查看: 20151|回复: 59
【产品】正点原子GPRS DTU模块ATK-GPRS-M26串口GPRS无线数传模块资料下载
145
1210
3553
3553
2015-10-15
1480 小时
发表于 2018-3-31 16:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
ATK-GPRS-M26串口GPRS DTU购买地址:https://item.taobao.com/item.htm?&id=569603834294
ATK-GPRS-M26资料下载地址: https://pan.baidu.com/s/1HHMuVKJrME09hNDP6cJnmQ
正点原子DTU模块讨论QQ群:
811175957
原子云地址:
https://cloud.alientek.com
20180812更新:
1, 新增了原子云API接口,支持HTTPS和WebSocket访问,方便用户软件接入原子云.
ATK-GPRS-M26串口GPRS DTU特点:
①,支持RS232和RS485通讯接口,支持隔离和不隔离两种版本,满足不同使用场景
②,串口参数个性化配置,波特率范围2400~921600
③,串口缓存最大10KByte,可以保证数据不丢失
④,宽的供电电压范围:+5V~+28V,支持两种供电接口
⑥,免费提供上位机配置软件,支持一键查询、一键配置、地图位置显示、自定义AT指令等功能
⑦,支持四种频段850/900/1800/1900MHz
⑧,支持中国移动和中国联通手机卡
⑨,内嵌网络服务协议栈,可以同时支持四路TCP/UDP网络连接
⑩,支持三种工作模式:网络透传模式、HTTP模式和短信透传模式
⑪,网络透传模式下支持TCP和UDP连接,最多同时支持4路连接,并且每路连接可以工作在不同模式
⑫,HTTP模式下支持GET和POST请求方式
⑬,短信透传模式下支持中英文短信的发送和接收
⑭,提供免费的原子云服务器
⑮,支持两种数据包:心跳包和注册包
⑯,支持自动重连机制,内置看门狗,确保设备的长时间稳定运行
⑰,支持动态域名和IP地址访问
⑱,支持AT指令配置和透传指令配置,方便用户扩展使用
⑲,支持三种透传指令配置:串口透传指令、网络透传指令和短信透传指令
⑳,支持基站定位功能,直接输出经纬度数据
ATK-GPRS-M26资料下载地址:https://pan.baidu.com/s/167RFgXUDxrlzywihT8ggUA
9万
138459
138459
1434 小时
发表于 2018-5-15 21:31:39 | 显示全部楼层
正点原子串口转GPRS DTU正式发布,欢迎大家使用。
同时原子云正式上线,远程数据采集从此变得更简单。
345
2519
2519
2012-10-21
429 小时
发表于 2018-5-15 21:43:35 | 显示全部楼层
又有新品发布,支持支持
看看原子云
9万
138459
138459
1434 小时
发表于 2018-5-15 21:48:52 | 显示全部楼层
PCA 发表于 2018-5-15 21:43
又有新品发布,支持支持
看看原子云
谢谢支持
676
5023
5023
2015-1-15
965 小时
发表于 2018-5-15 22:04:52 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,这个模块提供全套开发资料吗?想买一套回来学习用
来自: 微社区
9万
138459
138459
1434 小时
发表于 2018-5-15 22:10:36 | 显示全部楼层
这是不开源的,纯粹商用的
可以买回去做产品用,加速上市时间。
2018-3-21
发表于 2018-5-19 02:35:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个通讯有距离限制嘛?500米的距离可以每0.5秒内都有数据接收嘛?
139
1470
1470
2017-5-17
275 小时
发表于 2018-5-25 13:38:10 | 显示全部楼层
有2G信号的地方都可以使用。数据传输要看信号质量的。
198
198
2013-3-3
57 小时
发表于 2018-5-26 09:53:58 | 显示全部楼层
一个DTU连接PC机,其它n个DTU连接的设备与PC机通讯可以实现吗?
