查看: 528|回复: 29
急!急!急! keil中无法读出stm32f205rgt6,显示no target connected
338
338
2017-4-11
41 小时
发表于 2018-2-6 15:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
100金钱
本人新手,自己做了块板子采集电池电压,用的stm32f405rgt6,电源部分没有问题了,测量的芯片的供电电压3.29V。用st-link连接起来总是显示“no target connected”,我查到的办法都试过了也不行,重新做了板子换了芯片,甚至重新花的pcb做的新板子还是不行。现做的板子连接好后,居然又显示“st-link connection error”
boot0置低,boot1不接。各种连线都测试过了,都是通的,jtag各个脚与芯片对应的引脚连接也都测试过了,连接完好。
如下的这些方法也试过了
1、先确认目标板上电。
2、先长按住目标板上的复位键,再点击 Settings,再松开目标板上的复位键。
3、此时KEIL打开Settings的设置对话框,请确认有红框圈中的内容后,再进行下一步。
KEIL提示“No target connected”的解决方法(原创) - 周勇 - 周勇的博客
4、将STM32F051Disconvery板断电,重新上电。
5、先长按STM32F051Disconvery的复位键,再点击仿真或者下载按钮,再松开复位键。
注:这里点仿真到松开复位键不是每一次都能成功,每次点了仿真键到松开复位键的时间每次都不同,在某一个点时,就可以进入仿真或者下载程序了。板子就恢复正常了。但需要注意的是,在程序里一定要避开对GPIO13\GPIO14的配置。
请教各位大神,我是那里犯了低级错误?请指点,拜托。
后附原理图和keil魔术棒设置情况,
魔术棒设置4
魔术棒设置4
魔术棒设置3
魔术棒设置3
魔术棒设置2
魔术棒设置2
魔术棒设置1
魔术棒设置1
jtag部分
jtag部分
芯片部分
芯片部分
弄好了 是boot0和gnd之间加了电阻了 谢谢大家的帮助
338
338
2017-4-11
41 小时
 楼主| 发表于 2018-2-6 15:22:51 | 显示全部楼层
338
338
2017-4-11
41 小时
 楼主| 发表于 2018-2-6 15:24:34 | 显示全部楼层
不好意思着急了  标题中应该是stm32f405rgt6
338
338
2017-4-11
41 小时
 楼主| 发表于 2018-2-6 15:31:47 | 显示全部楼层
自己顶,顶,顶。盼望回答,附上一张我做的板子的照片[/img]
338
338
2017-4-11
41 小时
 楼主| 发表于 2018-2-6 15:32:46 | 显示全部楼层
原子哥在哪里,大神在哪里,救命啊!!!
338
338
2017-4-11
41 小时
 楼主| 发表于 2018-2-6 15:45:02 | 显示全部楼层
338
338
2017-4-11
41 小时
 楼主| 发表于 2018-2-6 16:02:52 | 显示全部楼层
我用这个st-link给探索者开发板下程序 没有问题@正点原子
49
692
2154
2154
2016-1-8
354 小时
发表于 2018-2-6 16:43:04 | 显示全部楼层
你没看到 显示是 in useing 吗?  你给别的设备用了。ST-LINK已经用到别的设备了
338
338
2017-4-11
41 小时
 楼主| 发表于 2018-2-6 16:46:17 | 显示全部楼层
在哪里?请详细点大神,我的st-link只连了我的板子啊  怎么解决?
338
338
2017-4-11
41 小时
 楼主| 发表于 2018-2-6 16:51:58 | 显示全部楼层
我刚才开着那个STM32 ST-LINK Utility来着 关了就没了
49
692
2154
2154
2016-1-8
354 小时
发表于 2018-2-6 17:04:24 | 显示全部楼层
ST-LINK只需要4跟线  VCC GND SWDIO SWCLK
338
338
2017-4-11
41 小时
 楼主| 发表于 2018-2-6 17:08:46 | 显示全部楼层
买的开发板带的这个stlink,我也按照开发板上的电路设计的这个stlink的接头,电路连接和开发板上的完全一致,开发板上就可以用,我自己做的这个就不可以,两者不同的地方只是芯片不一样,开发板上是407,我用的405。这样的话不可以用吗?
