查看: 1970|回复: 2
M0+MAC+TCP/IP 以太网单芯片方案 W7500EVB用户手册连载(2)--实战篇
77
230
230
2018-2-23
24 小时
发表于 2018-2-26 11:19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
W7500(W7500P)芯片简介:
W7500 芯片为工业级以太网单芯片解决方案, 集成 ARM Cortex-M0,128KB Flash 及全硬件TCP/IP 核(和W5500、W5100内核一致),特别适用于物联网领域。 使用 W7500EVB, 让您轻松完成原型开发。
全硬件TCP/IP核的最大优点是他在执行联网操作时不需要占用MCU的运行资源,大大增加了MCU的工作效率。
本篇将从W7500最简单的外设说起。每一个实例都配有详细的代码及解释,手把手教你如何使用W7500EVB的各种外设,通过本篇的学习,希望大家能学会W7500EVB绝大部分外设的使用。
想了解更多关于WIZnet W7500更多信息,或者有技术问题请联系我们:gustin@wisioe.com
深圳炜世科技—WIZnet官方代理商,全程技术支持,价格绝对优势!
电话:0755-86568556
邮箱:support@wisioe.com
W7500EVB开发指南.pdf
395.27 KB, 下载次数: 50
77
230
230
2018-2-23
24 小时
 楼主| 发表于 2018-2-26 11:27:45 | 显示全部楼层
第三章 RGB LED试验
W7500 最简单的外设莫过于 IO 口的高低电平控制了,本章将通过一个经典的跑马灯程序,带大家开启 W7500EVB 之旅, 通过本章的学习, 将了解到W7500的 IO 口作为输出使用的方法。 在本章中, 我们将通过代码控制W7500EVB 开发板上的RGBLED: 红绿蓝交替闪烁。
本章分为如下四个小节:
3.1 W7500 IO 口简介
3.2 硬件设计
3.3 软件设计
3.4 下载验证
3.1 W7500 IO 口简介
本章将要实现的是控制 W7500EVB 开发板上的RGB LED 实现一个跑马灯的效果, 该实验的关键在于如何控制W7500 的 IO口输出。了解了W7500的 IO 口是如何输出的,就可以实现跑马灯了。通过这一章的学习, 将初步掌握W7500基本 IO 口的使用,这是迈向W7500的第一步。
W7500 的 IO 口可以由软件配置成如下 3 种模式
1. 输入模式
2. 输出模式
3. 复用功能模式
每个 IO口可以自由编程,都有各自的输出使能位和清除输出使能位以及其它复用功能的选择。
下面我们来看一下GPIO的初始化,我们可以调用GPIO_Init函数来进行初始化。
[C] 纯文本查看 复制代码
void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct);
GPIO_Init函数有两个参数, 第一个参数GPIOx是用来指定 GPIO,取值范围为 GPIOA~GPIOD。第二个参数GPIO_InitStruct是初始化参数结构体指针,结构体类型为GPIO_InitTypeDef。下面来看看这个结构体的定义。
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
typedef struct
    uint32_t GPIO_Pin;
    GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;
    GPIOPad_TypeDef GPIO_Pad;
}GPIO_InitTypeDef;
这里我们通过初始化一个GPIO来讲解这个结构体成员变量的含义。
初始化GPIO的常用格式是。
[C] 纯文本查看 复制代码
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
PAD_AFConfig(PAD_PC, GPIO_Pin_5, PAD_AF1);
上面代码的意思是设置GPIOC的第5个IO口为输出模式。从上面初始化代码可以看出,结构体GPIO_InitStructure 的第一个成员变量GPIO_Pin 用来设置是要初始化哪个或者哪些 IO口; 第二个成员变量 GPIO_Mode 是用来设置对应 IO 口的输出输入模式,这些模式是上面我们讲解的3个模式,在 W7500x_gpio.h中是通过一个枚举类型定义的。
[C] 纯文本查看 复制代码
typedef enum
    GPIO_Mode_IN    = 0x00,
    GPIO_Mode_OUT   = 0x01,
    GPIO_Mode_AF    = 0x02
}GPIOMode_TypeDef;
如果想知道某个IO口的电平状态,可以读取DATA寄存器的某个位的状态就可以了。在固件库中操作DATA寄存器读取IO口数据,是通过GPIO_ReadInputDataBit函数实现的,使用起来是比较简单的:
[C] 纯文本查看 复制代码
uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
比如我要读GPIOC_5 的电平状态,那么方法是。