139
1470
1470
2017-5-17
275 小时
发表于 2018-5-26 13:50:52 | 显示全部楼层
可以实现的,但是DTU必须配合原子云服务器(自己的服务器也行),因为DTU只能作为客户端,所以只能通过服务器进行数据转发功能。
使用原子云具体实现过程: PC机通过DTU连接原子云,  其他n个设备也通过DTU连接原子云,然后再通过原子云的透传组功能,建立1对N个设备的数据透传。
9万
138459
138459
1434 小时
发表于 2018-5-27 01:04:10 | 显示全部楼层
大家想要用这个设备的可以联系我啊
198
198
2013-3-3
57 小时
发表于 2018-5-28 11:52:47 | 显示全部楼层
39035605 发表于 2018-5-26 13:50
可以实现的,但是DTU必须配合原子云服务器(自己的服务器也行),因为DTU只能作为客户端,所以只能通过服 ...
是这样的,有个项目需要无线数传,项目中有上百个串口设备分布在不同地点;其中分几个区域,每个区域中各设备距离较近,通过RS485连接在一起,然后连接一个DTU的串口,传数据到原子云;其它区域一样,这样划分区域也要几十个。近端PC不能上网,也通过一个DTU利用原子云与其它DTU进行数据交互。这样的方案可行吗?多对一是分时的、同时的,怎样寻址DTU;不了解到云端的数据是怎样访问的。
139
1470
1470
2017-5-17
275 小时
发表于 2018-5-28 14:24:48 | 显示全部楼层
mafeimafei 发表于 2018-5-28 11:52
是这样的,有个项目需要无线数传,项目中有上百个串口设备分布在不同地点;其中分几个区域,每个区域中 ...
方案是可行。
怎样寻址DTU的?你需要知道DTU只是将串口数据转成网络数据(或者短信等数据),换句话说:DTU只是提供一种通讯方式,寻址是你协议自己定义的。      好比说你的设备使用的是485通讯,这是通过“有线”进行连接的,而DTU只是将这种“有线”连接转换为了“无线”连接。所以利用DTU进行通讯不需要寻址DTU,需要寻址你的设备,而这些东西是和你的协议相关。
198
198
2013-3-3
57 小时
发表于 2018-5-28 15:37:56 | 显示全部楼层
39035605 发表于 2018-5-28 14:24
方案是可行。
怎样寻址DTU的?你需要知道DTU只是将串口数据转成网络数据(或者短信等数据) ...
谢谢你耐心的回复!
我是说,不知道好多个DTU链接一个DTU时,是不是分时的;不明白中间的过程。
TCP 或者UDP 好像都是一对一;所以没弄懂。
139
1470
1470
2017-5-17
275 小时
发表于 2018-5-28 19:37:33 | 显示全部楼层
mafeimafei 发表于 2018-5-28 15:37
谢谢你耐心的回复!
TCP 或 ...
服务器怎么处理的我也不清楚,,没搞过服务器。。
55
55
2018-5-29
11 小时
发表于 2018-5-29 11:43:01 | 显示全部楼层
谢谢你耐心的回复!
TCP 或 ...
你好,每个 DTU 和原子云连接后,都会建立一个长 TCP 连接。在配置好多对一的配对后,向云端发送数据时,云端会及时转发到对应 DTU。
不清楚,你指的分时,具体是什么意思?云端处理,不会故意延时,都会立刻转发,如果发送的消息过多,可能会排队发送导致延时。消息的顺序方面,云端无法保证。
198
198
2013-3-3
57 小时
发表于 2018-5-29 15:17:45 | 显示全部楼层
chrisloong 发表于 2018-5-29 11:43
你好,每个 DTU 和原子云连接后,都会建立一个长 TCP 连接。在配置好多对一的配对后,向云端发送数据时, ...
谢谢你的回复,基本明白了。
      其实我想问的就是,云端有可能同时收到消息,转发的时候是怎么处理的。另外还想知道,现在原子云免费使用,那么以后用户多了,还会有一些商用的,怎样不降低服务质量。正准备买几个实验,所以关心这些。
55
55
2018-5-29
11 小时
发表于 2018-5-29 16:09:47 | 显示全部楼层
mafeimafei 发表于 2018-5-29 15:17
谢谢你的回复,基本明白了。
      其实我想问的就是,云端有可能同时收到消息,转发的时候是怎么处理的 ...