338
338
2017-4-11
41 小时
 楼主| 发表于 2018-2-6 17:09:44 | 显示全部楼层
图一是开发板的接口 我完全按照开发板的jtag的电路做的 开发板就可以用
49
692
2154
2154
2016-1-8
354 小时
发表于 2018-2-6 18:16:20 | 显示全部楼层
你用的ST-LINK,然后你原理图是jtag?说的通吗?
49
692
2154
2154
2016-1-8
354 小时
发表于 2018-2-6 18:16:52 | 显示全部楼层
直接把这两根线飞出来 接到ST-LINK
49
692
2154
2154
2016-1-8
354 小时
发表于 2018-2-6 18:17:57 | 显示全部楼层
你的下载器上有个4P线
338
338
2017-4-11
41 小时
 楼主| 发表于 2018-2-7 09:15:17 | 显示全部楼层
开发板上就是这么接的 而且开发板用这个stlink是可以的
338
338
2017-4-11
41 小时
 楼主| 发表于 2018-2-7 09:15:47 | 显示全部楼层
我用飞线接了这四根线 还是不行
49
692
2154
2154
2016-1-8
354 小时
发表于 2018-2-7 11:19:48 | 显示全部楼层
PA13直接接ST-LINK的SWDIO, PA14直接 接ST-LINK的SWCLK  3.3V直接接芯片的3.3V, GND接ST_LINK的gnd
338
338
2017-4-11
41 小时
 楼主| 发表于 2018-2-8 08:19:34 | 显示全部楼层
是这么接的 还是no target connected
338
338
2017-4-11
41 小时
 楼主| 发表于 2018-2-8 14:57:30 | 显示全部楼层
help help help
376
1036
1036
2011-12-1
77 小时
发表于 2018-2-8 15:03:00 | 显示全部楼层
你的下载方式设置的是SW方式,你原理图是JTAG的方式,你改下方式试下!
338
338
2017-4-11
41 小时
 楼主| 发表于 2018-2-8 15:39:58 | 显示全部楼层
改成jtag也不行
49
692
2154
2154
2016-1-8
354 小时
发表于 2018-2-9 09:36:10 | 显示全部楼层
怎么感觉看起来你的板子没铺铜。。。
338
338
2017-4-11
41 小时
 楼主| 发表于 2018-2-10 10:28:38 | 显示全部楼层
Sun_Fly 发表于 2018-2-9 09:36
怎么感觉看起来你的板子没铺铜。。。
是的 这是做了第三版了 前两版都覆铜了  这版久违了调试仿真器下载程序 就没有覆铜。比较着似乎覆铜不覆铜对我这板子没什么影响。
49
692
2154
2154
2016-1-8
354 小时
发表于 2018-2-10 10:53:05 | 显示全部楼层
黑金古刀 发表于 2018-2-10 10:28
是的 这是做了第三版了 前两版都覆铜了  这版久违了调试仿真器下载程序 就没有覆铜。比较着似乎覆铜不覆 ...
.....没铺铜板子还正常吗。。。
338
338
2017-4-11
41 小时
 楼主| 发表于 2018-2-10 12:03:26 | 显示全部楼层
Sun_Fly 发表于 2018-2-10 10:53
.....没铺铜板子还正常吗。。。
还有没有其他原因导致我这种情况?
427
778
778
2017-12-15
90 小时
发表于 2018-2-10 12:30:11 | 显示全部楼层
黑金古刀 发表于 2018-2-10 12:03
还有没有其他原因导致我这种情况?
我看了一下你的电路,SWD方式和JTAG方式都是可以使用的。没毛病。
可以试着用串口下载一个十分正常的程序进去,然后再用SW尝试烧录。
还有可能,如果板子没有外接电源,直接使用了ST-link输出的3.3V电的话,如果板子上负载太重,调试器就因为供电不足而无法正常工作,可以考虑避免这个情况。
还有一句闲话,把ST-link的固件升级一下吧。
36
36
2018-2-9
发表于 2018-2-10 13:08:40 | 显示全部楼层
请问f767可以用串口下载程序了吗?
338
338
2017-4-11
41 小时
 楼主| 发表于 2018-2-11 09:26:39 | 显示全部楼层
可以试着用串口下载一个十分正常的 ...
谢谢你,我这板子没有做串口,看来还是得做一个。板子是有3.3v供电的。
GMT+8, 2018-5-21 07:06
