查看: 794|回复: 21
新手求解关于外部中断
83
97
97
2018-3-10
45 小时
发表于 2018-3-11 20:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
看完外部中断视频后自己写了个代码,想分别用两个按键控制两个LED闪烁,key0抢占优先级设置为1,KEY1为1,当我先按key1时LED1闪烁,可是为什么按KEY0时却没有反应?附上代码求大神解析下
        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA,GPIO_PinSource15);
        EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line15;
        EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE;
        EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling;
        EXTI_Init(& EXTI_InitStructure);
         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=  EXTI15_10_IRQn;
         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd= ENABLE;
         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2;
         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=2;
        NVIC_Init(& NVIC_InitStructure);
        GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOC,GPIO_PinSource5);
        EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line5;
         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=  EXTI9_5_IRQn;
         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;
         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;
void EXTI15_10_IRQHandler()
        delay_ms(10);
                if(KEY1==0)
                        LED0=1;
        LED1=0;
                        delay_ms(500);
                                LED1=1;
                                delay_ms(500);
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line15);
void EXTI9_5_IRQHandler()
        delay_ms(10);
                if(KEY0==0)
                         LED1=1;
                LED0=0;
                        delay_ms(500);
                                LED0=1;
                                delay_ms(500);
                EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line5);
83
97
97
2018-3-10
45 小时
 楼主| 发表于 2018-3-11 21:03:50 | 显示全部楼层
而且就算是一开始按key0也没有反应
508
9万
132710
132710
1240 小时
发表于 2018-3-12 00:48:46 | 显示全部楼层
是不是对应错了?参考下我们开发板例程。
36
372
647
647
2017-11-18
141 小时
发表于 2018-3-12 08:21:40 | 显示全部楼层
感觉EXTI9_5_IRQHandler()有问题,中断线9和中断线5共用一个中断函数,但是程序不知道是哪个线发生了中断呀,我觉得应该先判断下是Line_9还是Line_5发生了中断
83
97
97
2018-3-10
45 小时
 楼主| 发表于 2018-3-12 09:20:36 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-3-12 00:48
是不是对应错了?参考下我们开发板例程。
找到问题了,复用时钟使能函数写错了。可是为什么我这样写不能一个键控制一个led闪烁呢?只能先按下key0或者key1时对应的led闪烁,而再按其他键的时候却没反应,而我明明设置了不同的中断响应级
83
97
97
2018-3-10
45 小时
 楼主| 发表于 2018-3-12 09:21:13 | 显示全部楼层
美丽的时光机器 发表于 2018-3-12 08:21
感觉EXTI9_5_IRQHandler()有问题,中断线9和中断线5共用一个中断函数,但是程序不知道是哪个线发生了中断呀 ...
我没用到中短线9啊,只用了5和15
508
9万
132710
132710
1240 小时
发表于 2018-3-13 01:59:55 | 显示全部楼层
ljw285 发表于 2018-3-12 09:21
我没用到中短线9啊,只用了5和15
9_5是共用同一个中断服务函数的
36
372
647
647
2017-11-18
141 小时
发表于 2018-3-13 08:15:50 | 显示全部楼层
我没用到中短线9啊,只用了5和15
共用中断函数的,在中断函数里面做判断来区分是哪一根线发生了中断
不回答我问题我就卖萌给你看。
83
97
97
2018-3-10
45 小时
 楼主| 发表于 2018-3-13 10:05:03 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-3-13 01:59
9_5是共用同一个中断服务函数的
对啊,我只用了5和15这两条线,没用到9啊
36
372
647
647
2017-11-18
141 小时
发表于 2018-3-13 11:34:11 | 显示全部楼层
会不会是你本身的思路就是不对的,两个中断不同的抢占优先级,假如A优先于B,假如A先中断的话,B中断会打断A中断吗?假如B先中断,那A打断B中断后进入A的中断函数一直循环亮灯,那B中断到来后会打断A中断吗?不知道是不是这样,你验证一下
不回答我问题我就卖萌给你看。
724
2316
2316
2016-11-30
251 小时
发表于 2018-3-13 13:41:32 | 显示全部楼层
一点小建议,中断里最好别加延时,尽量简洁高效。
265
413
413
2018-1-9
65 小时
发表于 2018-3-13 16:17:21 | 显示全部楼层
中断服务函数里居然有while死循环和长时间的延时(不推荐),高优先级的中断只要被触发就会一直占用CPU,其他所有的任务都没办法运行了啊?