转发就是用异步的消息队列,原子云会根据负载情况做统一扩容的。
我们还提供私有部署方案,商用可以优先考虑私有部署,可控性更强,更安全。
212
212
2018-5-25
23 小时
发表于 2018-5-31 16:56:57 | 显示全部楼层
帮忙顶起,哈哈!
视频编解码低延迟方案QQ14797921
2018-3-27
发表于 2018-6-2 15:50:24 | 显示全部楼层
RS485有线转无线
原子哥 ,请教几个问题:
1 这种模块可以实现这种无线化的连接方式吗?
2 如果可以的话,是不是需要(1+16)个这样的模块?
3 上位机和数采模块各自在不同的房间,如果采用无线方式的话,可以使用局域网的方式吗?
401
1586
1586
2016-12-27
117 小时
发表于 2018-6-3 10:31:31 | 显示全部楼层
terra 发表于 2018-6-2 15:50
原子哥 ,请教几个问题:
2 如果可以的话,是不是需要(1 ...
这个WIFI模块能帮助你么?
http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=231476
139
1470
1470
2017-5-17
275 小时
发表于 2018-6-3 20:49:57 | 显示全部楼层
原子哥 ,请教几个问题:
1。这个模块可以实现这种无线化的连接方式
2。是的
3。无线的方案有很多,这个模块只是其中一种实现方式。如果你想使用局域网的方式,可以采用楼上所说的使用WIFI模块。
37
37
2015-4-13
发表于 2018-6-11 16:08:20 | 显示全部楼层
如果能把STM32和这款GPRS模块做到一个模块产品里就好了,如果再有相关的配套程序,开发就会省许多时间。
40
79
79
2018-6-6
28 小时
发表于 2018-6-11 17:37:05 | 显示全部楼层
新来的
37
37
2015-4-13
发表于 2018-6-12 09:57:54 | 显示全部楼层
不明白这个模块不带MCU程序是怎么通过网络连接到服务器上的?
41
143
445
445
2014-2-24
54 小时
发表于 2018-6-12 16:54:29 | 显示全部楼层
期待全网通上线
56
56
2018-5-17
发表于 2018-6-14 15:22:38 | 显示全部楼层
我们学单片机的目的是为了单片机做这份工作,不是做工程安装,所以你不开源,在我们这群学生中很难推广。
如果开源,我倒想买一套回来学习一下,找工作时可以吹自己开发过一款产品,毕竟现在的学习都没有实践。
还开源电子网呢,改名闭源电子网好了。
9万
138459
138459
1434 小时
发表于 2018-6-14 19:39:04 | 显示全部楼层
你可以买我们的GPRS模块学习。
这个东西不是为你准备的。
89
89
2018-7-5
发表于 2018-7-6 19:28:12 | 显示全部楼层
产品不错
2013-1-8
发表于 2018-7-7 13:34:12 | 显示全部楼层
用下试试
9万
138459
138459
1434 小时
发表于 2018-7-10 01:14:26 | 显示全部楼层
谢谢支持
148
460
460
2017-8-19
74 小时
发表于 2018-7-11 08:50:44 | 显示全部楼层
请教原子哥,这个是商业用途吗?可不可以有代码分享
114
114
2014-4-20
发表于 2018-7-11 09:04:00 | 显示全部楼层
百度云盘的文件已被删除!!!!!!!!!!
