查看: 782|回复: 9
不会用DMA 求助
71
71
2018-3-13
16 小时
发表于 2018-3-13 21:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMA是基于IO->IO 或存储器 操作
我想在SPI或者SD卡基础上用FATFS 里面的文件读取或写入DMA应该怎么做
就是没想动 FATFS上面该怎么用DMA
新手 请各位帮忙指导 谢谢!!!
搞好了 感谢!!!
71
71
2018-3-13
16 小时
 楼主| 发表于 2018-3-13 21:56:30 | 显示全部楼层
搞好了 感谢!!!
9万
138345
138345
1431 小时
发表于 2018-3-14 01:21:01 | 显示全部楼层
改你的底层驱动代码。  SDIO的DMA,我们有例程。 但是SPI的,得你自己写。  就是批量传输的时候用DMA。
9万
138345
138345
1431 小时
发表于 2018-3-14 01:21:22 | 显示全部楼层
如果什么都不懂的话,先看看我们教程,学习下,搞个简单的玩玩先。
71
71
2018-3-13
16 小时
 楼主| 发表于 2018-3-14 08:55:36 | 显示全部楼层
是在哪里改那 SDIO 读写驱动是否需要和SDIO DMA都要有 读写是判断大小 大数据DMA读写
小数据普通读写 是这样吗?底层直接DMA知道怎么用的
主要是有文件系统 我就迷糊了 FATFS 上面怎么做
比如 SDIO 到FSMC
9万
138345
138345
1431 小时
发表于 2018-3-15 01:43:15 | 显示全部楼层
小数据普通读写 是 ...
我们例程都提供了,你改一个模式即可,具体你去看代码。
71
71
2018-3-13
16 小时
 楼主| 发表于 2018-3-15 10:35:32 | 显示全部楼层
感谢!!!
71
71
2018-3-13
16 小时
 楼主| 发表于 2018-3-15 12:35:32 | 显示全部楼层
我是有些混乱
FATFS文件系统文件不一定是像数组一样顺序排列的吧
f_mount->fopen->f_read->disk_read->具体的底层读取写入函数(从那个地址开始,读取写入多少个)或DMA操作。
我的问题是比如读取x.txt文件 这个文件在FATFS文件系统里面是像数组一样顺序的吗?
如果不是DMA读取数据不就错了吗?
如果不在STM32内部FLASH 外接NAND FLASH 还有坏块问题 地址一定不完全是连续的
所以一直想不懂问题在哪里
71
71
2018-3-13
16 小时
 楼主| 发表于 2018-3-15 13:03:24 | 显示全部楼层
我想做NAND FLASH 读取数组数据DMA到LCD
可以直接DMA吗 还是需要 NAND->RAM RAM->LCD
大数组显示动画 数据不需要处理 LCD直接显示 还有就是这种方式STM32F103 可以支持多大尺寸的LCD
9万
138345
138345
1431 小时
发表于 2018-3-16 01:10:52 | 显示全部楼层
huadaoyingmu 发表于 2018-3-15 12:35
我是有些混乱
f_mount->fopen->f_read->disk_read- ...
dma不是然你一次把所有数据都写入,一般dma都是一次512字节。512是连续的,但是下一个512,天知道在哪里。
GMT+8, 2019-3-21 16:16
