查看: 2317|回复: 7
电机驱动电路老是被击穿,带图讨论一下是什么原因
2018-2-28
发表于 2018-2-28 16:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,电压波形是电机停下来产生的一个互感电动势,这个是12V驱动时产生的,实际上电机的正常工作电压是24V的,如果24V供电时,这个电压波动可以达到上百V,一下子就吧L298击穿了,不知道有没有什么好的解决方案
原理图
原理图
L298附近的12V和GND电压
L298附近的12V和GND电压
2018-2-28
 楼主| 发表于 2018-2-28 16:02:56 | 显示全部楼层
波形图中,蓝色是gnd,黄色是电源
49
747
2429
2429
2016-1-8
386 小时
发表于 2018-2-28 16:55:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1
好像最大支持12V
441
815
815
2017-12-15
98 小时
发表于 2018-2-28 23:43:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1
续流二极管应该为高速二极管,并且与电机之间的连线电阻应当尽可能小
107
1267
1267
2015-7-18
115 小时
发表于 2018-3-1 17:06:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1
加泄放电容行不行
42
140
140
2015-1-28
29 小时
发表于 2018-3-2 09:08:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1
加上TVS,就可以解决。
2018-3-30
发表于 2018-3-31 09:07:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1
D2到D10二极管,没有看到接在输出的节点。没有起到保护作用
64
64
2011-9-11
发表于 2018-4-7 23:35:12 | 显示全部楼层
电机在停转刹车时,如果是“快速衰减模式”,由于电感的续流作用,会给12V电源充电。
建议加一个100uF级别的电容来吸收这个能量。
电容储存能量公式为 0.5CU^2 ,电感储能为0.5LI^2。
例如:
某步进电机的一组线圈,停转时电流为1A,电感量为2mH,100uF电容初始电压12V,电感续流结束时电压为U,则有
0.5*100uF*(U^2-12^2)=0.5 * 1A^2 * 2mH
故U=12.8V。
把100uF电容换成10uF,计算得到U=18.5V。
换成1uF,U=46V !
必看,必学:"原子哥”力荐上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-9-19 07:07