139
1470
1470
2017-5-17
275 小时
发表于 2018-7-11 13:49:04 | 显示全部楼层
帖子开头的链接可以用的,下面一个确实已经失效了。
115
115
2014-8-13
34 小时
发表于 2018-7-12 09:37:45 | 显示全部楼层
这个模块怎么配置AT指令才能连上网络调试助手的TCP Server呢?我看这个模块的资料都没说
139
1470
1470
2017-5-17
275 小时
发表于 2018-7-12 09:39:33 | 显示全部楼层
把IP地址改成自己的电脑所在公网IP,端口号填写网络调试助手上的端口号就可以,
115
115
2014-8-13
34 小时
发表于 2018-7-12 10:01:22 | 显示全部楼层
我只想知道需要发那几条AT指令
139
1470
1470
2017-5-17
275 小时
发表于 2018-7-12 13:02:25 | 显示全部楼层
CrazyMCU 发表于 2018-7-12 10:01
我只想知道需要发那几条AT指令
刚刚更新了一下文档,你重新下载一份最新的资料看一下,在AT命令手册里面第三章。
2018-7-20
发表于 2018-7-20 22:22:44 | 显示全部楼层
请教一下,短信透传模式下, 中文短信内容才用哪种编码类型?
139
1470
1470
2017-5-17
275 小时
发表于 2018-7-21 16:47:47 | 显示全部楼层
DTU内部已经集成了,你直接用就行了。
2018-7-20
发表于 2018-7-22 10:15:48 | 显示全部楼层
39035605 发表于 2018-7-21 16:47
DTU内部已经集成了,你直接用就行了。
中文编码主要有 GB2312 GBK UTF-8 等, 我用设备对DTU串口发送数据 我需要知道这款DTU用的是具体哪一种编码。
139
1470
1470
2017-5-17
275 小时
发表于 2018-7-23 14:00:21 | 显示全部楼层
wxbckj 发表于 2018-7-22 10:15
中文编码主要有 GB2312 GBK UTF-8 等, 我用设备对DTU串口发送数据 我需要知道这款DTU用的是具体哪一种编 ...
串口发送GBK编码数据。
2018-7-20
发表于 2018-7-24 23:23:57 | 显示全部楼层
39035605 发表于 2018-7-23 14:00
串口发送GBK编码数据。
这个问题已经解决。 今天DTU收到了。 然后发现一个问题, 使用配置软件上的按键 进入配置模式和透传模式都正常, 但是在软件里直接发送+++ 就被当做短信发出去了,我串口调试软件 以及我的设备发送指令都是如此。 奇怪的是我分析串口上发送的十六进制数据是一样的,并没有区别。 请问是什么问题呢?
还有就是 我想实现的功能是对两个或多个手机发送信息,我的思路是 进入配置模式-更改短信透传号码-进入透传模式-发送短信-进入配置模式-更改短信透传号码2-进入透传模式-发送短信。通过这种操作来实现给多个手机号发送短信。
在网上有看到同类产品有通过AT+发短信指令+短信内容如此操作的, 不知能否改进一下?
139
1470
1470
2017-5-17
275 小时
发表于 2018-7-26 14:07:42 | 显示全部楼层
1.上位机发送“+++”时,不要勾选发送新行!!!!!!
2.目前DTU只支持短信透传,不支持使用AT指令来发送短信,这个功能后续会考虑加上的,谢谢建议。
139
1470
1470
2017-5-17
275 小时
发表于 2018-7-26 14:08:00 | 显示全部楼层
wxbckj 发表于 2018-7-24 23:23
这个问题已经解决。 今天DTU收到了。 然后发现一个问题, 使用配置软件上的按键 进入配置模式和透传模式 ...
9万
138459
138459
1434 小时
发表于 2018-8-12 14:52:21 | 显示全部楼层
更新API文档
104
223
223
2013-7-12
发表于 2018-8-13 00:37:54 | 显示全部楼层
支持MQTT么?
104
223
223
2013-7-12
发表于 2018-8-13 00:38:16 | 显示全部楼层
支持MQTT么?
9万
138459
138459
1434 小时
发表于 2018-8-13 01:29:34 | 显示全部楼层
暂时还不支持,你们要用这个?
104
223
223
2013-7-12
发表于 2018-8-13 09:20:27 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2018-8-13 01:29
暂时还不支持,你们要用这个?
对,好多客户就是要MQTT支持
GMT+8, 2019-3-25 03:37
