查看: 2301|回复: 29
HAL库有毒。。。个别地方慎用
62
5192
6753
6753
2012-11-26
1601 小时
发表于 2018-3-12 10:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近做个功能,主要用到了串口、定时器、DAC ,上了freertos
发现运行一段时间串口就不响应了,看寄存器,串口中断莫名被禁用
调试一段时间,改了各种配置,最后抛弃回调,抛弃库函数,直接上寄存器直接处理中断,异常情况没了。。。
猜测是定时器频繁中断(频率:262144),导致HAL库没处理过来
综上,如果在紧张的资源下,还是别调用HAL库函数,直接操作寄存器吧。。。
道不同,不相与为谋
401
780
780
2015-3-26
147 小时
发表于 2018-3-23 08:50:52 | 显示全部楼层
垃圾————
回复 支持 1 反对 0
859
2429
2429
2011-5-23
1204 小时
发表于 2018-3-12 11:09:53 | 显示全部楼层
26K中断,本身这设计就不是很合理了吧?
有没办法降低中断频率?或把这个中断做成不可屏蔽的。
另外测算这个中断的最大耗时,确认CPU的处理能力是足够的。
62
5192
6753
6753
2012-11-26
1601 小时
 楼主| 发表于 2018-3-12 11:34:18 | 显示全部楼层
另外测算 ...
控制累加器输出波形频率,综合考虑还是用的这个频率
道不同,不相与为谋
191
576
576
2017-6-2
191 小时
发表于 2018-3-12 12:41:19 | 显示全部楼层
HAL库本来就是牺牲硬件成本,来换取开发成本的一种方式,当然不适合极限性能下的使用
607
1387
1387
2016-4-29
223 小时
发表于 2018-3-12 12:47:12 | 显示全部楼层
中断程序全部采用寄存器操作
1349
5444
5444
2013-3-8
728 小时
发表于 2018-3-12 12:48:09 | 显示全部楼层
用PWM模式,或FPGA不更好吗?单片机这么高的中断频率是不合理的!
62
5192
6753
6753
2012-11-26
1601 小时
 楼主| 发表于 2018-3-12 12:55:28 | 显示全部楼层
要对波形调幅的,FPGA这方面不会。。。
道不同,不相与为谋
1349
5444
5444
2013-3-8
728 小时
发表于 2018-3-12 13:06:26 | 显示全部楼层
FPGA加DA不就可以了。用定时器调幅?
62
5192
6753
6753
2012-11-26
1601 小时
 楼主| 发表于 2018-3-12 13:09:31 | 显示全部楼层
dds有了解不,定时器累加,进行取点DAC输出
道不同,不相与为谋
1349
5444
5444
2013-3-8
728 小时
发表于 2018-3-12 14:14:32 | 显示全部楼层
那可以直接用FPGA,在RAM里把数据表加进去就可以了,可以实现频率可调,波形可变(根据RAM内容变),相位可调,幅值可调,用一片FPGA就可以搞定。
62
5192
6753
6753
2012-11-26
1601 小时
 楼主| 发表于 2018-3-12 14:16:53 | 显示全部楼层
augustedward 发表于 2018-3-12 14:14
那可以直接用FPGA,在RAM里把数据表加进去就可以了,可以实现频率可调,波形可变(根据RAM内容变),相位 ...
关键是不懂FPGA啊。。。上面已经讲了
道不同,不相与为谋
1349
5444
5444
2013-3-8
728 小时
发表于 2018-3-12 14:19:22 | 显示全部楼层
jermy_z 发表于 2018-3-12 14:16
关键是不懂FPGA啊。。。上面已经讲了
那用单片机是有点麻烦了。频率不能太高,否则很容易出问题。数电只要好,学习FPGA用于DDS,半个月就可以搞定。
76
6724
13563
13563
2013-11-13
1677 小时
发表于 2018-3-12 14:59:14 | 显示全部楼层
HAL库在效率上确实太蛋疼了,最基本的串口中断接收,如果用HAL库的话速度一快就反应不过来了。
680
版主
4378
4378
2015-11-5
1257 小时
发表于 2018-3-13 16:53:06 | 显示全部楼层
HAL库的串口驱动确实有问题,我没上OS,用原子的串口代码跑,在收发比较频发时很容易出现串口接收被关闭的现象
655
1163
1163
2012-4-25
141 小时
发表于 2018-3-13 17:01:45 | 显示全部楼层
STM32F103,50K 中断频率,没有用HAL库
1-1
450
2859
2859
2013-6-27
378 小时
发表于 2018-3-13 19:23:04 | 显示全部楼层
262144=262kHz,STM32高速中断会出现奇怪问题,使用CPLD构建DDS信号发生器是比较合理的,不过使用DMA降低中断频率,之前我调试IIS中断频率71K*4+71K,代码非常不稳定,后面使用DMA把中断频率干下来,就正常了。有些芯片自动DDS功能
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
88
357
357
2016-11-1
119 小时
发表于 2018-3-13 19:47:44 | 显示全部楼层
FreeRTOS 发表于 2018-3-13 16:53
HAL库的串口驱动确实有问题,我没上OS,用原子的串口代码跑,在收发比较频发时很容易出现串口接收被关闭的 ...
不是HAL库的驱动有问题,是原子的用法有问题
540
1878
1878
2015-5-8
276 小时
发表于 2018-3-13 21:27:18 | 显示全部楼层
HAL库加freertos才是问题多多
540
1878
1878
2015-5-8
276 小时
发表于 2018-3-13 21:29:19 | 显示全部楼层
不过现在工作基本已经寄存器或者HAL库了
47
306
306
2018-3-8
62 小时
发表于 2018-3-20 14:05:45 | 显示全部楼层
准备用HAL库呢,先听听大家的意见
62
5192
6753
6753
2012-11-26
1601 小时
 楼主| 发表于 2018-3-20 16:18:54 | 显示全部楼层
hellowSTM32 发表于 2018-3-20 14:05
准备用HAL库呢,先听听大家的意见
其它位置可以用HAL库,中断就不要用了
道不同,不相与为谋
401
780
780
2015-3-26
147 小时
发表于 2018-3-20 16:53:20 | 显示全部楼层
你打开方式不对,我用着好好的
62
5192
6753
6753
2012-11-26
1601 小时
 楼主| 发表于 2018-3-20 17:26:03 | 显示全部楼层
xyl210xyl 发表于 2018-3-20 16:53
你打开方式不对,我用着好好的
你按照我的条件,你去用看看,没问题再来回答!
道不同,不相与为谋
401
780
780
2015-3-26
147 小时
发表于 2018-3-22 10:07:42 | 显示全部楼层
我擦你还不让我回答了,哪怕是坨屎我也拉在这里了,瞧你那骄傲样,出来提问还那么拽,继续装B
62
5192
6753
6753
2012-11-26
1601 小时
 楼主| 发表于 2018-3-22 10:08:48 | 显示全部楼层
傻逼一样
道不同,不相与为谋
353
353
2016-2-20
79 小时
发表于 2018-3-23 13:19:00 | 显示全部楼层
说好的毒呢。。。。。。
不见了???
2017-11-27
发表于 2018-3-23 13:19:45 | 显示全部楼层
6666666
2017-11-27
发表于 2018-3-23 13:19:58 | 显示全部楼层
6666666666
23
323
978
978
2016-11-8
228 小时
发表于 2018-3-23 13:23:00 | 显示全部楼层
看你俩吵架突然笑出声
亦余心之所善,
虽九死其犹未悔。
GMT+8, 2019-3-21 16:22
