查看: 414|回复: 1
VK16C2X系列完美替代兼容互换国产台产HT16C21/HT16C22/HT16C23/HT16L21全部封装 工程技术支持!VK16C21 VK16C22 VK16C23 VK16L21
90
160
160
2016-7-28
发表于 2018-1-26 11:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品型号:VK16C21
产品品牌:VK
产品年份:最新年份
封装形式:NSOP16  SOP20 SOP24  SOP28
联 系 人:许先生
联 系 QQ:1918885898
联系手机:18898582398
工程服务,技术支持,价格具有优势!
概述
VK16C21 是一款存储器映射和多功能 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片显示模式有 80 点 (20×4) 或 128 点 (16×8)。HT16C21 的软件配置特性使得它 适用于多种 LCD 应用,包括 LCD 模块和显示子 系统。VK16C21 通过双线双向 I2C 接口与大多数 微处理器 / 微控制器进行通信。
VK16C2X系列为I2C介面、RAM mapping的LCD控制暨驱动IC,此系列以先进设计技术降低IC耗电、提升抗杂讯及ESD防护能力。全系列包含VK16C22、VK16C23、VK16C24等。VK16C22已成功获得单相电表客戶的认可及采用,VK16C23及VK16C24适合于点数需求较大的三相电表的应用。
此系列內建显示记忆体及RC振荡电路;工作电压范围:2.4V~5.5V;提供2种图框扫描频率:80Hz or 160Hz;可由外挂电阻调整VLCD电压,也提供內建可由指令调整16阶的VLCD电压;提供全屏闪烁功能、有三种频率可选。透过I2C介面及多項內置电路,HT16C2X系列与系统控制晶片的传输只需2根信号线,大大省去系统零件及布线、降低客戶系统成本。
特性
★工作电压:2.4 ~ 5.5V
★内部 32kHz RC 振荡器
★Bias:1/3 或 1/4;Duty:1/4 或 1/8
★带电压跟随器的内部 LCD 偏置发生器
★I2C 接口
★两个可选 LCD 帧频率:80Hz 或 160Hz
★多达 16×8 位 RAM 用来存储显示数据
★显示模式:
        20×4 模式:20 SEGs 和 4 COMs
        16×8 模式:16 SEGs 和 8 COMs
★多种闪烁模式
★读 / 写地址自动增加
★内建 16 级 VLCD 电压调整电路
★低功耗
★提供 VLCD 引脚用来调整 LCD 工作电压
★采用硅栅极 CMOS 制造工艺
★封装类型:20/24/28 SOP, 16 NSOP
★  此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系许先生索取!
VK16C21适用于高抗噪声的小点数LCD应用
VK16C21是采用I2C接口的通用型LCD控制暨驱动器,可选用4 Common或8 Common的驱动模式,最多可显示128点;本产品采用低耗电设计、在3V工作时只有18uA耗电流。高整合性脚位设计:比竞争者封装脚数更少、可显示点数更多;与系统控制芯片的传输只需2根信号线、外挂零件少、可降低客户系统成本。
VK16C21内建有128Bit显示内存,可降低主控MCU的负担;工作电压宽广:2.4V~5.5V;提供2种图框扫瞄频率;内建调整电路可以指令设定16阶VLCD电压;提供全屏闪烁功能、有三种频率可选。最大可显示点数为4 COM x 20 SEG或8 COM x 16 SEG。
VK16C21适用于家电、民生消费品、工业仪表、水表、农网表、瓦斯表等之应用。VK16C21提供28/24/20SOP及16NSOP封装,依封装不同、点数略有差异,有关点数及封装的选用。
产品型号:VK16C22
产品品牌:VK
产品年份:新年份
封装形式:LQFP48  LQFP52
联 系 人:许先生
联 系 QQ:1918885898
联系手机:18898582398
工程服务,技术支持,价格最具优势!
