查看: 2630|回复: 1
M0+MAC+TCP/IP 以太网单芯片方案 W7500EVB用户手册连载(9)--实战篇
79
259
259
2018-2-23
27 小时
发表于 2018-3-7 18:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
W7500(W7500P)芯片简介:
W7500 芯片为工业级以太网单芯片解决方案, 集成 ARM Cortex-M0,128KB Flash 及全硬件TCP/IP 核(和W5500、W5100内核一致),特别适用于物联网领域。 使用 W7500EVB, 让您轻松完成原型开发。
全硬件TCP/IP核的最大优点是他在执行联网操作时不需要占用MCU的运行资源,大大增加了MCU的工作效率。
上一章,介绍了 W7500 PWM 输出模式的使用方法,这一章,将向大家介绍W7500 PWM 输入捕获模式的使用。在本章中,将PWM作为输入捕获模式,另外在初始化PA10引脚,PA10引脚不断的改变自身的电平,利用PWM的捕获功能来捕获该引脚。
想了解更多关于WIZnet W7500更多信息,或者有技术问题请联系我们:gustin@wisioe.com
深圳炜世科技—WIZnet官方代理商,全程技术支持,价格绝对优势!
电话:0755-86568556
邮箱:support@wisioe.com
79
259
259
2018-2-23
27 小时
 楼主| 发表于 2018-3-7 19:00:12 | 显示全部楼层
第十章 PWM输入捕获试验
上一章,介绍了 W7500 的 PWM 输出模式的使用方法,这一章,将向大家介绍W7500 的 PWM 输入捕获模式的使用。在本章中,将PWM作为输入捕获模式,另外在初始化PA10引脚,PA10引脚不断的改变自身的电平,利用PWM的捕获功能来捕获该引脚。
章分为如下几个部分:
10.1 输入捕获简介
10.2 硬件设计
10.3 软件设计
10.4 下载验证
10.1 输入捕获简介
当外部输入信号改变时,PWM就会捕获该通道定时器的值。 该通道可以选择在上升沿捕获或下降沿捕获的方式。如果捕获中断被启用,当外部输入信号被切换时捕获中断就发生。定时器的值被保存在 Channel-n 捕获寄存器中,直到中断被清除捕获寄存器才会被重写,如图10.1.1所示:
图10.1.1 带有中断清除的捕获事件
他的配置流程在上一章讲过了这里就不重复了。
可以调用PWM_CaptureModeInit函数来初始化PWM的捕获模式。
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
void PWM_CaptureModeInit(PWM_CHn_TypeDef* PWM_CHn, PWM_CaptureModeInitTypeDef* PWM_CaptureModeInitStruct);
PWM_CaptureModeInit函数的是针对PWM捕获模式写的,所以配置他的结构体也不一样,下面看看他的结构体成员。
typedef struct
    uint32_t    PWM_CHn_PR;
    uint32_t    PWM_CHn_MR;
    uint32_t    PWM_CHn_LR;
    uint32_t    PWM_CHn_UDMR;
    uint32_t    PWM_CHn_PDMR;
    uint32_t    PWM_CHn_CMR;
}PWM_CaptureModeInitTypeDef;
可以看到这个结构体包含了如下几个成员:
参数PWM_CHn_PR设置预分频寄存器。
参数PWM_CHn_MR设置匹配寄存器。
参数PWM_CHn_LR设置边界寄存器。
参数PWM_CHn_UDMR设置上下模式寄存器。
参数PWM_CHn_PDMR设置周期模式寄存器。
参数PWM_CHn_CMR设置PWM的捕获模式寄存器。
针对 PWM通道0 的捕获模式初始化范例代码格式:
PWM_CaptureModeInitTypeDef PWM_CaptureModeInitStruct;
PWM_CaptureModeInitStruct.PWM_CHn_PR = 50;
PWM_CaptureModeInitStruct.PWM_CHn_LR = 10000;
PWM_CaptureModeInitStruct.PWM_CHn_UDMR = PWM_CHn_UDMR_UpCount;
PWM_CaptureModeInitStruct.PWM_CHn_PDMR = PWM_CHn_PDMR_Periodic;
PWM_CaptureModeInitStruct.PWM_CHn_CMR = PWM_CHn_CMR_RisingEdge;
PWM_CaptureModeInit(PWM_CH0, &PWM_CaptureModeInitStruct);
PWM_CHn_SetPEEER(PWM_CH0, PWM_CHn_PEEER_ExtEnable);
PWM_CHn_Start(PWM_CH0);  //开启定时器PWM_CHn_Start(PWM_CH0);
10.2 硬件设计
本实验用到的硬件资源有:
1)      UART2
2)      PWM
3)      杜邦线
10.3 软件设计
打开输入捕获实验,可以看到,工程和上一个实验没有什么改动。因为输入捕获代码是直接添加在 pwm.c 和 pwm.h 中。
在pwm.c 里面加入如下代码:
void PWM_Input(void)
  PWM_CaptureModeInitStruct.PWM_CHn_UDMR = PWM_CHn_UDMR_UpCount;  //递增计数
  PWM_CaptureModeInitStruct.PWM_CHn_PDMR = PWM_CHn_PDMR_Periodic; //循环模式
  PWM_CaptureModeInitStruct.PWM_CHn_CMR = PWM_CHn_CMR_RisingEdge; //上升沿捕获
  PWM_CHn_SetPEEER(PWM_CH0, PWM_CHn_PEEER_ExtEnable);  // 使能输出禁止输入使能
void GPIO_Configuration(void)
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
  PAD_AFConfig(PAD_PC, GPIO_Pin_0, PAD_AF2);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  PAD_AFConfig(PAD_PA, GPIO_Pin_10, PAD_AF1);
在main.c 里面加入如下代码:
int main()
/*  炜世科技—WIZnet W7500官方代理商,全程技术支持,价格绝对优势!*/
  SystemInit();     	   /* 系统内部时钟初始化 */
  delay_init();		   /* 系统滴答时钟配置*/
  S_UART_Init(115200);       /* 初始化串口通信:115200@8-n-1*/
  PWM_Input();                   /* PWM 捕获模式初始化 */
  printf("PWM捕获测试\r\n");
    GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10);
    delay_ms(1000);
    GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_10);
    delay_ms(1000);
    printf("CR=%d\r\n",PWM_CHn_GetCR(PWM_CH0));
10.4 下载验证
在完成软件设计之后,将编译好的文件下载到W7500 开发板上,再打开串口调试助手,选择对应的串口,然后可以看到PWM通道1捕获到的数据,如图10.4.1所示:
图10.4.1 W7500EVB PWM捕获试验结果
GMT+8, 2019-3-21 16:12
