查看: 4202|回复: 7
打印 上一主题 下一主题
quartus ii 编译成功,资源却占用0%
1235
1235
2016-11-13
115 小时
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-2 11:32:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  /********************************************以上是一个VGA 显示的字符的代码逻辑,编译没有ERROR ,当编译后占用的寄存器资源却为0%;,利用了FPGA 里的PLL 和ROM,通过读取ROM的数据送到VGA接口显示,采用的是1024X768的分辨率屏
module word_test(input clk,
input rst_n,
output [4:0]data_r,
output [5:0]data_g,
output [4:0]data_b,
output h_signal,
output v_signal
//Horizontal Define
parameter LinePeriod = 1344;
parameter H_SyncyPulse = 136;
parameter H_BackProch = 160;
parameter H_ActivePix = 1024;
parameter H_FrontProch = 24;
parameter H_start = 296;
parameter H_end = 1320;
//Vertical Define
parameter VerticalPeriod = 806;
parameter VyncyPulse = 6;
parameter V_BackProch = 29;
parameter V_ActivePix = 768;
parameter V_FrontProch = 3;
parameter V_Start  = 35;
parameter V_End = 803;
//Register Definiton
reg [10:0]H_cnt;
reg [9:0]V_cnt;
reg hsyncy;
reg vsyncy;
reg h_mask;
reg v_mask;
wire vga_clock;
parameter H_VaildArea = 400;//default 32 bits
parameter V_VaildArea = 200;
parameter V_VaildAddress = 375;
//counter Loop
always@(posedge vga_clock)
begin
        if(~rst_n)H_cnt <= 1;
        else if(H_cnt == LinePeriod) H_cnt <= 1;
        else H_cnt <= H_cnt + 1 ;
end
begin
        if(~rst_n)hsyncy <= 1'b1;
        else if(H_cnt == 1)hsyncy <= 1'b0;
        else if(H_cnt == H_SyncyPulse) hsyncy <= 1'b1;
        if(1'b0)h_mask <= 1'b0;
        else if(H_cnt == H_start) h_mask <= 1'b1;
        else if(H_cnt == H_end) h_mask <= 1'b0;
end
//Generate Vertical Direction Counter
        if(~rst_n) V_cnt <= 1;
        else if(V_cnt == LinePeriod)V_cnt <= V_cnt + 1;
        else if(V_cnt == VerticalPeriod) V_cnt <= 1;
//Generate Vertical Direction Wave
begin
        if(~rst_n) vsyncy <= 1'b1;
        else if(V_cnt == 1) vsyncy <= 1'b0;
        else if(V_cnt == VyncyPulse) vsyncy <= 1'b1;
        //if(~rst_n) v_mask <= 1'b0;
        if(1'b0) v_mask <= 1'b0;
        else if(V_cnt == V_Start) v_mask <= 1'b1;
        else if(V_cnt == V_End ) v_mask <= 1'b0;
end
reg [4:0]x_cnt0; //
reg [4:0]x_cnt1;
reg [10:0]x_address0;//first byte Address
reg [10:0]x_address1;//second byte Address
wire x_word0;// Array : ALEX
wire x_word1;
wire y_word0;// Array : ALEX
wire y_word1;
wire pre_word0;// Array : ALEX
wire pre_word1;
assign x_word0 = (H_cnt >= H_VaildArea && H_cnt < H_VaildArea + 40)? 1'b1: 1'b0;
assign y_word0 = (V_cnt >= V_VaildArea && V_cnt < V_VaildArea + 75)? 1'b1: 1'b0;
assign pre_word0 = (H_cnt>= H_VaildArea-2 && H_cnt < H_VaildArea +38)? 1'b1: 1'b0;
assign x_word1 = ((H_cnt >= H_VaildArea +100) && H_cnt < H_VaildArea + 140)? 1'b1: 1'b0;
assign y_word1 = (V_cnt >= V_VaildArea && V_cnt < V_VaildArea + 75)? 1'b1: 1'b0;
assign pre_word1 = (H_cnt>= H_VaildArea-2 + 100 && H_cnt < H_VaildArea +140-2 )? 1'b1: 1'b0;
//Remap Address to ROM
begin
        if(~rst_n)
                begin
                        x_cnt0 <= 0;
                        x_cnt1 <= 0;
                        x_address0 <= 0;
                        x_address1 <= 375;//375
                end
        else begin
                if(vsyncy == 1'b0)
                        begin
                        x_address0 <= 0;
                         x_address1 <=375;//
                        x_cnt0 <= 0;
                        x_cnt1 <= 0;
                        end
                else if((y_word0==1'b1)&&(pre_word0 == 1'b1) )begin // 0 byte address
                        if(x_cnt0 == 7) begin
                                x_address0 <= x_address0 + 1'b1;
                                x_cnt0 <= 0;
                        end
                        else begin
                                x_cnt0 <= x_cnt0 + 1'b1;
                                x_address0 <= x_address0;
                        end
                end
                else if((y_word1==1'b1)&&(pre_word1 == 1'b1) )begin
                        if(x_cnt1 == 7)
                        begin
                                x_cnt1 <= 0;
                                x_address1 <= x_address1 + 1'b1 ;
                        end
                                begin
                                        x_address1 <= x_address1;
                                        x_cnt1 <= x_cnt1 + 1'b1;
                                end
                        end
                else begin
                        ///x_address2 <= x_address2;