概述
VK16C22 是一款存储器映射和多功能 LCD 控制 / 驱动芯片。该系列芯片显示模式有 176 点 (44×4)。VK16C22 软件配置特性使 得它适用于多种 LCD 应用,包括 LCD 模块和显示子系统。VK16C22 通过双线双向 I2C 接口与大多数微处理器 / 微控制器进行通信。
特性
★工作电压:2.4V ~ 5.5V
★内部 32kHz RC 振荡器
★Bias:1/2 或 1/3;Duty:1/4
★I2C接口
★多达 44×4 位 RAM 用来存储显示数据
★最大显示模式 44×4:44 SEGs 和 4 COMs
★多种闪烁模式
★读 / 写地址自动增加
★低功耗
★提供 VLCD 引脚来调整 LCD 工作电压
★采用硅栅极 CMOS 制造工艺
★封装类型:48LQFP,52QFP
LCD驱动IC推出HT16C22新I2C接口系列
本公司专注于TN/STN LCD的中小尺寸应用,VK162X系列控制暨驱动IC已营销业界多年。
VK16C22适用于家电、车载、民生消费品、工业仪表等的LCD显示器的控制及驱动,高抗噪声及高ESD防护能力尤适合数字式LCD电表、水表、瓦斯表等。依包装不同尚有2种点数可选择:4 Common x 40 Segment(48 LQFP)及4 Common x 36 Segment(44QFP)。
产品型号:VK16C23
产品品牌:VK
产品年份:新年份
封装形式:LQFP64 LQFP48
联 系 人:许先生
联 系 QQ:1918885898
联系手机:18898582398
工程服务,技术支持,价格具有优势!
VK16C23-- RAM Mapping 56*4 / 52*8LCD Driver Controller
概述
VK16C23 是一款存储器映射和多功能 的 LCD 控制 / 驱动芯片。该芯片的显示字段为 224 点 (56 SEG × 4COM) 或 416 点 (52 SEG × 8 COM)。VK16C23 芯片的软件配置特 性使其适用于多种 LCD 应用,包括 LCD 模块和 显示子系统。VK16C23芯片可通过双 线双向 I2C 接口与大多数微处理器或微控制器进行通信。
此系列內建显示记忆体及RC振荡电路;工作电压范围:2.4V5.5V;提供2种图框扫描频率:80Hz or 160Hz;可由外挂电阻调整VLCD电压,也提供內建可由指令调整16阶的VLCD电压;提供全屏闪烁功能、有三种频率可选。透过I2C介面及多項內置电路,VK16C2X系列与系统控制晶片的传输只需2根信号线,大大省去系统零件及布线、降低客戶系统成本。
产品特性
★工作电压:2.4 ~ 5.5V
★内部 32kHz RC 振荡器
★I2C 总线接口
★两种可选的 LCD 帧频率:80Hz 或 160Hz
★多达 52×8 位的 RAM 用于存储显示数据
★显示模式:
– 56×4模式:56 SEG × 4 COM
★多种闪烁模式
★读 / 写地址自动增加
★低功耗
★提供 VLCD引脚来调整 LCD 工作电压
★采用硅栅极 CMOS 工艺制造
★封装类型:48LQFP,64LQFP
产品型号:VK16C24
产品品牌:HOLTEK/合泰
产品年份:新年份
封装形式:LQFP80  LQFP64
联 系 人:许先生
联 系 QQ:1918885898
联系手机:18898582398
工程服务,技术支持,价格具有优势!
VK16C24- RAM Mapping 72*4 / 68*8 /60*16 LCD Driver Controller
概述
VK16C24 是 一 款 存 储 器 映 射 和 多 功 能 LCD 控制驱动芯片。该芯片显示模式有 288 点 (72×4),544 点 (68×8) 或 960 点 (60×16 )。HT16C24/HT16C24G 的软件配置特性使得它适用 于多种 LCD 应用,包括 LCD 模块和显示子系统。 HT16C24/HT16C24G 通过双线双向 I2C 接口与大 多数微处理器 / 微控制器进行通信。
特性
★工作电压:2.4 ~ 5.5V
★内部 32kHz RC 振荡器
★Bias:1/3、1/4 或 1/5;Duty:1/4、1/8 或 1/16
★I2C接口
★多达 60×16 位 RAM 用来存储显示数据
★显示模式:
– 72×4模式:72 SEGs 和 4 COMs
– 68×8模式:68 SEGs 和 8 COMs
– 60×16模式:60 SEGs 和 16 COMs
★多种闪烁模式
★读 / 写地址自动增加
★内建 16 级 LCD 工作电压调整电路
★低功耗
★采用硅栅极 CMOS 制造工艺
★封装类型:64LQFP,80LQFP
产品型号:VK16L21
产品品牌:VK
产品年份:最新年份
封装形式:LQFP44
联 系 人:许先生
联 系 QQ:1918885898
联系手机:18898582398
工程服务,技术支持,价格具有优势!
