查看: 2819|回复: 2
M0+MAC+TCP/IP 以太网单芯片方案 W7500EVB用户手册连载(6)--实战篇
79
259
259
2018-2-23
27 小时
发表于 2018-3-2 17:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
W7500(W7500P)芯片简介:
W7500 芯片为工业级以太网单芯片解决方案, 集成 ARM Cortex-M0,128KB Flash 及全硬件TCP/IP 核(和W5500、W5100内核一致),特别适用于物联网领域。 使用 W7500EVB, 让您轻松完成原型开发。
全硬件TCP/IP核的最大优点是他在执行联网操作时不需要占用MCU的运行资源,大大增加了MCU的工作效率。
这一章,将向大家介绍如何使用 W7500 的独立看门狗。W7500 内部自带了1个看门狗。在本章中,将通过按键来喂狗,然后串口2提示复位状态。
想了解更多关于WIZnet W7500更多信息,或者有技术问题请联系我们:gustin@wisioe.com
深圳炜世科技—WIZnet官方代理商,全程技术支持,价格绝对优势!
电话:0755-86568556
W7500EVB用户手册.pdf
388.17 KB, 下载次数: 49
79
259
259
2018-2-23
27 小时
 楼主| 发表于 2018-3-2 17:46:17 | 显示全部楼层
第七章 独立看门狗试验
本章分为如下几个部分:
7.1 W7500 独立看门狗简介
7.2 硬件设计
7.3 软件设计
7.4 下载验证
7.1 W7500 独立看门狗简介
看门狗功能是基于一个 32 位递减计数器来实现的,这个32位的计数器可以通过看门狗的重装载寄存器来设置。该计数器在看门狗时钟的每个上升沿减1。并且当计数器递减到 0 之前没有进行喂狗,就发出一个复位信号。从而提供了一种将系统从程序崩溃状态中恢复的方式。
下面在了解一下与独立看门狗相关联的几个寄存器,之后再讲解怎么通过库函数来实现配置。首先是锁定寄存器WDTLock,如图7.1.1所示:
                              7.1.1W7500 WDTLock寄存器
想要修改看门狗寄存器的值,就必须先要向WDTLock寄存器中写入0x1ACCE551。
这里可以调用 WDT_Unlock函数来解除WDT寄存器的写保护。
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
void WDT_Unlock(void);
想要设置看门狗的重装载值,可以调用WDT_SetWDTLoad函数。
void WDT_SetWDTLoad(uint32_t Load);
想要设置看门狗的控制寄存器可以调用WDT_SetWDTControl函数。
void WDT_SetWDTControl(uint32_t Control);
WDT_SetWDTControl主要是对看门狗的控制寄存器进行操作,如图7.1.2所示:
图7.1.2 W7500 控制寄存器
void WDT_Start(void);
可以通过WDT_Start函数在指定的地方开启看门狗。
void WDT_ Stop(void);
WDT_ Stop函数可以在指定的地方停止看门狗的计数器。
void WDT_IntClear(void);
WDT_IntClear函数可以清除看门狗中断,同时计数器将重新装载WDTload的值。
7.2 硬件设计
本实验用到的硬件资源有:
1)     串口2
2)     按键
3)     看门狗
前面两个在之前都有介绍,而独立看门狗实验的核心是在 W7500 内部进行,并不需要外部电路。
7.3 软件设计
在W7500EVB WDT工程里,可以看到工程里面新增了wdt.c文件和wdt.h文件。
wdt.c里面的代码如下:
void WDT_Configuration(uint32_t Load)
  WDT_InitTypeDef WDT_InitStruct;
  WDT_InitStruct.WDTLoad = Load;               //加载值
  WDT_InitStruct.WDTControl_RstEn = 0x02;  //启用看门狗复位输出
  WDT_Init(&WDT_InitStruct);
  WDT_IntClear();                                        //清除看门狗中断
  WDT_Start();                                            //启用计数器以及中断
在这里可以看到将结构体里的数据设置好后,通过WDT_Init函数进行对寄存器的配置,最后清除看门狗中断,就可以启动看门狗计数器了。
在主程序里面先初始化系统代码,然后在初始化外部中断按键和看门狗,并进入死循环打印计数器的当前计数值。只要按键按下就会进入中断服务函数里进行喂狗操作。
int main()
  SystemInit();                /* 系统内部时钟初始化 */
  delay_init();                   /* 系统滴答时钟配置*/
  S_UART_Init(115200);                /* 初始化串口通信:115200@8-n-2*/
  WDT_Configuration(0xffff00);      /* WDT初始化 */
  Exti_Init();                                 /* 按键外部中断 */
  |  炜世科技—WIZnet W7500官方代理商,全程技术支持,价格绝对优势!|
  printf("炜世科技W7500EVB\r\n\tWDT测试\r\n");
    printf("Value=%d\r\n",WDT_GetWDTValue());
    delay_ms(200);
if(flag)
     printf("喂狗成功!\r\n");
flag = 0;
下面来看看的中断服务函数里的操作。
void EXTI_Handler(void)
uint16_t t = 65535;
while(t--);
   if(GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_12) == (uint32_t)Bit_RESET)
      WDT_IntClear();
      flag = 1;
7.4 下载验证
在编译成功之后,下载代码到W7500EVB上,实际验证一下程序是否正确,如图7.4.1所示:
图7.4.1 W7500EVB WDT试验结果
172
172
2016-3-11
64 小时
发表于 2018-3-3 11:21:41 | 显示全部楼层
这个看门狗溢出时间是怎么计算的?
GMT+8, 2019-3-21 16:22
