查看: 550|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
上海博通性价比最高的BLE蓝牙模块,含税9.9WiFi模块,提供专业技术支持
45
92
92
2018-1-15
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-2-11 10:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上海博通bk系列芯片选型大全,iot-wifi模块,BLE蓝牙模块,产品解决方案,欢迎交流
我司是上海博通BK芯片的一级代理,公司有强大的研发团队可以为您提供最好的技术支持,主要代理的芯片:
欢迎咨询 刘:18576735502  qq506710311
一、2.4G系列:BK2535(取代BK2433)、BK2451/2BK2461BK24662.4G音频).BK2471BK2425
1.BK2425:单RF,有裸片和QFN20两种封装,适用于手柄、玩具和无线周边设备
2.BK2535SOC芯片,Flash版本,51+RF2.4G,有QFN32QFN56两种封装,可用于无线键鼠,智能遥控器,无线数据传输,安防产品,数据采集系统等
3.BK2451SOC芯片,OTP版本,51+RF2.4GSOP20QFN20封装,支持USB2.0,常用于USB接收端
BK2452SOC芯片,OTP版本,51+RF2.4GSOP16QFN32封装,
BK2451/BK2452
可用于无线键鼠、遥控器、简报器、灯控、激光笔和空鼠等
4.BK2461SOC芯片,OTP版本,ARM9+RF2.4G,内置PA,最大可输出功率12dBm5PWM,有SOP16SOP20QFN24三种封装,适用于远距离控制产品,如飞控,灯控,各类遥控器、空鼠和玩具等
5.BK2466SOC芯片,Flash版本,支持USBARM9QFN32QFN56封装,2.4G音频芯片,适用于无线麦克风等无线音频产品
6,BK1308是一款高度集成的工作在13.56MHz下的符合ISO14443A/MIFARE®协议的非
接触式卡读写器芯片,BK1308具有低电压、低功耗、驱动能力强、读卡距离远、高速接口等特点。适用于低电压、低成本要求的非接触式读写器应用。
其中以上多款芯片可以根据不同的产品进行搭配,实现利益最大化
二、蓝牙系列:bk3431q,bk3435,BK3231、BK3431、BK3260、BK3254、BK3256
1.bk3431Q:蓝牙4.2,soc芯片,flash版本,ARM968E内核,500KB  flash 和 64KB RAM QFN32(支持USB),RX:5.2mA   TX:6.0 mA  休眠2Ua   资源丰富,功耗极低,适应于手环,键鼠,防丢器等低功耗产品的应用
2.BK3435:蓝牙4.2,soc芯片,flash版本,ARM968E内核,支持语音识别功能,500KB  flash 和 64KB RAM QFN32和QFN48(支持USB),RX:5.2mA   TX:6.0 mA  休眠2Ua   资源丰富,功耗极低,适应于语音遥控,手环,键鼠,防丢器等低功耗产品的应用
3.BK3231:蓝牙3.0,SOC芯片,Flash版本,ARM9内核,QFN32(支持USB)和QFN56封装,适用于蓝牙HID、SPP应用,蓝牙键鼠,自拍器,打印机,游戏手柄等
4.BK3431:低功耗蓝牙4.0BLE,SOC芯片,Flash版本,ARM9内核,QFN32封装,适用于蓝牙防丢、蓝牙手环、穿戴设备、蓝牙智能家居APP控制等低功耗蓝牙产品
5.BK3260:双模低功耗蓝牙,音频加数传,SOC芯片,Flash版本,QFN40封装,适用于蓝牙耳机、蓝牙音乐灯、蓝牙多媒体设备控制等产品
6.BK3254:音频蓝牙4.1+EDR,SOC芯片,Flash版本,支持USB+TF+FM,适用于蓝牙音箱、耳机等蓝牙音频产品
7.BK3256:音频蓝牙2.1+EDR,SOC芯片,适用于蓝牙音箱、耳机等
蓝牙BLE模块:
UA287S 是我司采用了高性能芯片BK3431S设计而成,该芯片是一款高集成度的蓝牙 4.0低功耗单模SoC收发器。芯片集成了高性能的2.4GHz RF收发器、丰富特性的基带处理器、ARM968E-S MCU和多种外设接口。芯片内置4 Mbit Flash和24Kbyte RAM,支持可编成协议,满足客户订制化应用。
UA287S 的32 Byte OTP存储和内部加密逻辑,可保护客户程序安全
UA287S专用的4通道PWM定时器可用于3D眼镜应用,全部4个定时器可实现频率和相位同步。
UA287Q 是我司采用了高性能芯片BK3431Q设计而成,该芯片是一款高集成度的蓝牙 4.2低功耗单模SoC收发器。芯片集成了高性能的2.4GHz RF收发器、丰富特性的基带处理器、ARM968E-S MCU和多种外设接口。芯片内置500K Flash和64K RAM,RX:5.2mA   TX:5.0 mA  休眠2Ua   资源丰富,功耗极低,适应于手环,键鼠,防丢器等低功耗产品的应用支持可编成协议,满足客户订制化应用。
wifi模块:
UA402 是我司以SSV6060P为核心,自主研发的一款专用于IOT的低功耗wifi模块,该模块支持标准的IEEE802.11 b/g/n 协议,支持TCP/IP 协议栈,用户可以使用该模块为现有的设备添加联网功能,也可以构建独立的网络控制器。该模块以最低成本提供最大实用性,为WiFi功能嵌入其他系统提供无限可能。更可以提供一站式解决方案:模块+云+APP。
一、主要功能和特点:
● 超小体积,大小只有16mm*24mm*3mm
● 功耗超低,sleep 模式200ua ,power off 模式为2ua
● 完美支持 802.11 b/g/n 协议,支持AP(热点)/STA(wifi 节点)
● 对模块操作极为简单,仅需串口AT 指令即可实现wifi 功能
● 支持各类wifi 加密方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
● 支持SmartLink 智能联网功能,用APP 控制模块连接普通无线路由器
● 支持TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client 工作方式
● 支持远程固件OTA 升级
二、封装尺寸
UA402 贴片式模组的外观尺寸为 16mm*24mm*3mm ,小巧的尺寸极大的方便了电路板的布局设计
贴片式,插针式,量大可按要求定制
三、应用场合
● 手持设备● 远程控制● 消费类电子● 物联网应用● 工业控制● 医疗设备● LED 控制● 传感器联网应用
如有兴趣欢迎咨询   QQ506710311   刘18576735502
45
92
92
2018-1-15
2#
 楼主| 发表于 昨天 15:14 | 只看该作者
GMT+8, 2018-2-23 17:54
