19:04:01 | 显示全部楼层
为啥不找淘宝客服,,,,,跑到论坛来了
44
284
284
2017-10-3
68 小时
发表于 2018-2-12 08:56:39 | 显示全部楼层
您好
你只有接5V USB
你的5V JACK沒接(我買跟你一樣的F7)<<會發熱而且很熱
我接上後就沒這個問題了
GMT+8, 2019-1-21 00:52
