查看: 1704|回复: 1
关于带RTOS的打印函数移植的问题请教!!!!
52
296
296
2016-7-1
91 小时
发表于 2018-2-9 10:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
50金钱
在学习移植freertos系统时,感觉到打印函数这块有问题值得学习!
原子的代码:
#if 1
#pragma import(__use_no_semihosting)
//标准库需要的支持函数
struct __FILE
        int handle;
FILE __stdout;
//定义_sys_exit()以避免使用半主机模式
void _sys_exit(int x)
        x = x;
//重定义fputc函数
int fputc(int ch, FILE *f)
        while((USART1->ISR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕
        USART1->TDR=(u8)ch;
        return ch;
#endif
      可见到,代码中实现打印函数用的是串口循环等待发送直到完毕。当需要发送的数据量比较大耗时间较多,这里发送需要一段时间,
而这段时间内,系统是只能等在这里,而不能去处理其它的任务或事件,这样很可能会影响到OS的实时性。
      于是考虑到有没有在使用带FREERTOS的情况下,有什么更好的实现打印函数的办法。
      有一种办法可能用串口的DMA方式实现打印函数,会不占用CPU的同时可以处理其它任务!
      不知道哪位有代码可以学习一下,谢谢了!(考虑到时间问题自己想省点时间搞别的,所以就不想试验去实现了。。)
建立一个打印环形队列,使用DMA来做,直接打印到环形队列,这样比较节省时间,打印完成直接启动DMA来完成队列的发送即可
116
7662
11248
11248
2013-9-10
371 小时
发表于 2018-2-9 10:14:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2019-1-16 09:34