[C] 纯文本查看 复制代码
GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_PIN_5);
返回值是1(Bit_SET)或者0(Bit_RESET);
如果想要某个IO口输出高电平状态或低电平状态,只要设置GPIO字节屏蔽访问寄存器的某个位就可以了。使用起来也是比较简单的。在固件库中操作GPIO字节屏蔽访问寄存器设置IO口,是通过GPIO_SetBits函数或者GPIO_ResetBits函数。
[C] 纯文本查看 复制代码
void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);
如果我要将GPIOC_5 的电平状态拉高,那么方法是:
GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_5);
如果我要将GPIOC_5 的电平状态拉低,那么方法是:
[C] 纯文本查看 复制代码
GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_5);
如果想要使用某个IO口的备用功能,只要设置功能引脚备用功能选择寄存器(AFR)就可以了。在固件库中操作该寄存器的设置的PAD_AFConfig函数:
[C] 纯文本查看 复制代码
void PAD_AFConfig(PAD_Type Px, uint16_t GPIO_Pin, PAD_AF_TypeDef P_AF);
功能选择寄存器值
00(复位值)
01
功能引脚
PIN
Normal  Function
2nd  Function
3rd  Function
4th  Function
PA_00
29
GPIOA_0
GPIOA_0
PWM6/CAP6
PA_01
GPIOA_1
GPIOA_1
PWM7/CAP7
PA_02
GPIOA_2
GPIOA_2
CLKOUT
PA_03
49
SWCLK
GPIOA_3
PA_04
50
SWDIO
GPIOA_4
PA_05
SSEL0
GPIOA_5
SCL1
PWM2/CAP2
PA_06
SCLK0
GPIOA_6
SDA1
PWM3/CAP3
PA_07
35
MISO0
GPIOA_7
U_CTS1
PWM4/CAP4
PA_08
36
MOSI0
GPIOA_8
U_RTS1
PWM5/CAP5
PA_09
37
SCL0
GPIOA_9
U_TXD1
PWM6/CAP6
PA_10
38
SDA0
GPIOA_10
U_RXD1
PWM7/CAP7
PA_11
40
U_CTS0
GPIOA_11
SSEL1
PA_12
41
U_RTS0
GPIOA_12
SCLK1
PA_13
42
U_TXD0
GPIOA_13
MISO1
PA_14
43
U_RXD0
GPIOA_14
MOSI1
PA_15
44
GPIOA_15
GPIOA_15
PB_00
45
SSEL1
GPIOB_0
U_CTS0
PB_01
46
SCLK1
GPIOB_1
U_RTS0
PB_02
47
MISO1
GPIOB_2
U_TXD0
PB_03
48
MOSI1
GPIOB_3
U_RXD0
PB_04
TXEN
GPIOB_4
PB_05
COL
GPIOB_5
PB_06
RXD3
GPIOB_6
PB_07
RXCLK
GPIOB_7
PB_08
DUP
GPIOB_8
PB_09
TXCLK
GPIOB_9
PB_10
TXD0
GPIOB_10
PB_11
TXD1
GPIOB_11
PB_12
TXD2
GPIOB_12
PB_13
23
TXD3
GPIOB_13
PB_14
GPIOB_14
PB_15
GPIOB_15
77
230
230
2018-2-23
24 小时
 楼主| 发表于 2018-2-26 11:32:23 | 显示全部楼层
PC_00
53
U_CTS1
GPIOC_0
PWM0/CAP0
PC_01
54
U_RTS1
GPIOC_1
PWM1/CAP1
PC_02
55
U_TXD1
GPIOC_2
PWM2/CAP2
PC_03
56
U_RXD1
GPIOC_3
PWM3/CAP3
PC_04
57
SCL1
GPIOC_4
PWM4/CAP4
PC_05
58
SDA1
GPIOC_5
PWM5/CAP5
PC_06
51
GPIOC_6
GPIOC_6
U_TXD2
PC_07
52
GPIOC_7
GPIOC_7
U_RXD2
PC_08
PWM0/CAP0
GPIOC_8
SCL0
AIN7
PC_09
PWM1/CAP1
GPIOC_9
SDA0
AIN6
PC_10
U_TXD2
GPIOC_10
PWM2/CAP2
AIN5
PC_11
U_RXD2
GPIOC_11
PWM3/CAP3
AIN4
PC_12
AIN3
GPIOC_12
SSEL0
AIN3
PC_13
AIN2
GPIOC_13
SCLK0
AIN2
PC_14
AIN1
GPIOC_14
MISO0
AIN1
PC_15
AIN0
GPIOC_15
MOSI0
AIN0
PD_00
CRS
GPIOD_0
PD_01
RXDV
GPIOD_1
PD_02
RXD0
GPIOD_2
PD_03
