查看: 1436|回复: 1
视壮RK3288主板、RK3399主板、瑞芯微主板广告机主板
60
62
417
417
2018-4-2
42 小时
发表于 2018-4-10 11:35:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
视壮RK3288主板、RK3399主板、瑞芯微主板广告机主板分享
VS-RK3288开发板采用瑞芯微ARM Cortex-A17 四核架构主频最大1.8GHz,由深圳视壮科技有限公司设计开发、生产并销售 的一款功能齐全的核心板;3288内部集成了ARM Mali-T764 高性能图形引擎,支持TE,ASTC,AFBC,3D图形流畅运行,1080P视频编解码,高性能Android 5.1系统。底板开设了丰富的外设,能够满足应用者的广泛需求;支持WIFI 蓝牙4.0 、EC20模块,板载千兆以太网接口、四路Uart、四路USB、双路LVDS、高清MIPI、两路Uart RS232、Uart TTL、喇叭、摄像头等通用接口。
应用范围:本产品主要应用于军工,车载,医疗,平板,机器人,无人机,仪表,工控机,三防机,监控,人机界面交互,网络摄像头,等智能化产品。
相对于其它的3288板的特点
1,VS-RK3288W,采用了改进过的RK3288W芯片,在CPU和GPU方面都比前面的RK3288芯片有更好的改进,安兔兔跑分能跑得到7万多,原来只有5万
2,这个板子有HDMI IN功能
3,摄像头和HDMIIN可以切换
4,支持Android 7.1系统和Debian系统(其它的3288板子,支持Android5.1或6.0)
5,GPS(北斗+GPS)双模定位
6,双屏同显+双屏异显
7,板子带有MIPI,EDP,LVDS等接口
其它特点可以参考其它一些RK3288的板子,例如双频WIFI,千兆网卡,媒体能力啥的。
RK3288W芯片增加的功能有:
1、HDMI 4kx2k 60fps YUV4:2:0
2、CABC,动态降低功耗
3、YUV MIPI接口摄像头内置优化
4、增加GPU支持Directx
5、增加OHCI,修补之前的RK3288的EHCI 内部硬件电路
6、增加HDMIHDCP2.2功能
7、增加IEP改为4kx2k
8、优化内部RGA2问题
视壮VS-RK3399采用6核64位处理器,主频2G。GPU采用Mali-T860 GPU, OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL,DX11等规范。搭载嵌入式Android 7.1版本系统,板载DDR3 2GB内存, 并可支持3G/4G通信模块扩展,HDMI+EDP+MIPI显示输出(支持1080P),板载16GB NAND FLASH存储,最大支持32GB。VS -RK3399支持三个系统,一个Android 7.1,一个是debian 9系统, 一个Ubuntu 16.04的64位系统,android双屏双触摸功能,双屏同显或异显,带有1300万双MIPI高清摄像头,及双操作系统支持,高清HDMi in 输入功能等强大主板。RK3399,性能价格都优,2G+16GB, 4G+32G 支持wifi、千兆网、OTG、USB/SD卡启动, 动力传感器等,系统支持Linux,android,免费Open Source。
VS-RK3399 板卡是行业内同样的CPU,性价比都其他RK3399都要优
不仅在CPU与GPU上更为先进,VS-RK3399处理器还具备以下独家优势:
1、集成双USB3.0 Type-C接口,支持Type-C的Display Port音视频输出。
2、双ISP像素处理能力高达800MPix/s,支持双路摄像头数据同时输入,支持3D、深度信息提取等高阶处理。
3、MIPI/eDP接口,支持2560×1600屏幕显示和双屏显示。
4、HDMI2.0接口、H.265/H.264/VP9 4K@60fps高清视频解码和显示。
5、内置PCI-e接口,支持基于PCI-e的高速Wi-Fi和存储扩展。
6、支持8路数字麦克风阵列输入
7、全面系统支持:兼容 Android、Linux等操作系统
8、支持双屏双触摸功能。
9、WIFI +BT 的二合一模块,2.4G和5G 高速数据送发。
VS3399开发板超强七大性能优势
1.集成双USB3.0 Type-C接口,支持Type-C的Display Port音视频输出。
2.双ISP像素处理能力高达800MPix/s,支持双路摄像头数据同时输入,支持3D、深度信息提取等高阶处理。
3.MIPI/eDP接口,支持2560×1600屏幕显示和双屏显示。
4.HDMI2.0接口、H.265/H.264/VP9 4K@60fps高清视频解码和显示。
5.内置PCI-e接口,支持基于PCI-e的高速Wi-Fi和存储扩展。
6.支持8路数字麦克风阵列输入。
7.全面系统支持:兼容 Android、Linux等操作系统。另外VS3399 支持最新的android7.1系统
218
939
939
2016-5-21
455 小时
发表于 2018-4-10 12:42:39 | 显示全部楼层
很好很强大,只是不会使用,楼主能介绍一下怎么使用,使用的环境,语言,需要具备什么基础,学习的路径?
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2019-1-19 22:54
