查看: 2444|回复: 10
freertos移植到另外一块板子,开两个任务,其中只能运行一个
44
447
447
2015-2-11
109 小时
发表于 2018-1-29 15:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
照着原子的freertos移植到另外一块板子,开两个任务,其中只能运行一个。
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
#define START_TASK_PRIO 1
#define START_STK_SIZE  128
TaskHandle_t StartTask_Handler;
void start_task(void *pvParameters);
#define LED1_TASK_PRIO 2
#define LED1_STK_SIZE  100
TaskHandle_t LED1Task_Handler;
void led1_task(void *pvParameters);
#define LED2_TASK_PRIO 3
#define LED2_STK_SIZE  100
TaskHandle_t LED2Task_Handler;
void led2_task(void *pvParameters);
//创建开始任务
    xTaskCreate((TaskFunction_t )start_task,            //任务函数
                (const char*    )"start_task",          //任务名称
                (uint16_t       )START_STK_SIZE,        //任务堆栈大小
                (void*          )NULL,                  //传递给任务函数的参数
                (UBaseType_t    )START_TASK_PRIO,       //任务优先级
                (TaskHandle_t*  )&StartTask_Handler);   //任务句柄
    vTaskStartScheduler();          //开启任务调度
//开始任务任务函数
    taskENTER_CRITICAL();           //进入临界区
    //创建LED1任务
    xTaskCreate((TaskFunction_t )led1_task,
                (const char*    )"led1_task",
                (uint16_t       )LED1_STK_SIZE,
                (void*          )NULL,
                (UBaseType_t    )LED1_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t*  )&LED1Task_Handler);
    //创建LED2任务
    xTaskCreate((TaskFunction_t )led2_task,
                (const char*    )"led2_task",
                (uint16_t       )LED2_STK_SIZE,
                (void*          )NULL,
                (UBaseType_t    )LED2_TASK_PRIO,
                (TaskHandle_t*  )&LED2Task_Handler);
    vTaskDelete(StartTask_Handler); //删除开始任务
    taskEXIT_CRITICAL();            //退出临界区
任务函数就是LED闪亮,就只有一个LED闪。
找到问题了,自己移植原子的,没用的sys文件,函数调度出现问题了,后面改用FreeRTOS的sysTick就正常了。
44
447
447
2015-2-11
109 小时
 楼主| 发表于 2018-1-30 15:51:49 | 显示全部楼层
275891381 发表于 2018-1-30 10:14
你这没有任务阻塞时间,优先级有事不同的肯定只能执行高优先级的那个呀,
//LED1任务函数
        HAL_GPIO_TogglePin(LED3_GPIO_PORT, LED3_PIN);
        vTaskDelay(200);
//LED2任务函数
        HAL_GPIO_TogglePin(LED1_GPIO_PORT, LED1_PIN);
        HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_PORT, LED2_PIN);
        vTaskDelay(500);
用系统的延时,三个灯都亮了,就是不会闪
44
447
447
2015-2-11
109 小时
 楼主| 发表于 2018-1-29 15:19:34 | 显示全部楼层
74
6709
13490
13490
2013-11-13
1646 小时
发表于 2018-1-29 15:43:06 | 显示全部楼层
检查你的任务都有没有创建成功!
44
447
447
2015-2-11
109 小时
 楼主| 发表于 2018-1-29 15:51:19 | 显示全部楼层
zuozhongkai 发表于 2018-1-29 15:43
检查你的任务都有没有创建成功!
怎么检查,我发现把优先级换一下,就是把2换3,把3的换2,另外一个灯就闪了,就是有一个不闪。
2018-1-29
发表于 2018-1-29 16:40:22 | 显示全部楼层
可以看下你的LED1,2的任务函数吗
44
447
447
2015-2-11
109 小时
 楼主| 发表于 2018-1-29 16:44:03 | 显示全部楼层
goodboy1838 发表于 2018-1-29 16:40
可以看下你的LED1,2的任务函数吗
//LED1任务函数
//        HAL_GPIO_TogglePin(LED2_GPIO_PORT, LED2_PIN);
//        HAL_Delay(200);
        HAL_Delay(200);
//LED2任务函数
        HAL_Delay(200);
        HAL_Delay(200);
1348
5251
5251
2013-3-8
699 小时
发表于 2018-1-29 16:52:25 | 显示全部楼层
仙景 发表于 2018-1-29 16:44
[mw_shl_code=applescript,true]//LED1任务函数
不能用HAL_Delay(200);这个吧。应该用freeRTOS系统带的延时函数.
2018-1-29
发表于 2018-1-29 17:15:46 | 显示全部楼层
是的,要使用vTaskDelay(),你用的是什么开发板?怎么还有LED3,我的开发板只有LED0,LED1
44
447
447
2015-2-11
109 小时
 楼主| 发表于 2018-1-30 09:13:35 | 显示全部楼层
我的是L496ZG,我不用那几个延时,还是不行的,还没找到问题。我再看看
812
2633
2633
2017-4-14
855 小时
发表于 2018-1-30 10:14:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2019-1-16 09:51