                        ///x_address3 <= x_address3;
                        x_cnt0 <= 0;//clear 0
                        x_cnt1 <= 0;
                        ///x_cnt2 <= 0;
                        ///x_cnt3 <= 0;
                        end
        end
end
reg [4:0]x_data0;
reg [4:0]x_data1;
begin
        if(~rst_n)
        begin
                x_data0 <= 7;//Clear 0
                x_data1 <= 7;//
        end
        else begin
                if(vsyncy == 1'b0)//
                        begin
                                x_data0 <= 7;
                                x_data1 <= 7;
                   end
                else if((x_word0== 1'b1) && (y_word0== 1'b1))
                begin
                        if(x_data0==0)
                                x_data0 <= 7;
                                x_data0 <= x_data0 - 1'b1;
                end
                else if( (x_word1== 1'b1) && (y_word1== 1'b1))
                begin
                        if(x_data1== 0)
                                x_data1 <= 7;
                                x_data1 <= x_data1 - 1'b1;
                end
                else begin
                        x_data0 <= 7;
                        x_data1 <= 7;
                end
        end
end
/*sys_pll PLL (
        .areset(~rst_n),
        .inclk0(clk),
        .c0(vga_clock),
        .locked()
wire [4:0]out_data1;
wire [4:0]out_data2;
wire [4:0]data_select;
assign out_data1 = {5{rom_data[x_data0]}};
assign out_data2 = {5{rom_data[x_data1]}};
assign data_select = (x_word0 == 1'b1) ? out_data1 : out_data2;
wire [10:0] rom_address        ;
wire [7:0] rom_data;
assign rom_address = (x_word0 == 1'b1) ? x_address0 : x_address1;
sys_rom m2(
        .address(rom_address),
        .clock(vga_clock),
        .q(rom_data)
assign h_signal = hsyncy;
assign v_signal = vsyncy ;
assign data_r = (((y_word0 ==1'b1)&&(x_word0==1'b1)) | ((y_word1==1'b1 && (x_word1 == 1'b1)))) ? data_select : 5'b00000;
assign data_g = (h_mask & v_mask ) ? 6'b000011 : 6'b000000;
assign data_b = (h_mask & v_mask ) ? 5'b00011 : 5'b00000;
        sys_pll m1 (
        .areset(~rst_n),
        .inclk0(clk),
        .c0(vga_clock),
        .locked()
endmodule
编译提示如下:
Warning (14284): Synthesized away the following node(s):
        Warning (14285): Synthesized away the following RAM node(s):
                Warning (14320): Synthesized away node "sys_rom:m2|altsyncram:altsyncram_component|altsyncram_j491:auto_generated|q_a[0]"
                Warning (14320): Synthesized away node "sys_rom:m2|altsyncram:altsyncram_component|altsyncram_j491:auto_generated|q_a[1]"
                Warning (14320): Synthesized away node "sys_rom:m2|altsyncram:altsyncram_component|altsyncram_j491:auto_generated|q_a[2]"
                Warning (14320): Synthesized away node "sys_rom:m2|altsyncram:altsyncram_component|altsyncram_j491:auto_generated|q_a[3]"
                Warning (14320): Synthesized away node "sys_rom:m2|altsyncram:altsyncram_component|altsyncram_j491:auto_generated|q_a[4]"
                Warning (14320): Synthesized away node "sys_rom:m2|altsyncram:altsyncram_component|altsyncram_j491:auto_generated|q_a[5]"
                Warning (14320): Synthesized away node "sys_rom:m2|altsyncram:altsyncram_component|altsyncram_j491:auto_generated|q_a[6]"
                Warning (14320): Synthesized away node "sys_rom:m2|altsyncram:altsyncram_component|altsyncram_j491:auto_generated|q_a[7]"
DeBug了很久,没有解决;求各位帮忙解答下
1348
5337
5337
2013-3-8
712 小时
2#
发表于 2018-2-2 14:18:06 | 只看该作者
你还是发工程上来吧
1235
1235
2016-11-13
115 小时
3#
 楼主| 发表于 2018-2-2 16:55:41 | 只看该作者
这是整个工程文件
CE6_VGA_Word.zip
3.26 MB, 下载次数: 35
1235
1235
2016-11-13
115 小时
4#
 楼主| 发表于 2018-2-2 16:56:46 | 只看该作者
augustedward 发表于 2018-2-2 14:18
你还是发工程上来吧
好的,刚刚上传好了,感谢
9万
137111
137111
1406 小时
5#
发表于 2018-2-3 01:30:16 | 只看该作者
437
2753
2753
2013-6-27
366 小时
6#
发表于 2018-2-3 13:59:12 | 只看该作者
随便选个FPGA编译下,不是0
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
1235
1235
2016-11-13
115 小时
7#
 楼主| 发表于 2018-2-3 16:18:36 | 只看该作者
DongInker 发表于 2018-2-3 13:59
随便选个FPGA编译下,不是0
不好意思,是我没有表达清楚。Total Mermory Bits 是0%,这个工程用了FPGA内部资源,原则上不可能是0%,但是从编译结果来看的话,却没消耗。 所以不知道问题出在哪了。
437
2753
2753
2013-6-27
366 小时
8#
发表于 2018-2-3 21:01:53 | 只看该作者
这个是我编译MC8051内核,定制ROM:8k  RAMX:2K RAM:128
8*1024*8 + 2*1024*8 + 128*8 = 82994
正常的reg不是用这部分的内存!
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
GMT+8, 2019-2-16 11:39