VK16L21 - RAM映射32×4 LCD驱动器
概述
VK16L21是一个内存映射和多功能的LCD控制驱动器。该芯片显示模式为128点(32seg和4个com)。它也可以支持对某些段线有LED驱动输出。VK16L21设备的软件配置特性使它适用于多种LCD应用,包括LCD模块和显示子系统。VK16L21通过双线双向I2C接口与大多数微处理器 / 微控制器进行通信或可三线SPI接口进行通信。
特征
★工作电压:1.8V〜5.5V
★LCD的工作电压(VLCD):2.4V〜6.0V
★外部提供 VLCD 引脚来调整 LCD 工作电压
★内部32kHz RC振荡器
★偏压:1/2或1/3; duty:1/4
★集成的稳压器来调整LCD工作电压:3.0V,3.2V,3.3V,3.4V,4.4V,4.5V,4.6V,5.0V
★集成的LED驱动器
★支持I2C或SPI 3线串行接口
★通过IFS引脚控制
★四个可选的LCD帧频率:
★64Hz或者85.3Hz或128Hz或170.6Hz
32×4比特RAM,用于显示数据存储
最大 32×4点:32段和4个公共
★支持2驱动器输出模式段/ SEG24上SEG31〜/ LED7〜LED0 LED
★通用闪烁模式:关闭,为0.5Hz,1Hz的,2HZ
★R / W地址自动递增
★低功耗
★在硅栅CMOS工艺制造
★封装类型:44LQFP
LCD/LED/VFD液晶控制器及驱动器系列
芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列
VK1024B  2.4V~5.2V    6seg*4com偏压1/2 1/3  NS0P16
VK1056B  2.4V~5.2V    14seg*4com                         偏压1/2 1/3  SOP24
VK1056C  2.4V~5.2V    14seg*4com                         偏压1/2 1/3  SSOP24
VK1072B  2.4V~5.2V    18seg*4com                         偏压1/2 1/3  SOP28
VK1072C  2.4V~5.2V18seg*4com                         偏压1/2 1/3  SOP28
VK1620   2.4V~3.3V  32seg*4com 32seg*3com 32seg*2com     偏压1/2 1/3  64LQFP
VK1620G  2.4V~3.3V  32seg*4com32seg*3com 32seg*2com     偏压1/2 1/3  Goid Bump
VK1621   2.4V~5.2V  32seg*4com 32seg*3com 32seg*2com     偏压1/2 1/3  44LQFP 48SSOP/LQFP
VK1621G  2.4V~5.2V  32seg*4com32seg*3com 32seg*2com     偏压1/2 1/3  Goid Bump
VK1622    2.7V~5.2V  32seg*8com                          偏压1/4  64QFP 44/48/52/64LQFP
VK1622B  2.7V~5.2V  32seg*8com                          偏压1/4   LQFP48
VK1622G   2.7V~5.2V  32seg*8com                          偏压1/4      Goid Bump
VK16220   2.4V~5.2V  32seg*8com                          偏压1/4      64LQFP
VK1623    2.7V~5.2V  48seg*8com                          偏压1/4      100LQFP/100QFP
VK1625    2.7V~5.2V  64seg*8com                          偏压1/4      100LQFP/100QFP
VK1626    2.7V~5.2V  48seg*16com                         偏压1/5      100LQFP/100QFP
VK1647    2.7V~5.2V  64seg*16com                         偏压1/4 1/5  100LQFP/100QFP
VK1647G   2.7V~5.2V  64seg*16com                         偏压1/4 1/5  Goid Bump
VK1650    2.7V~5.2V  80seg*16com 64seg*32com            偏压1/5 1/6  128QFP
(高品质 高性价比:液晶显示驱动IC 原厂直销 工程技术支持!)