83
97
97
2018-3-10
45 小时
 楼主| 发表于 2018-3-13 20:29:31 | 显示全部楼层
jinfeihan57 发表于 2018-3-13 16:17
中断服务函数里居然有while死循环和长时间的延时(不推荐),高优先级的中断只要被触发就会一直占用CPU,其 ...
可是我另一个中断的优先级大于这个中断,不能停止这个循环吗
265
413
413
2018-1-9
65 小时
发表于 2018-3-14 09:56:13 | 显示全部楼层
你是说Key0 没办法抢到Key1吗?
265
413
413
2018-1-9
65 小时
发表于 2018-3-14 09:59:58 | 显示全部楼层
你这个最后的中断挂起函数没有被执行过,所以你的两个中断都只能触发一次。可以把源码发一下看看。你是mini板对吧??
83
97
97
2018-3-10
45 小时
 楼主| 发表于 2018-3-15 09:41:09 | 显示全部楼层
jinfeihan57 发表于 2018-3-14 09:56
你是说Key0 没办法抢到Key1吗?
是的  字数字数
83
97
97
2018-3-10
45 小时
 楼主| 发表于 2018-3-15 09:42:19 | 显示全部楼层
jinfeihan57 发表于 2018-3-14 09:59
你这个最后的中断挂起函数没有被执行过,所以你的两个中断都只能触发一次。可以把源码发一下看看。你是mini ...
#include "led.h"
#include "delay.h"
#include "sys.h"
#include "key.h"
#include "usart.h"
#include "handler.h"
int main(void)
        delay_init();                     //延时函数初始化
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);// 设置中断优先级分组2
        uart_init(9600);         //串口初始化为9600
        LED_Init();                           //初始化与LED连接的硬件接口
        EXTIX_Init();//外部中断初始化
  LED0=0;                 //点亮LED
                printf("OK\n");
                delay_ms(1000);
83
97
97
2018-3-10
45 小时
 楼主| 发表于 2018-3-15 09:42:31 | 显示全部楼层
#include "usart.h"
#include "key.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
void EXTIX_Init(void)
  EXTI_InitTypeDef   EXTI_InitStructure;
        NVIC_InitTypeDef   NVIC_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
  KEY_Init();
         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x02;
         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x01;
        EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x00;
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
        delay_ms(10);
                if(KEY1==0)
                        LED0=1;
        LED1=0;
                        delay_ms(500);
                                LED1=1;
                                delay_ms(500);
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
        delay_ms(10);
                if(KEY0==0)
                         LED1=1;
                LED0=0;
                        delay_ms(500);
                                LED0=1;
                                delay_ms(500);
265
413
413
2018-1-9
65 小时
发表于 2018-3-15 10:57:58 | 显示全部楼层
#include "usart.h"
#include "key.h"
你这个程序跟问题中贴出的程序不一样啊?问题中贴出的应该是对的。这次贴出来的不对。你把其中一个
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x02;改为0x01.应该就可以用一个中断去打断另一个中断。记住,你的程序只能打断一次。
114
114
2018-2-3
11 小时
发表于 2018-3-15 20:08:06 | 显示全部楼层
我也出现这个问题了,后来把延时函数改了下就好了,你试试用在线编译,把断点设置到key2看能不能运行过去不就得了
116
717
717
2015-10-24
136 小时
发表于 2018-3-16 10:27:37 | 显示全部楼层
你再中断里面加一个断点,看看程序会不会执行到中断里面
2018-4-7
10 小时
发表于 2018-4-7 10:28:48 | 显示全部楼层
你的中断函数里面有while(1)函数啊,程序会卡在这里面出不去
必看,必学:"原子哥”力荐上一条 /1 下一条
GMT+8, 2018-9-19 07:07
