查看: 956|回复: 5
在NXP官网看到以下流程,但是按照流程走 点击下载后还是提示失败.哪位大佬知道
83
227
227
2015-12-7
57 小时
发表于 2018-1-26 10:51:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
原网址:https://www.nxp.com/cn/products/ ... VK?tab=In-Depth_Tab在下面
点开后如下提示:
采用Keil® MDK/μVision运行演示
1. 安装CMSIS器件包
安装MDK工具后,必须安装Cortex®微控制器软件接口标准(CMSIS)器件包,才能从调试角度完全支持器件。这些器件包包括存储器映射信息、寄存器定义和闪存编程算法。按照这些步骤安装IMXRT105x CMSIS包。
  • 现在iMXRT包。
  • 下载DFP后,双击以进行安装。
2. 构建示例应用
以下步骤将指导您运行hello_world应用。对于其他示例应用,这些步骤可能会略有不同,因为某些应用的路径可能会有额外的层级。
  • 如果还未完成,在以下路径中打开所需应用的示例应用工作区:
    /boards////mdk
    此演示区文件命名为.uvmpw,因此在这个具体示例中,实际路径为:
    /boards/evkmimxrt1050/demo_apps/hello_world/mdk/hello_world.uvmpw
  • 要构建演示项目,请选择"Rebuild"按钮,用红色突出显示。
  • 构建将完成,并且不会报错。
3. 运行示例应用
如需下载并运行该应用,请执行以下步骤:
  • 通过USB线缆将开发平台连接到您的PC
  • 打开PC上的终端应用(如PuTTY或TeraTerm),并连接到调试串行端口。采用以下设置配置终端:
    • 115200波特率,(参考board.h文件中的BOARD_DEBUG_UART_BAUDRATE变量)
    • 无奇偶校验
    • 数据位为8
    • 停止位为1
    • 应用构建完成后,点击"Download"按钮,将应用下载到目标。
    • 如需调试应用,请点击"Start/Stop Debug Session"按钮,用红色突出显示。
    • 单击"Run"按钮运行代码,以启用应用。
    • hello_world应用开始运行,标语显示在终端上。如未显示,请检查您的终端设置和连接。
< 主啊,请你温柔的笑吧 >
74
6711
13494
13494
2013-11-13
1646 小时
发表于 2018-1-26 14:45:04 | 显示全部楼层
点击debug,不要用下载的
83
227
227
2015-12-7
57 小时
 楼主| 发表于 2018-1-26 17:03:06 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2018-1-26 14:45
点击debug,不要用下载的
现在下载了,复位后他没跑起来。重新上电“姿态例程”已经不跑了,但也没运行起来helloworld。直接点debug串口就有反应。
< 主啊,请你温柔的笑吧 >
83
227
227
2015-12-7
57 小时
 楼主| 发表于 2018-1-26 17:06:49 | 显示全部楼层
点击debug,不要用下载的
我想下载到flash 重新上电后还可以跑起来。有点不太明白你原来怎么做到的,现在我也下载了,但是复位后没运行。  BOOT 是 SW7 1-OFF 2-ON 3-ON 4-OFF
< 主啊,请你温柔的笑吧 >
81
81
2012-10-21
发表于 2018-3-20 16:04:40 | 显示全部楼层
现在MDK还不支持外部Hyperflash的下载算法,所以点击load下载不了,其次注意.sct文件的选择,映射地址要从外部0x60000000开始对应的是外部flash,直接生成的bin文件拖到开发板虚拟的U盘中,可以串行下载到外部flash中
65
44
44
2018-4-10
18 小时
发表于 2018-4-12 09:33:03 | 显示全部楼层
sw7改成0101就可以了
GMT+8, 2019-1-19 09:10
