查看: 2271|回复: 11
STM32-F407---USB-IAP升级问题
60
60
2018-3-19
发表于 2018-3-19 20:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
3金钱
开发板为STM32F4系列的:
最近一直在搞关于USB-IAP升级实验:U盘中含有需要升级的BIN文件。每次开机的时候,通过定时器去判断 是否有U盘挂载并且是否有需要升级的bin文件。
本身的工程是移植一个关于U盘读写的工程。此工程包含了FAT32文件系统,和内存管理函数。主要就是做U盘内固定bin文件的读取,以及flash相关的操作;
IAP升级主要参考原子哥的串口IAP升级思路。工程啥的都移植好了。bin文件啥的都是没问题的。
有一个很奇怪的现象:如果在跳转到IAP之前没有【__disable_irq()】这句,怎么跳转程序都不能执行,添加了这句之后大部分的程序,跳转之后是可以运行的。
但是也有写程序跳转之后就是不运行。也有人会问是不是写入到flash的数据是不是出错了,我尝试在跳转之前把flash中的数据全部读出来,然后通过某个小软件查看bin文件的数据
两者是一样的,没什么不同,现在的问题就是,某个UCOS程序能执行,某些却不行。lwip的程序是都不行。不知道是不是这个malloc导致的?????各位大神给提点思路。
很可能是中断冲突。 你在IAP里面,启动了某些中断,跳转到APP之后,这些中断,还是开启的,也就是如果配置合适,APP又没有做禁用,那么IAP设置好的中断,还是会执行。但是到APP里面,根本就没有对应中断服务函数了,自然必死无疑。
9万
137111
137111
1406 小时
发表于 2018-3-19 20:54:23 | 显示全部楼层
60
60
2018-3-19
 楼主| 发表于 2018-3-20 08:18:57 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-3-19 20:54
很可能是中断冲突。  你在IAP里面,启动了某些中断,跳转到APP之后,这些中断,还是开启的,也就是如果配置 ...
主函数截图
主函数截图
原子哥:我也仔细的查看了一下,IAP的源码,在主函数中,我也就只有初始化了串口与USB,其他啥也没做,中断就只有串口中断与USB OTG这两个中断。难道是跳转需要关闭USB-OTG的相关处理?  USB升级跳转都是自动的,跳转之后肯定不会立即去除U盘,但是在APP程序中,没有初始化USB,可能U盘中断依然在运行,就导致了程序跳转之后不运行???
60
60
2018-3-19
 楼主| 发表于 2018-3-20 19:18:11 | 显示全部楼层
各位老铁:经过两个多小时的折腾,现在终于可以了,原因居然是串口的printf的问题,在Bootloader中有串口1的相关配置,然后在APP中同样也有串口1的配置,每次执行完printf就停止了,啥都没有了,如果换成串口2就没有问题。目前还在查找为什么两个地方都有串口1的配置,都使用printf函数,就会导致程序起不来。不知群里哪位大神知道。
60
60
2018-3-19
 楼主| 发表于 2018-3-20 19:19:21 | 显示全部楼层
原子哥:经过两个多小时的折腾,现在终于可以了,原因居然是串口的printf的问题,在Bootloader中有串口1的相关配置,然后在APP中同样也有串口1的配置,每次执行完printf就停止了,啥都没有了,如果换成串口2就没有问题。目前还在查找为什么两个地方都有串口1的配置,都使用printf函数,就会导致程序起不来。不知群里哪位大神知道。   这两者难道是中断问题导致的么?
600
987
987
2016-8-1
168 小时
发表于 2018-3-23 17:49:07 | 显示全部楼层
小c小c 发表于 2018-3-20 19:19
原子哥:经过两个多小时的折腾,现在终于可以了,原因居然是串口的printf的问题,在Bootloader中有串口1 ...
有源码吗?
专业虚拟示波器批发零售(qq:2906905479)https://shop296209296.taobao.com/shop/view_shop.htm?tracelog=t
60
60
2018-3-19
 楼主| 发表于 2018-3-24 17:43:58 | 显示全部楼层
有的!很简单的工程 ,找个U盘读写工程,把写flsah部分添加进去 ,参考原子哥的串口IAP流程即可
600
987
987
2016-8-1
168 小时
发表于 2018-3-26 08:48:46 | 显示全部楼层
2906905479@qq.com 发你的学习一下
60
60
2018-3-19
 楼主| 发表于 2018-3-29 18:14:10 | 显示全部楼层
秋天 发表于 2018-3-26 08:48
发你的学习一下
恩恩
2018-4-20
发表于 2018-4-20 16:23:46 | 显示全部楼层
楼主,我的U盘工程参考正点原子哥的源码,但是不接U盘都直接跳转到HOST_DEV_ATTACHED,最后停留在 HOST_CTRL_XFER这状态,很想拿楼主的源码来参考参考,困惑两天,资料改看得都看了~~~~  qq邮箱:439599045@qq.com,万分感谢
96
96
2012-4-18
发表于 2018-6-13 22:13:14 | 显示全部楼层
兄弟,最近我也在学习U盘IAP,求一份源码参考下,谢谢!
53
114
114
2018-4-26
18 小时
发表于 2018-6-15 09:31:46 | 显示全部楼层
USB-OTG好像要特殊处理,你百度一下,我记得以前看过这样的文章。也是影响跳转后的中断问题。
GMT+8, 2019-2-16 09:47