RXD1
GPIOD_3
PD_04
RXD2
GPIOD_4
比如我要将GPIOC_5 的工作模式设置成GPIO模式我们可以对照上面的表格来设置。
[C] 纯文本查看 复制代码
PAD_AFConfig(PAD_PC, GPIO_PIN_5, PAD_AF1);
3.2 硬件设计
本章用到的硬件只有RGB LED。其电路在W7500 开发板上默认是已经连接好了的。LEDR 接 PA3,LEDG接 PC5,LEDB接PA4。所以在硬件上不需要动任何东西,如图3.2.1所示:
3.2.1 W7500EVB EGBLED原理图
3.3 软件设计W7500EVB RGB LED工程里可,我们引入了 bsp_gpio.c 文件以及头文件bsp_gpio.h
下面我们首先打开bsp_gpio.c 文件,代码如下:
[C] 纯文本查看 复制代码
void LED_Configuration(void)
  /* GPIO Configuration for red LED */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;            // Connecting GPIO_Pin_8(LED(R))
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; // Set to GPIO Mode to Output Port
  PAD_AFConfig(PAD_PA, GPIO_Pin_4, PAD_AF1);       // PAD Config - LED used 2nd Function
  /* GPIO Configuration for green LED */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;            // Connecting GPIO_Pin_9(LED(B))
  PAD_AFConfig(PAD_PA, GPIO_Pin_3, PAD_AF1);       // PAD Config - LED used 2nd Function
  /* GPIO Configuration for blove LED */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;            // Connecting GPIO_Pin_5(LED(G))
  PAD_AFConfig(PAD_PC, GPIO_Pin_5 , PAD_AF1);      // PAD Config - LED used 2nd Function
  LEDR_H;
  LEDG_H;
  LEDB_H;
LEDR_HLEDG_HLEDB_H定义在bsp_gpio.h中:
[C] 纯文本查看 复制代码
#define LEDR_H   GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4)
#define LEDR_L GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4)
#define LEDG_H   GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_5)
#define LEDG_L GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_5)
#define LEDB_H   GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3)
#define LEDB_L GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_3)
该代码里面中的void LED_Configuration(void)函数就是用来配置 PA3、PA4和PC5 引脚作为输出模式。
在看看我们的main.c文件里的代码:
[C] 纯文本查看 复制代码
int main()
  SystemInit();     			/* 系统内部时钟初始化 */
  delay_init();				/* 系统滴答时钟配置*/
  LED_Configuration();
  |  炜世科技—WIZnet W7500官方代理商,全程技术支持,价格绝对优势!	|
    LEDR_L;
    LEDG_H;
    LEDB_H;
    delay_ms(500);
    LEDR_H;
    LEDG_L;
    LEDB_H;
    delay_ms(500);
    LEDR_H;
    LEDG_H;
    LEDB_L;
    delay_ms(500);
3.4 下载验证
程序成功下载到W7500EVB 开发板上之后,我们可以看到RGBLED灯的红绿蓝交替闪烁,如图3.4.1所示:
3.4.1 实验结果
正点原子STM32/FPGA资料免费洗澡上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-12-17 12:44
