- 积分
- 104
- 金钱
- 104
- 注册时间
- 2016-2-24
- 在线时间
- 17 小时
24金钱
目前使用407探索者开发板做项目调试,需要用到外部中断EXTI15_10_IRQn,但是配置PG11位外部中断后,发现中断功能异常,希望明白其中缘由的坛友能够指导一二,谢谢!通过测试,将PG13配置为外部中断EXTI15_10_IRQn,程序功能正常执行。个人初步判断 可排除软件配置问题导致PG11无法正常实现中断功能,并且我已遍历工程,并未在其他地方重定义过PG11。 硬件连接:开发板PG11引脚-->杜邦线-->行程开关1脚-->行程开关3脚-->GND 功能异常
开发板PG13引脚-->杜邦线-->行程开关1脚-->行程开关3脚-->GND 功能正常
初始化外部中断触发源程序:
void Calibration_Exit_Init(void)
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStructure);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG,ENABLE);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOG,EXTI_PinSource11);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line11;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI15_10_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=3;
中断服务函数:
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
delay_ms(25);
if(LIMIT_POINT==0)
if(CALIBRATION_READY==0)
//LED0=~LED0;
CALIBRATION_STA++;
if(CALIBRATION_STA==1)
LCD_ShowString(25,80+100,300,16,16,"Left Overtravel-Limit Switch: Done");
TIM3->CNT = 1000;
if(CALIBRATION_STA==2)
LCD_ShowString(17,80+125,300,16,16,"Right Overtravel-Limit Switch: Done");
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);
中断服务函数中初始判断条件宏定义:
#define LIMIT_POINT PGin(11)
通过查阅原子哥的探索者原理图和引脚分配表了解到PG11和RMII_TX_EN相连(我并未使用Ethernet接口) 遂有个疑问是否是LAN8720A的TXEN对我的引脚功能造成了干扰?亦或是其他原因?
希望能够得到各位坛友的帮助, 在此衷心感谢!!
由于未找到PG11引脚直接引出的控制板,目前在一块自己焊制的407板上实测,PG11未挂任何外设,以杜邦线公头接到PG11上,中断功能已正常,并未出现电平扰动现象,个人猜测,探索者407板子连接LAN8720确实对PG11引脚做外部中断功能使用产生了影响,期待各位坛友的官方权威解答!