(所有型号全部封装均有现货,欢迎加Q查询 191 888 5898 许生)
高抗噪LCD液晶控制器及驱动系列
VK16C21  2.4~5.5V  20seg*4com16seg*8com                 偏压1/3 1/4   I2C接口
VK16C22  2.4~5.5V 44seg*4com                            偏压1/2 1/3   I2C接口
VK16C23  2.4~5.5V  56seg*4com52seg*8com                 偏压1/31/4   I2C接口
VK16C24  2.4~5.5V  72seg*4com68seg*8com 60seg*16com     偏压1/3 1/4 1/5  I2C口
VK16K23  2.4~5.5V  20seg*4com16seg*8com Keyscan 20/16*1 偏压1/3 1/4   I2C接口
VK9B92   2.4~5.5V  36seg*4com                           偏压1/2 1/3   I2C接口
VK9B92G  2.4~5.5V  40seg*4com                            偏压1/2 1/3   I2C接口
VK9B95A  2.4~5.5V  35seg*8com                            偏压1/4       I2C接口
VK9B95B  2.4~5.5V  43seg*4com39seg*8com                 偏压1/3 1/4   I2C接口
VK9B95C  2.4~5.5V  43seg*4com39seg*8com                 偏压1/3 1/4   I2C接口
                低电压LCD液晶控制器及驱动系列
VK16L21   1.8V~5.5V  32seg*4com    接口I2C,SPI 3-Wire    偏压1/2 1/3  44LQFP LED:8
VK16L23   1.8V~5.5V  52seg*4com 48*8 接口I2C,SPI3-Wire  偏压1/3 1/4  64LQFP LED:8
VK16LK24   1.8V~5.5V  67seg*1com  67seg*2com  67seg*3com  67seg*4com  63seg*8com
接口I2C,SPI 3-Wire 偏压1/1 1/2 1/3 1/4  Keyscan:4*12   64/80LQFP  LED:12 (128 Step)
  内存映射的LED控制器及驱动器
VK1632C   4.5V~5.5V  32seg*8com 24seg*16com  4-Wire接口            48/52LQF
VK1635A   4.5V~5.5V  44seg*8com  4-Wire接口                         64LQFP
VK1635B   4.5V~5.5V  44seg*8com  I2C接口                             64LQFP
VK16K33   4.5V~5.5V  16seg*8com   I2C接口  Keyscan:13*3            28SOP
VK16K33   4.5V~5.5V  12seg*8com   I2C接口  Keyscan:10*3            24SOP
VK16K33   4.5V~5.5V  8seg*8com    I2C接口  Keyscan:8*3             20SOP
        (以上型号全部封装形式规格 均有现货)
联系人:许先生  QQ:191 888 5898 电话:18898582398   免费样品赠送,工程技术支持,PDF产品资料提供!
90
160
160
2016-7-28
 楼主| 发表于 2018-6-7 14:23:33 | 显示全部楼层
完美替代兼容HT16C21,HT16C22,HT16C23,HT16C24,HT16L21,BU9792AFUV ,MCP144开发中文资料!
VKL060与HT1621对比.pdf
2.32 MB, 下载次数: 1
VKL128 V1-CH(1).pdf
1.34 MB, 下载次数: 1
VKL128与HT1621对比.pdf
2.41 MB, 下载次数: 0
VKL144A V1-CH.pdf
1.38 MB, 下载次数: 3
VKL144A与HT1621对比A.pdf
1.42 MB, 下载次数: 1
VKL144B V1-CH(1).pdf
1.24 MB, 下载次数: 1
VK2C21液晶驱动IC V1-CN.pdf
3.1 MB, 下载次数: 1
VK2C23液晶驱动IC V1-EN.pdf
4.2 MB, 下载次数: 3
"原子哥”推荐上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-7-22 14:43
