查看: 480|回复: 2
F373的SPI,数据位数无法设置吗?
50
6021
9757
9757
2014-4-1
890 小时
发表于 2018-2-11 11:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
自己做的 F373 板子,SPI 出现奇怪现象:
位数设置为 ≤8bit 时,每往 DR 写入一次数据,SCK 会发出两倍的脉冲。SPI1 和 SPI3 都这样。设置为 >8bit 时,波形正常。(但可惜没法利用。)
如图,黄色波形为 SCK,蓝色为 MOSI (DR = 0xCA)。
NSSP = 0 时:
NSSP = 1 时:
程序配置如下:
硬件、软件都已经最小化,试过STMcube产生的配置程序,也试过多个官方例程,情况相同,
而且 SPI1 和 SPI3 情况完全一样。
很简单的事,折腾两天,近乎绝望。
目前只能认为芯片有问题。但愿是自己遇到特例了,而不是芯片本身的 bug 。
基本搞清了: 要直接操作向量地址,而且要加 uint8 修饰, 才能正确操作 8bit 宽度。直接读写 SPI1 -> DR 是不行的,那是操作 16 位。 [mw_shl_code=applescript,true]while (1) { *(__IO uint8_t *) ( (uint32_t) SPI1 + 0x0C ) = 0xCA; //发送。不能这样写:SPI1 -> DR = 0xCA; while ( !( SPI1 -> SR & ( 1 DR; for ( i=0; i
50
6021
9757
9757
2014-4-1
890 小时
 楼主| 发表于 2018-2-11 11:36:08 | 显示全部楼层
基本搞清了:
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
while (1)
        while        ( !( SPI1 -> SR & ( 1 << 0 ) ) );        //等待 RXNE 标志。
        j = *(__IO uint8_t *) ( (uint32_t) SPI1 + 0x0C );                        //接收,同时清除 RXNE 标志。同样不能这样写:j = SPI1 -> DR;
        for        ( i=0; i<0x1000; i++ );
50
6021
9757
9757
2014-4-1
890 小时
 楼主| 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
或者这样也行:
把 (uint32_t) SPI1 + 0x0C 替换成 (  & ( SPI1 -> DR ) )
GMT+8, 2018-2-24 00:35
